SKY13314 - 374LF:0.1 至 6.0 GHz GaAs SPDT 开关的设计与应用
璟琰乀 2026-02-02 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线通信系统的设计中,天线开关是一个关键的组件,它对于系统的性能有着至关重要的影响。今天我们就来详细探讨一下 Skyworks 公司的 SKY13314 - 374LF 这款 0.1 至 6.0 GHz GaAs SPDT 开关。
文件下载:SKY13314-374LF.pdf
一、产品概述
SKY13314 - 374LF 是一款采用 pHEMT GaAs I/C 技术的天线开关。它主要用于在天线与 TX(发射)或 RX(接收)端口之间进行切换,通过两个控制电压来实现这一功能。该开关具有低损耗、高隔离度、高线性度、小尺寸和低成本等优点,非常适合工作在 2.4 至 2.5 GHz 和 4.9 至 5.9 GHz 的双频段 WLAN 系统。
二、产品特性
1. 控制电压
采用正的低电压控制,控制电压为 0 和 3.3 V,这种低电压控制方式在实际应用中可以降低功耗,提高系统的效率。
2. 插入损耗
插入损耗是衡量开关性能的一个重要指标。在 2.5 GHz 时插入损耗为 0.45 dB,在 6.0 GHz 时为 0.60 dB,如此低的插入损耗可以确保信号在传输过程中的损失最小化,从而保证系统的性能。
3. 线性度
具有出色的线性度性能,P1dB = +31 dBm,这意味着在较大的输入功率范围内,开关能够保持良好的线性特性,减少信号失真。
4. 工艺
采用先进的 pHEMT 工艺,这种工艺可以提高开关的性能和可靠性。
5. 封装
采用超薄、微型的 MLPD(6 引脚,1.5 x 1.5 x 0.45 mm)封装,符合 MSL1 标准,可承受 260°C 的高温,并且是无卤的绿色产品,符合环保要求。
三、电气机械规格
1. 绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位
输入功率(0 和 3 V) PIN +33 dBm
输入功率(0 和 5 V) PIN +35 dBm
工作电压 VCTL 6.0 V
存储温度 TSTG –65 +150 °C
工作温度 TOP –40 +85 °C
从这些绝对最大额定值中,我们可以了解到该开关在不同条件下的极限工作范围,在设计电路时需要确保工作条件在这些额定值之内,以保证开关的正常工作和可靠性。
2. 电气规格
在 (V{CTL}=0 V) 和 +3.3 V,(T{OP}=+25^{circ} C) ,(P{IN}=0 dBm) ,特性阻抗 ([Z{0}]=50 Omega) 的条件下,其电气规格如下:
  • 插入损耗:在不同频段有不同的表现,2.4 至 2.5 GHz 时典型值为 0.45 dB,0.1 至 3.0 GHz 时典型值为 0.50 dB,3.0 至 6.0 GHz 时典型值为 0.60 dB。
  • 隔离度:2.4 至 2.5 GHz 时最小值为 19 dB,典型值为 22 dB;0.1 至 3.0 GHz 时最小值为 18 dB,典型值为 21 dB;3.0 至 6.0 GHz 时最小值为 18 dB,典型值为 21 dB。
  • 回波损耗:在不同频段也有相应的数值,2.4 至 2.5 GHz 时最小值为 14 dB,典型值为 21 dB 等。
  • 开关特性:上升/下降时间为 15 ns,开/关时间为 30 ns。
  • 视频馈通:在 (T_{RISE}=1 ns) @ 500 MHz 时为 50 mV。
  • 1 dB 压缩点输入功率:在不同频段和控制电压下有不同的值,如 (V_{CTL}=0) 和 3.3 V,2.4 至 2.5 GHz 时为 +31 dBm 等。
  • 输入 IP3:对于双音输入功率 = +17 dBm/音,1 MHz 间隔,(V_{CTL}=0) 和 3.3 V,2.4 - 2.5 GHz 时为 +47 dBm。
  • 误差矢量幅度:在 802.11a、54 Mbps,(P{IN}=< +20.5 dBm) ,(V{CTL}=3 V) 时为 2.5%;在 802.11g、54 Mbps,(P{IN}=< +24.5 dBm) ,(V{CTL}=3 V) 时为 2.5%。
  • 控制电压:高电平为 1.80 至 5.00 V,低电平为 0 至 0.25 V。
  • 泄漏电流:最大值为 50 μA。
这些电气规格详细地描述了开关在特定条件下的性能,工程师在设计电路时可以根据这些规格来选择合适的工作条件和匹配电路。
四、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,包括插入损耗、隔离度、回波损耗、压缩特性和误差矢量幅度等随频率或输入功率的变化曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解开关在不同工作条件下的性能表现。例如,插入损耗曲线可以帮助我们确定在不同频率下信号的损失情况,从而优化电路设计以减少信号损失。
由于暂时无法通过文库搜索获取更多关于“SKY13314 - 374LF典型性能特性分析”的内容,我们继续基于文档本身进行阐述。
五、真值表与状态控制
SKY13314 - 374LF 的状态由 V2 引脚的电压决定,其真值表如下: V2 (Pin 2) ANT to RX Path ANT to TX Path
0 Insertion loss Isolation
1 Isolation Insertion loss
注:“1” = +1.8 V 至 +5.0 V,“0” = 0 V 至 +0.25 V。任何不在此表描述范围内的状态会使开关进入未定义状态,但不会损坏设备。通过这个真值表,我们可以方便地控制开关在天线与 TX、RX 端口之间的切换,实现不同的工作模式。
六、评估板与封装信息
1. 评估板
SKY13314 - 374LF 有专门的评估板,用于测试其性能。文档中给出了评估板的原理图和装配图,这对于工程师进行产品评估和测试非常有帮助。通过评估板,我们可以快速验证开关在实际电路中的性能,发现潜在的问题并进行优化。
2. 封装
该开关采用 1.5 x 1.5 mm 的 6 引脚暴露焊盘塑料微引线框架封装(MLPD)。文档中还提供了 PCB 布局脚印、典型零件标记、封装尺寸和卷带尺寸等详细信息。在进行 PCB 设计时,这些封装信息是必不可少的,它可以确保开关正确地安装在电路板上,并且与其他元件之间有良好的电气连接和机械稳定性。
七、订购信息
