积冰试验是一种在受控环境下,模拟物体表面在低温、高湿、过冷水滴等气象条件下发生结冰过程的环境可靠性试验。其核心目的是评估产品在结冰状态下的性能退化、结构安全与功能稳定性,并验证防冰、除冰系统的效果。
随着航空、轨道交通、风电、新能源汽车等领域的快速发展,设备在复杂气候环境下的运行安全性日益受到关注。结冰作为一种典型的环境威胁,可能引发气动性能下降、机械卡滞、电气故障甚至灾难性失效。因此,积冰试验已成为高端装备研发与认证中不可或缺的关键环节。
积冰试验是一种模拟自然界中冰冻雨条件的测试,用于评估各种材料、设备或系统在极端气候下的性能和耐久性。这种试验通常涉及对温度、湿度、风速、降水量等多个参数的精确控制,以便在实验室条件下重现或超越实际的冰冻雨环境。
积冰试验是通过模拟寒区或高空环境的温湿度、气压等参数,研究被试物在结冰条件下的性能变化的环境试验方法。该试验广泛应用于航空、电力、交通等领域,主要验证设备在冻雨条件下的工作可靠性及抗结冰能力。
积冰试验的主要目的
1. 评估性能和耐久性:了解材料、设备或系统在真实环境中的表现,找出可能存在的问题和薄弱环节,为后续的设计和优化提供依据。
2. 确保安全运行:特别是在航空航天、汽车工业、电力和通信系统等领域,确保设备在恶劣气候条件下的安全运行。
核心参数与技术
▪温度范围:-60℃至+150℃,湿度精度达±0.1%RH。
▪冰层模拟:6-75mm厚度,可复现冰层应力积压、冷凝水反复冻结等复杂形态。
▪试验方法:包括实验室模拟法(如喷淋覆冰)、自然结冰法及混合模拟法。
•气流:模拟自然环境中的气流情况,包括风速、风向等参数。气流的速度和方向会影响积冰的分布和形态,例如在航空领域,飞机在不同飞行速度和姿态下遇到的气流不同,积冰情况也会有所差异。
试验方法
1. 自然暴露试验:将试验样品放置在自然环境中具有积冰条件的地方,如高海拔山区、寒冷地区的户外等,让样品在实际的自然积冰环境中进行试验。这种方法能够最真实地模拟自然积冰情况,但试验周期长,受自然条件限制较大,且难以控制试验条件。
2. 人工模拟试验:在实验室中利用专门的设备模拟积冰环境,对试验样品进行试验。常见的人工模拟积冰试验方法有:
•喷雾法:通过喷雾装置将含有水雾的气流喷射到试验样品表面,在低温环境下使水雾在样品表面结冰。可以精确控制水雾的浓度、喷射速度和温度等参数,模拟不同程度的积冰情况。
•制冷法:将试验样品置于低温制冷环境中,同时向样品表面通入潮湿空气或喷洒水滴,使水在样品表面冻结形成积冰。这种方法可以更严格地控制温度和湿度条件,适用于对试验条件要求较高的研究。
3. 冰风洞试验:模拟飞行器穿越含过冷水滴云层的结冰过程,控制参数:温度(-30°C ~ 0°C)、风速(50–200 m/s)、液态水含量、水滴直径,可生成明冰、雾凇、混合冰等典型冰型。
4. 冷气候室试验:在大型低温环境舱中结合喷淋系统,模拟冻雨、湿雪等工况。适用于汽车、风电、电力设备等地面设施的结冰测试。
5. 数值模拟(CFD + 结冰模型):使用专业软件(如LEWICE、FENSAP-ICE)进行结冰预测,辅助试验设计。实现“仿真先行,试验验证”的高效研发模式。
积冰试验需要哪些设备?
