UCC2154x:强化隔离双通道栅极驱动器的深度解析
在电子设计的领域中,栅极驱动器扮演着至关重要的角色,它直接影响着功率晶体管的开关性能和系统的整体效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的UCC2154x系列强化隔离双通道栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用优势。
文件下载:ucc21540.pdf
一、UCC2154x的特性亮点
1. 丰富的封装选项
UCC2154x提供了宽体封装选择,包括DW SOIC - 16和DWK SOIC - 14。其中,DWK SOIC - 14封装具有3.3mm的通道间间距,有助于实现更高的母线电压,为不同的应用场景提供了更多的灵活性。
2. 强大的输出能力
该系列驱动器具备高达4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流输出能力,能够轻松驱动功率MOSFET、IGBT和GaN晶体管等功率器件。同时,其输出驱动电源电压最高可达18V,并且提供5V和8V的VDD欠压锁定(UVLO)选项,增强了系统的稳定性和可靠性。
3. 出色的抗干扰性能
UCC2154x的共模瞬态抗扰度(CMTI)大于125V/ns,能够有效抵御高速开关过程中产生的共模干扰,确保信号传输的准确性和稳定性。
4. 快速的开关特性
典型的传播延迟仅为33ns,最大脉冲宽度失真为6ns,最大VDD上电延迟为10µs,这些快速的开关特性有助于减少开关损耗,提高系统的效率。
5. 可配置的死区时间
通过电阻可编程死区时间功能,可以根据实际应用需求灵活调整死区时间,避免上下管同时导通,从而防止直通现象的发生,提高系统的安全性。
6. 兼容多种输入信号
驱动器的输入与TTL和CMOS电平兼容,便于与各种数字和模拟功率控制器接口,为系统设计提供了更大的便利。
7. 安全认证
UCC2154x计划获得多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的8000Vₚₖ强化隔离、符合UL 1577标准的5700Vᵣₘₛ一分钟隔离以及符合GB4943.1 - 2022的CQC认证,为系统的安全运行提供了可靠的保障。
二、UCC2154x的应用领域
1. 电源供应
在隔离式AC - DC和DC - DC电源供应器中,UCC2154x可以作为低侧、高侧或半桥驱动器,为功率晶体管提供稳定的驱动信号,提高电源的转换效率和可靠性。
2. 服务器、电信、IT和工业基础设施
这些领域对电源的稳定性和可靠性要求极高,UCC2154x的高性能特性能够满足这些需求,确保系统的稳定运行。
3. 电机驱动和太阳能逆变器
在电机驱动和太阳能逆变器应用中,UCC2154x可以快速准确地控制功率晶体管的开关,实现高效的能量转换和精确的电机控制。
4. 工业运输
在工业运输领域,如电动汽车、电动叉车等,UCC2154x可以为电机驱动器提供可靠的支持,提高车辆的性能和安全性。
三、UCC2154x的详细描述
1. 功能框图
UCC2154x的功能框图展示了其内部结构,包括输入逻辑、隔离模块、驱动器和保护电路等部分。输入信号通过隔离模块传输到输出驱动器,实现了输入和输出之间的电气隔离,提高了系统的安全性。
2. 特性描述
欠压锁定(UVLO)
UCC2154x在VDD和VCCI电源上都具有内部欠压锁定保护功能。当VDD偏置电压低于启动阈值VVDD_ON或启动后低于VVDD_OFF时,VDD UVLO功能会将通道输出拉低,确保系统在电源异常时的安全。同时,UVLO保护具有滞后特性,能够防止电源噪声引起的误动作。
输入和输出逻辑
驱动器的输入和输出逻辑清晰,通过INA、INB和DIS引脚可以方便地控制输出状态。在使用死区时间功能时,输出转换会在死区时间结束后发生,有效避免了直通现象。
输入级
输入引脚采用TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,与输出通道的VDD电源完全隔离。典型的高阈值为1.8V,低阈值为1V,且受温度影响较小。同时,宽滞回(VINA_HYS)为0.8V,具有良好的抗噪声能力和稳定的运行性能。
输出级
输出级采用了独特的上拉结构,在功率开关导通的米勒平台区域能够提供最高的峰值源电流,实现快速导通。下拉结构由N沟道MOSFET组成,输出电压能够在VDD和VSS之间实现轨到轨摆动。
3. 器件功能模式
禁用引脚(DIS)
当DIS引脚置高时,两个输出将同时关闭;当DIS引脚置低时,驱动器正常工作。在与微控制器连接时,建议在DIS引脚附近使用≈1nF的低ESR/ESL电容进行旁路,以提高抗噪声能力。
可编程死区时间(DT)
UCC21540/A和UCC21541允许用户通过以下两种方式调整死区时间:
- 将DT引脚连接到VCCI:输出将完全匹配输入,无最小死区时间,允许输出重叠。
- 在DT引脚和GND之间连接一个编程电阻RDT:通过公式(t{DT} approx 10 × R{DT})可以计算出死区时间,RDT越大,死区时间越长。同时,建议在DT引脚附近使用≤1nF的陶瓷电容进行旁路,以提高抗噪声能力。
四、应用与实现
1. 典型应用
UCC2154x可以驱动典型的半桥配置,适用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动等多种功率转换器拓扑。
2. 详细设计步骤
设计INA/INB输入滤波器
为了滤除不理想布局或长PCB走线引入的振铃,可以使用一个小的(R{IN}-C{IN})输入滤波器。(R{IN})的取值范围为0Ω到100Ω,(C{IN})的取值范围为10pF到100pF。在选择这些组件时,需要注意良好的抗噪声能力和传播延迟之间的权衡。
选择死区时间电阻和电容
根据公式(t{DT} approx 10 × R{DT})选择合适的电阻值,以设置所需的死区时间。同时,在DT引脚附近并联一个≤1nF的电容,以提高抗噪声能力。
