进入冬季,北方高寒山地与南方高海拔风电场常面临一个棘手问题:风机叶片结冰。看似薄薄的冰层,不仅会让叶片气动性能下降、发电效率骤减,严重时还会因载荷不均导致叶片断裂、机组停机,甚至引发安全事故。数据显示,一座10万千瓦装机容量的风电场,每年因叶片覆冰造成的电量损失可达1000万度,相当于5000户家庭一年的用电量,这成为制约高寒地区风电高效运营的核心瓶颈。
传统除冰方式始终难以突破“低效、高耗、伤设备”的困境。早期的防冰涂层寿命短,仅能维持1-2年,且对冻雨形成的厚冰几乎无效;电加热与气热法虽能融冰,但能耗极高——电加热能耗常占叶片发电量的10%以上,气热法效率不足30%,还需改造叶片内部结构,增加后期维护成本。人工除冰则受高空作业限制,危险系数大、响应速度慢,根本无法应对大规模覆冰场景。
红外监测:精准捕捉“隐形冰层”的核心利器
解决叶片结冰问题,首要前提是“早发现、准判断”。红外热成像监测技术的应用,彻底改变了传统监测的被动局面,实现了从“事后补救”到“事前预警”的转变。
与传统温度传感器、振动传感器相比,红外监测采用非接触式设计,无需改造叶片结构,可通过搭载在机舱或塔筒顶部的红外热像仪,实时捕捉叶片全表面的温度分布差异。冰层与叶片表面的导热系数不同,即便只有毫米级的薄冰或霜层,也会在热像图上形成明显的温度异常区域。系统通过算法对温度数据进行分析,不仅能识别结冰位置,还能精准测算冰层厚度,区分“霜、薄冰、厚冰”等不同状态,避免误触发除冰动作。
更关键的是,红外监测系统可与风电场管理平台联动,实时上传监测数据。当环境气温降至预设阈值(通常为2℃以下且湿度达标),系统自动切换至“防冻预警模式”,持续追踪叶片温度变化,为后续自动除冰提供精准的数据支撑,做到“未结冰先预警,初结冰早干预”。
自动除冰:非接触式融冰的高效解决方案
基于红外监测的精准数据,智能自动除冰系统可实现“靶向融冰”,既保证除冰效率,又最大限度降低能耗。目前经过工程验证的红外融冰技术,已成为高寒地区风电场的优选方案。
该技术核心原理是模拟太阳辐射,通过红外发射装置释放高强度红外光,聚焦于叶片结冰区域。其照射能量可达夏季太阳光照的5-8倍,能快速穿透冰层表层,使冰层与叶片表面之间形成一层界面水膜,破坏冰层附着力,实现高效脱冰。实测数据显示,单台设备可在20秒内融化3厘米厚的结冰,1分钟内使照射区域覆冰开始脱落,针对整台风机的全面除冰作业可在1小时内完成,完全适配风机叶片的运行节奏。
与传统技术相比,红外自动除冰具备三大核心优势:一是安全性高,非接触式设计无需触碰叶片,避免了机械除冰对叶片蒙皮的损伤,也无需改动叶片内部结构,适配5兆瓦及以上大容量风机;二是能耗可控,采用分区加热策略,仅对结冰区域针对性融冰,能耗可降至叶片发电量的6%以下,远低于传统电加热技术;三是智能适配,具备“防冻”与“除冰”双模式,低温预警时启动防冻模式,通过低功率加热预防冰层形成,严重覆冰时自动切换至高强度除冰模式,形成闭环管理。
工程验证:高寒风电场的实测效果
在南方某高寒山地风电场,此前每年11月至次年3月的结冰期,风机平均停机时长占比达25%,部分机组因覆冰导致的发电量损失超30%。引入“红外监测+自动除冰”系统后,该风电场实现了显著改善。
项目通过在每台风机机舱顶部部署红外热像仪,结合风电场现有管理平台搭建智能联动系统。当监测到叶片前缘出现薄冰(厚度≥2毫米),系统自动启动红外融冰装置,优先对叶片迎风面、叶尖等关键受力区域进行融冰。运行数据显示,结冰期风机有效发电利用小时数提升50%,年减少电量损失超800万度,相当于4000户家庭一年的用电量。
同时,该系统无需人工值守,可通过远程平台实时监控除冰状态,大幅降低了冬季高空除冰的安全风险和人工成本。经过一个完整结冰期的考验,设备运行稳定性达98%以上,适配-25℃至5℃的宽温域环境,可应对冻雨、大雾、低温霜冻等多种复杂天气,验证了技术在实际场景中的可行性。
行业价值:破解高寒风电运营瓶颈
风电作为清洁能源的核心组成部分,高寒地区的风电资源开发一直是行业重点。“红外监测+自动除冰”技术的成熟应用,不仅解决了叶片结冰这一行业痛点,更拓展了风电项目的适用场景,为高海拔、高寒地区的风电开发提供了技术支撑。
从运营角度看,该技术可有效提升风电场的发电稳定性和设备可靠性,减少因覆冰导致的设备故障和维修成本,延长风机叶片使用寿命;从能源战略角度,它能充分释放高寒地区的风电潜力,提升清洁能源供给能力,为双碳目标实现提供助力。
随着技术的持续迭代,红外监测精度和除冰能效还将进一步提升。未来,结合AI算法对结冰趋势的预判,这套系统有望实现“预测性除冰”,让风电在严寒天气下也能保持高效、稳定运行,真正打破“冬季风电低效”的魔咒。
新能源
27文章
6923浏览量
114831 -
能源管理系统
176浏览量
4717 -
能源能耗
1文章
40浏览量
1167
中国中车首款全可回收风电叶片下线
精确模拟高空结冰条件:结冰风洞测试详解
冻雨、覆冰、降雪如何影响设备?积冰试验来“预演”
风电变桨的“能量密钥”:疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus让伺服精准捕风
风机叶片检测如何赋能风电运维?叶片内部损伤的精准检测技术解析
大型设备结冰测试的关键技术、标准与设施选择
直川科技振动传感器在风机叶片覆冰监测中的精准预警应用
技术赋能风电运维无人机巡检系统应用全面解析
蔡司自动化解决方案 | 叶片检测太耗时?蔡司全流程方案来破局!
新能源(光伏、风电)并网场景中,电能质量在线监测装置需要重点监测哪些参数?
风电叶片结冰停转?红外监测 + 自动除冰