1. 冰风洞或冷气候室
•功能:提供密闭、可控的低温试验空间,是积冰试验的核心平台。
•关键参数:
•温度范围:-40°C ~ +20°C(典型航空试验需低至-30°C)
•风速范围:10 – 200 m/s(根据试验对象选择低速或高速风洞)
•试验段尺寸:满足试件安装需求(如汽车、机翼、无人机等)
•类型:
•开口/闭口回流式风洞
•带喷雾系统的冷气候室(用于冻雨、湿雪模拟)
2. 制冷系统
•功能:实现舱内或风洞的低温环境。
•组成:
•复叠式压缩机制冷机组(适用于-40°C以下)
•液氮辅助制冷系统(用于快速降温或超低温工况)
•要求:控温精度高(±1°C),降温速率可控。
3. 过冷水滴喷雾系统
•功能:在气流中喷射过冷水滴(温度低于0°C但仍为液态),模拟云中结冰条件。
•核心组件:
•高压水泵
•精密喷嘴阵列(可调节喷雾角度与密度)
•水温控制系统(保持水滴过冷状态)
•关键参数控制:
•液态水含量(LWC):0.1 – 3.0 g/m³
•平均体积直径(MVD):10 – 50 μm
•喷雾均匀性:确保试验段内水滴分布一致
4. 数据采集与监控系统
•功能:实时监测结冰过程与试件响应。
•传感器类型:
•温度传感器(PT100、热电偶):测量环境与试件表面温度
•湿度传感器:监控相对湿度
•压力传感器:用于气动性能测试
•应变片/加速度计:监测结构变形或振动
•冰厚传感器(如电热膜、光纤传感器):实时测量结冰厚度
•高速摄像机 + 照明系统:记录结冰形态演变过程
•PIV(粒子图像测速)或烟流可视化系统:观察气流分离与冰形影响
5. 试件支撑与旋转机构
•功能:固定试件(如机翼模型、风机叶片、受电弓),并可调节攻角、偏航角。
•要求:高刚度、低温适应性、不影响气流场。
6. 防冰/除冰系统供电与控制单元(如适用)
•功能:为试件自带的防冰系统(如电加热、热气通道)提供电源与控制。
•包括:
•直流/交流电源模块
•温度反馈控制单元
•计时与自动化启停系统
7. 控制系统与软件
•功能:集成控制温度、风速、喷雾、数据采集等所有子系统。
•软件功能:
•试验参数编程(如温度-风速-喷雾时序)
•实时数据显示与曲线监控
•自动报警与安全停机(超温、结冰过度等)
•数据存储与后期分析接口
8. 安全与辅助系统
•安全阀与破冰装置:防止冰层过厚影响设备
•排水与除霜系统:试验后快速清理冰水
•紧急停机按钮(E-Stop)
•氧含量监测(若使用液氮制冷,防止缺氧)
•通风系统:排除湿气,防止舱体结霜
积冰试验的步骤
步骤 1:试验准备与方案设计
•明确试验目标(如:验证某机翼前缘结冰形态、测试除冰系统效率)
•确定试验参数:
•温度、风速、LWC、MVD、结冰时间
•是否进行除冰循环
•选择试件(缩比模型或真实部件),安装传感器
•设计试验剖面
步骤 2:设备预冷与环境建立
•启动制冷系统,将舱内温度降至目标值(如-15°C)
•保持温度稳定至少1小时,确保试件和空气充分冷却
•开启风洞,建立稳定气流(如80 m/s)
步骤 3:喷雾结冰阶段
•启动水雾系统,向气流中喷射过冷水滴
•水滴撞击试件表面,因低温迅速冻结,形成冰层
•持续约5–30分钟(根据标准或需求)
•高速摄像机记录结冰过程,数据系统采集温度、压力、冰形等
步骤 4:结冰状态评估
•停止喷雾和风流
•使用激光扫描或手动测量冰厚、冰长、冰角
•分析结冰对气动外形的影响(如前缘钝化、翼型畸变)
•若需测试性能,可将试件转移至常规风洞进行气动测试
步骤 5:防冰/除冰系统验证(可选)
•启动加热、振动或涂层等防冰系统
•记录除冰时间、除冰完整性、能耗
•评估系统在连续结冰条件下的可靠性
步骤 6:数据整理与报告输出
•汇总所有传感器数据、图像、视频
•分析结冰规律、气动影响、系统有效性
•生成试验报告,提出设计改进建议
•归档数据,用于CFD模型验证或适航认证
积冰试验的应用领域
1. 航空航天:测试航空航天器的表面材料和结构在冰冻雨环境下的性能。
2. 建筑材料:评估建筑材料在冰冻雨环境中的耐久性。
3. 汽车工业:评估汽车表面材料、车灯、雨刷等部件在冰冻雨环境下的性能。
4. 电力和通信系统:测试这些系统在冰冻雨环境下的稳定性和可靠性。
积冰试验的注意事项
1. 试验顺序:积冰/冻雨试验应放在淋雨试验后和力学试验前,以更符合实际自然环境变化情况。
2. 试验条件:不应盲目大范围地调整试验条件,如温度、降雨温度、雨滴尺寸等,以免产生不符合标准要求的霜冰。
3. 冰积冰厚度的测量:推荐使用多种方法测量积冰厚度,如直接在试件旁放置测量尺或对比物进行对照比较测量。
相关标准
1. GJB150.22A-2009:军用装备实验室环境试验方法第22部分积冰/冻雨试验。
2. MIL-STD-810H:方法521.4积冰/冻雨试验。
3. DEFSTAN00-35:英国国防标准第3~10节CL10-结冰。
4. RTCA/DO-160G:机载设备环境条件和试验程序中的第24章结冰。
享检测可以根据用户需求进行积冰试验,该试验旨在模拟低温、高湿、过冷水滴等结冰环境,评估产品在结冰条件下的性能与安全性。
测试
9文章
6374浏览量
131640 -
试验
294浏览量
16860
线路覆冰监测在线监测装置助南方电网公司提高电网抗冰...
架空输电导线覆冰防舞装置研制及应用
输电线路重点覆冰区段观冰设备
架空输电线路导线覆冰在线监测系统,电力舞动覆冰微气象监测设备
输电线路覆冰监测装置,对线路覆冰、线路状态做出智能分析
电力线路覆冰监测预警系统,防止和控制电网冰灾
输电线路覆冰在线监测装置让冰情监测更有“温度”了
输电线路覆冰监测装置
冻雨试验怎么做?需要哪些设备和方法?常见的问题及解决办法
冻雨、覆冰、降雪如何影响设备?积冰试验来“预演”