选择外部自举二极管及其串联电阻
自举电容在低侧晶体管导通时通过外部自举二极管由VDD充电,因此需要选择高压、快速恢复的二极管或SiC肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声反弹。同时,使用一个自举电阻(R{BOOT})来限制涌入电流和电压上升斜率,(R{BOOT})的推荐值为1Ω到20Ω。
选择栅极驱动器输出电阻
外部栅极驱动器电阻(R{ON}/R{OFF})可以限制寄生电感/电容引起的振铃、高电压/电流开关dv/dt和体二极管反向恢复引起的振铃,微调栅极驱动强度,优化开关损耗,并减少电磁干扰(EMI)。可以根据公式计算峰值源电流和峰值灌电流。
选择栅极到源极电阻
建议使用一个栅极到源极电阻RGS,在栅极驱动器输出无电源且处于不确定状态时,将栅极电压拉低至源极电压。该电阻的大小通常在5.1kΩ到20kΩ之间,具体取决于功率器件的Vth和CGD与CGS的比值。
估算栅极驱动器功率损耗
栅极驱动器子系统的总损耗(P{G})包括UCC2154x的功率损耗(P{GD})和外围电路的功率损耗。(P{GD})可以通过计算静态功率损耗(P{GDQ})和开关操作损耗(P_{GDO})来估算。
估算结温
可以使用公式(T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD})估算UCC2154x的结温,其中(T{J})是结温,(T{C})是UCC2154x的壳顶温度,(Psi_{JT})是结到顶的特征参数。
选择VCCI、VDDA/B电容
为了实现可靠的性能,需要为VCCI、VDDA和VDDB选择旁路电容。建议选择低ESR和低ESL的表面贴装多层陶瓷电容(MLCC),并注意DC偏置对电容实际值的影响。
3. 应用电路与输出级负偏置
在非理想PCB布局和长封装引脚引入寄生电感的情况下,功率晶体管的栅 - 源驱动电压可能会出现振铃现象。为了避免这种振铃超过阈值电压导致意外导通和直通,可以在栅极驱动上施加负偏置。常见的实现方法包括使用齐纳二极管、两个电源或单个电源和栅极驱动路径中的齐纳二极管。
五、电源供应建议
UCC2154x的推荐输入电源电压(VCCI)为3V到5.5V,输出偏置电源电压(VDDA/VDDB)范围为6.0V到18V。在正常工作期间,VDD和VCCI不得低于各自的UVLO阈值。为了在输出驱动容性负载时提供电流,需要在VDD和VSS引脚之间放置一个本地旁路电容,建议使用低ESR的陶瓷表面贴装电容。同时,在VCCI和GND引脚之间也需要放置一个旁路电容,推荐的最小电容值为100nF。
六、布局考虑
1. 布局指南
组件放置
在VCCI和GND引脚以及VDD和VSS引脚之间连接低ESR和低ESL的电容,以支持外部功率晶体管导通时的高峰值电流。在桥接配置中,要尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,以避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变。当从远距离的微控制器或高阻抗源驱动DIS引脚时,建议添加一个≥1000pF的小旁路电容,以提高抗噪声能力。如果使用死区时间功能,建议将编程电阻(R_{DT})和旁路电容靠近UCC2154x的DT引脚放置,以防止噪声意外耦合到内部死区时间电路。
接地
将晶体管栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理环路面积内,以减小环路电感,降低晶体管栅极端子上的噪声。栅极驱动器应尽可能靠近晶体管放置。同时,要注意包括自举电容、自举二极管、本地VSSB参考旁路电容和低侧晶体管体/反并联二极管在内的高电流路径,尽量减小该环路在电路板上的长度和面积,以确保可靠运行。
高压
为了确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔,建议使用PCB切口来防止可能影响隔离性能的污染。在半桥或高侧/低侧配置中,要最大化PCB布局中高侧和低侧PCB走线之间的间隙距离。DWK封装的引脚12和引脚13被移除,具有最小3.3mm的爬电距离,允许更高的母线电压。
散热
如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC2154x可能会消耗大量的功率。合理的PCB布局可以帮助将热量从器件散发到PCB上,最小化结到板的热阻抗((theta_{JB}))。建议增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜箔面积,优先考虑最大化与VSSA和VSSB的连接。如果系统中有多层,建议通过多个适当尺寸的过孔将VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚连接到内部接地或电源平面,并确保不同高压平面的走线或铜箔不重叠。
2. 布局示例
文档中提供了一个2层PCB布局示例,展示了信号和关键组件的标注。该布局示例中,初级和次级侧之间没有PCB走线或铜箔,确保了隔离性能;输出级中高侧和低侧栅极驱动器之间的PCB走线增加,以最大化爬电距离,减少开关节点VSSA(SW)和低侧栅极驱动之间的串扰。
七、总结
UCC2154x系列强化隔离双通道栅极驱动器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装、配置参数,并遵循布局指南,以充分发挥UCC2154x的优势,实现高效、稳定和安全的系统设计。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地理解和应用UCC2154x。你在使用该系列驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40494
