UCC2154x:高性能隔离式双通道栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器的选择至关重要,它直接影响着功率晶体管的开关速度和系统的整体性能。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的UCC2154x系列隔离式双通道栅极驱动器,看看它究竟有哪些独特之处,能在众多产品中脱颖而出。
文件下载:ucc21540a.pdf
一、UCC2154x概述
UCC2154x是一款灵活的双通道栅极驱动器,具备多种强大功能,能够适应各种电源和电机驱动拓扑结构,还能驱动多种类型的晶体管。它拥有电阻可编程死区时间(DT)控制、禁用引脚以及输入和输出电源的欠压锁定(UVLO)等特性,可与控制电路完美集成,并有效保护其所驱动的栅极。而且,该驱动器的输入与CMOS和TTL兼容,方便与数字和模拟电源控制器进行接口连接。
二、关键特性剖析
2.1 封装与输出能力
UCC2154x提供宽体封装选项,包括与UCC21520引脚兼容的DW SOIC - 16封装,以及具有3.3mm通道间距的DWK SOIC - 14封装。其输出能力强劲,峰值源电流高达4A,峰值灌电流可达6A,输出驱动电源最高支持18V VDD,还有5V和8V VDD欠压锁定(UVLO)选项可供选择。
2.2 高速性能表现
该驱动器的共模瞬态抗扰度(CMTI)大于125V/ns,能够有效应对高速开关过程中的共模干扰。其开关参数也十分出色,典型传播延迟仅为33ns,最大脉冲宽度失真为6ns,最大VDD上电延迟为10µs。此外,还具备电阻可编程死区时间功能,可根据实际需求灵活调整。
2.3 安全认证保障
UCC2154x在安全方面表现卓越,计划获得多项安全相关认证。例如,根据DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准,具备8000V PK加强隔离能力;根据UL 1577标准,可承受5700V RMS隔离1分钟;还将获得符合GB4943.1 - 2022的CQC认证。
三、应用领域广泛
UCC2154x的应用场景十分丰富,涵盖了隔离式AC - DC和DC - DC电源、服务器、电信、IT和工业基础设施、电机驱动器以及太阳能逆变器、工业运输等多个领域。在这些应用中,UCC2154x能够充分发挥其高性能和高可靠性的优势,为系统的稳定运行提供有力保障。
四、详细特性解读
4.1 欠压锁定(UVLO)保护
UCC2154x在VDD和VCCI电源上都设有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当VDD偏置电压在启动时低于VVDD_ON或启动后低于VVDD_OFF时,无论输入信号状态如何,输出都将被拉低。同样,当VCCI - GND在启动时低于VVCCI_ON或启动后低于VVCCI_OFF时,输出也会被拉低,从而确保系统在电源异常时的安全性。
4.2 输入输出逻辑关系
在正常工作状态下(VDDx > VDD_ON),UCC2154x的输入输出逻辑关系明确。例如,当VCCI - GND在启动时低于VVCCI_ON,无论INA和INB的输入状态如何,OUTA和OUTB都将被拉低。这一特性有助于在电源异常时保护系统,避免出现意外的输出状态。
4.3 输出级结构
UCC2154x的输出级采用了独特的结构,在米勒平台区域能够提供高源电流,确保快速开关速度。其输出级的上拉结构由P沟道MOSFET和额外的上拉N沟道MOSFET并联组成,下拉结构则由N沟道MOSFET构成,这种设计能够有效提高输出的驱动能力和开关速度。
4.4 可编程死区时间
UCC21540/A和UCC21541允许用户通过不同方式调整死区时间。当DT引脚连接到VCCI时,输出与输入完全匹配,无最小死区时间限制;而在DT引脚和GND之间连接编程电阻时,可根据公式tDT ≈ 10 × RDT来设置死区时间。这种可编程的死区时间功能能够有效防止半桥应用中的直通现象,提高系统的安全性和可靠性。
五、设计与应用建议
5.1 电源推荐
推荐的输入电源电压(VCCI)范围为3V至5.5V,输出偏置电源电压(VDDA/VDDB)范围为6.0V至18V。在实际设计中,务必确保VDD和VCCI在正常工作期间不低于各自的UVLO阈值,以保证驱动器的正常运行。
5.2 旁路电容选择
为了确保驱动器的稳定运行,需要在VDD和VSS引脚之间以及VCCI和GND引脚之间放置本地旁路电容。这些电容应尽可能靠近器件,以减少寄生阻抗。推荐使用低ESR的陶瓷表面贴装电容,例如主旁路电容可以选择1µF,高频旁路电容选择100nF。
5.3 PCB布局要点
在进行PCB布局时,为了实现UCC2154x的最佳性能,需要遵循一系列准则。例如,低ESR和低ESL电容应靠近VCCI和GND引脚以及VDD和VSS引脚连接,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流;在桥接配置中,应尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变;为了提高噪声免疫力,在从远处的微控制器或高阻抗源驱动DIS引脚时,建议添加一个≥1000pF的小旁路电容;如果使用死区时间功能,应将编程电阻RDT和旁路电容靠近UCC2154x的DT引脚放置,以防止噪声意外耦合到内部死区时间电路。
六、总结
UCC2154x系列隔离式双通道栅极驱动器凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能电源和电机驱动系统时提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理选择电源、旁路电容和进行PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3533浏览量
50087 -
栅极驱动器
8文章
1549浏览量
40598
