SKY13290 - 313LF:20 MHz - 2.5 GHz、10 W pHEMT SPDT开关的详细解析
在电子设备设计中,开关的性能对整个系统的运行起着关键作用。今天我们要探讨的是Skyworks公司的SKY13290 - 313LF,这是一款适用于20 MHz - 2.5 GHz频率范围的10 W pHEMT单刀双掷(SPDT)开关,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:SKY13290-313LF.pdf
应用与特性
应用场景
SKY13290 - 313LF主要用于远程信息处理系统中的发射/接收切换,尤其适用于高功率水平的应用场景。
特性亮点
- 宽带频率范围:覆盖20 MHz至2.5 GHz,能满足多种不同频率的应用需求。
- 低插入损耗:在0.9 GHz时典型插入损耗仅为0.4 dB,有效减少信号传输过程中的能量损失。
- 高隔离度:在0.9 GHz时典型隔离度达到26 dB,可有效避免信号之间的干扰。
- 高输入功率压缩:0.1 dB输入压缩点在大于 +40 dBm时仍能保持良好性能。
- 低电流消耗:在3 V电压下电流消耗小于100 μA,有助于降低系统功耗。
- 超小型封装:采用6引脚、2 x 3 mm的QFN封装(MSL1,符合JEDEC J - STD - 020标准,可承受260 °C高温),节省电路板空间。
此外,该产品是Skyworks Green™产品,符合所有适用法规且无卤素。
产品描述
SKY13290 - 313LF是一款高功率pHEMT单刀双掷开关,专为20 MHz - 2.5 GHz频率范围内的系统设计,满足低损耗、高隔离度、低控制电压和超小型封装尺寸的要求。该设备可通过正电压、负电压或两者组合进行控制,其内部的RF信号路径是完全双向的。
引脚与信号描述
引脚配置
| 其引脚配置和封装如图所示,信号引脚分配和功能引脚描述如下表: | Pin# | Name | Description |
| 1 | J2 | RF输入/输出,根据V1和V2引脚的逻辑电压电平,该端口要么通过低插入损耗路径连接到J1,要么与J1隔离(对于>500 MHz操作,需要47 pF的隔直电容;对于较低频率操作,使用更大值的电容)。 | |
| 2 | GND | 接地,等电位端口,内部电路公共端,必须以尽可能低的阻抗连接到PCB接地或公共端。 | |
| 3 | J3 | RF输入/输出,根据V1和V2引脚的逻辑电压电平,该端口要么通过低插入损耗路径连接到J1,要么与J1隔离。 | |
| 4 | V2 | DC控制电压输入#2,与V1引脚的电压电平一起决定J1/J2和J1/J3之间RF路径的状态。 | |
| 5 | J1 | RF输入/输出,根据V1和V2引脚的逻辑电压电平,该端口通过低插入损耗路径连接到J2或J3,并与另一个RF端口隔离。 | |
| 6 | V1 | DC控制电压输入#1,与V2引脚的电压电平一起决定J1/J2和J1/J3之间RF路径的状态。 |
绝对最大额定值
| Parameter | Symbol | Minimum | Maximum | Units |
| 控制电压 | V CTL | 0 | +10 | V |
| RF输入功率(V CTL > 0.9 GHz) | P IN | +43.5 | dBm | |
| 工作温度 | T OP | –40 | +85 | °C |
| 存储温度 | T STG | –65 | +150 | °C |
| 静电放电,人体模型(HBM),1A级 | 250 | V |
需要注意的是,长时间暴露在最大额定值条件下可能会降低设备可靠性。仅将一个参数设置为极限值,而其他所有参数设置为或低于其标称值时,设备不会损坏。同时,要特别注意静电放电(ESD)可能会损坏该设备,必须始终采取行业标准的ESD预防措施。
技术描述
SKY13290 - 313LF通过两个电压输入V1和V2(分别为引脚6和4)进行控制。根据施加到这些引脚的电压电平,公共RF端口(J1)通过低插入损耗路径连接到两个RF端口(J2或J3)之一,而J1与另一个RF端口之间的路径处于隔离状态。当控制电压切换时,J1和J2以及J1和J3之间的状态也会相应切换。
电气和机械规格
电气规格
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typical | Max | Units |
| 插入损耗 | 0.02 to 1.0 GHz 1.0 to 2.0 GHz 2.0 to 2.5 GHz |
0.40 0.45 0.55 |
0.50 0.60 0.70 |
dB dB dB |
| 隔离度 | 0.02 to 1.0 GHz 1.0 to 2.0 GHz 2.0 to 2.5 GHz |
23 17 15 |
26 20 18 |
dB dB dB |
| 回波损耗(注2) | 0.02 to 1.0 GHz 1.0 to 2.5 GHz |
20 20 |
dB dB |
| 开关特性:上升/下降 导通/关断 | 10/90%或90/10%RF 50% Vcn到90/10% RF | 650 800 |
ns ns |
| 0.1 dB输入压缩点 | IP0.1dB | @48 MHz @ 900 MHz |
+37.6 +40.5 |
dBm dBm |
| 热阻 | 45 | °C/W | ||||
| 控制电压:低(@ 20 A max) 高(@100 A max) 高(@ 200 A max) | VCTL_L VCTL_H VCTL_H |
0 | 2.7 10.0 |
V V V |
工作特性
状态由真值表决定,其中VLOW = 0 to 0.2 V,VHIGH = 2.7 to 10 V。任何未在表中描述的状态都会使设备处于未定义状态,但未定义状态不会损坏设备。
典型性能特性
典型性能特性图展示了插入损耗与频率、隔离度与频率、回波损耗与频率以及插入损耗与输入功率(@ 900 MHz)的关系。
评估板描述
SKY13290 - 313LF评估板用于测试该SPDT开关的性能,提供了评估板原理图和装配图。
封装与尺寸信息
提供了PCB布局 footprint、典型外壳标记、6引脚QFN封装尺寸以及卷带和卷轴尺寸等详细信息。
订购信息
| Model Name | Manufacturing Part Number | Evaluation Board Part Number |
| SKY13290 - 313LF SPDT Switch | SKY13290 - 313LF | SKY13290 - 313LF - EVB |
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑SKY13290 - 313LF的各项特性和参数,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款开关时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3266浏览量
56231 -
SPDT开关
54浏览量
10046
Sky5® 2.4 至 8.3 GHz SPDT 开关 skyworksinc
20 MHz 至 6.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
PHEMT GaAs IC SPDT 开关 300 KHz–2.5 GHz skyworksinc
GaAs SPDT 开关 20 MHz–2.5 GHz skyworksinc
PHEMT GaAs IC 高线性度 3 V 控制 SPDT 0.1–2.5 GHz 开关芯片 skyworksinc
pHEMT GaAs IC 高线性度 3 V 控制 SPDT 开关 0.1–2.5 GHz skyworksinc
GaAs SPDT 7 W 开关 20 MHz - 5 GHz skyworksinc
pHEMT GaAs IC 1 W 高线性度 0.1–6.0 GHz SPDT 开关 skyworksinc
GaAs SPDT 开关 100 MHz–2.5 GHz skyworksinc