Product Description Product Part Number Evaluation Board Part Number
SKY13314 - 374LF SPDT Switch SKY13314 - 374LF SKY13314 - 374 - EVB
如果你需要购买 SKY13314 - 374LF 开关或其评估板,可以根据这个订购信息进行操作。
总的来说,SKY13314 - 374LF 是一款性能出色、适合双频段 WLAN 系统的天线开关。在设计相关电路时,我们需要充分考虑其特性、规格和封装等方面的信息,以确保系统能够稳定、高效地工作。大家在实际应用中有没有遇到过类似开关的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC986A:0.1 GHz50 GHzGaAs,MMIC反射式SPDT开关
    发表于 04-28 17:06 1次下载
    HMC986A:<b class='flag-5'>0.1</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>50 <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>GaAs</b>,MMIC反射式<b class='flag-5'>SPDT</b><b class='flag-5'>开关</b>
    0.1 6.0 GHz SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1 6.0 GHz SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 05-13 18:30
    <b class='flag-5'>0.1</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    20 MHz 6.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()20 MHz 6.0 GHz GaAs SPDT 开关相关产品参数、
    发表于 08-04 18:30
    20 MHz <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.1-6.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1-6.0 GHz GaAs SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有0.
    发表于 08-06 18:32
    <b class='flag-5'>0.1-6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    0.01-6.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.01-6.0 GHz GaAs SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有0.01-
    发表于 08-06 18:34
    0.01-<b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    PHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1 3 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()PHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1 3 GHz相关产
    发表于 08-19 18:30
    PHEMT <b class='flag-5'>GaAs</b> IC <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> <b class='flag-5'>0.1</b> <b class='flag-5'>至</b> 3 <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    pHEMT GaAs IC 1 W 高线性度 0.16.0 GHz SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()pHEMT GaAs IC 1 W 高线性度 0.16.0 GHz SPDT
    发表于 08-19 18:32
    pHEMT <b class='flag-5'>GaAs</b> IC 1 W 高线性度 <b class='flag-5'>0.1</b>–<b class='flag-5'>6.0</b> <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    SKY13522-644LF:0.7 6.0 GHz 高隔离 SPDT 开关的技术剖析
    SKY13522-644LF:0.7 6.0 GHz 高隔离 SPDT 开关的技术剖析 在当
    的头像 发表于 01-20 16:35 687次阅读
    SKY13278 - 313LF:100 MHz 2.5 GHz GaAs SPDT 开关的深度解析
    的头像 发表于 01-22 14:45 486次阅读
    探索SKY13588 - 460LF0.16.0 GHz SP3T开关的卓越性能
    的头像 发表于 02-02 10:40 281次阅读
    探索SKY13286 - 359LF0.16.0 GHz高隔离SPDT吸收式开关
    的头像 发表于 02-02 16:25 317次阅读
    SKY13453 - 385LF:0.016.0 GHz单控SPDT开关的全方位解析
    的头像 发表于 02-02 17:00 988次阅读
    探索SKY13411 - 374LF0.16.0 GHz DPDT开关的卓越性能
    的头像 发表于 02-03 15:10 666次阅读
    探索SKY13323 - 378LF0.13.0 GHz GaAs SPDT开关的卓越性能
    的头像 发表于 02-03 15:30 365次阅读
    探索SKY13431 - 374LF:高性能0.56.0 GHz SPDT开关
    的头像 发表于 02-03 16:50 876次阅读
