机翼除冰是航空领域中的关键技术之一,尤其是在恶劣天气条件下,机翼表面结冰会严重影响飞行安全。传统的除冰方法包括热空气除冰、电热除冰等,但这些方法往往能耗较高且效率有限。近年来,基于压电驱动器的除冰技术因其高效、低能耗的特点受到广泛关注。功率放大器在这一技术中发挥着至关重要的作用,为压电驱动器提供高功率信号,确保其能够产生足够的振动能量以实现除冰。
一、基于压电驱动器的机翼除冰技术
(一)实验原理
压电驱动器利用压电晶体的逆压电效应,通过施加电场引起结构振动。当振动频率和振型态选择合适时,产生的剪应力可以达到机翼与冰层的黏结力,从而实现除冰。实验中,通过有限元模型预测共振频率和剪切应力,并利用多普勒激光测振仪观察振动模态。
(二)实验设备与过程
实验设备包括信号发生器、ATA-1372A宽带功率放大器、多普勒激光测振仪及其控制系统、压电陶瓷和铝板。实验中,信号发生器产生0-2kHz的扫频信号,通过ATA-1372A功率放大器放大至50V峰峰值,驱动压电片产生振动。多普勒激光测振仪采集振动模态、位移和速度等信息,并通过软件处理以图形形式表示。
(三)实验结果
实验结果表明,在83.4Hz、213.8Hz和233.4Hz时,铝板的最大振幅较大。在50V峰峰值电压下,多普勒激光测振仪测得的最大位移显著。进一步的除冰实验中,使用功率放大器来激励压电片。实验发现,233Hz频率下的第三阶模态除冰效果显著,这与仿真结果一致。
图:ATA-1372A宽带功率放大器指标参数
二、低功耗超声波防除冰技术
(一)技术原理
低功耗超声波防除冰技术利用超声波信号发生器产生扫频信号,通过功率放大器放大后驱动致动器产生振动,带动机翼蒙皮振动以实现除冰。该技术通过频率调节模块实时监测发射功率和反射功率,动态调整扫频频率和功率,以实现最佳除冰效果。
(二)实验设备与过程
实验设备包括超声波信号发生器、功率放大器、致动器和频率调节模块。实验中,超声波信号发生器产生扫频信号,功率放大器将其放大后驱动致动器产生10kHz以上的高频振动,带动机翼蒙皮振动。频率调节模块通过测量发射和反射功率,动态调整扫频频率和功率。
(三)实验结果
实验结果表明,该技术能够在降低冰残留的基础上,显著降低能耗。与传统电热除冰系统相比,该技术的功耗更低,具有良好的应用前景。
图:ATA-1000系列宽带放大器指标参数
功率放大器在机翼除冰研究中发挥着关键作用。通过为压电驱动器和超声波致动器提供高功率信号,功率放大器确保了除冰技术的有效实施。基于压电驱动器的除冰技术通过精确控制振动频率和模态,实现了高效除冰;而低功耗超声波防除冰技术则通过动态调整扫频频率和功率,显著降低了能耗。这些技术的发展为航空领域的除冰问题提供了新的解决方案,具有重要的研究和应用价值
功率放大器
104文章
4425浏览量
140817
Aigtek宽带功率放大器在电源纹波抑制比(PSRR)研究中的应用
A2CP14221宽带中功率放大器
ADPA1107:高性能GaN宽带功率放大器的深度解析
WLAN 功率放大器模块 skyworksinc
2.4 GHz 功率放大器 skyworksinc
用于 CDMA 的功率放大器模块 skyworksinc
安泰水声功率放大器在海洋勘探中的应用研究
宽带功率放大器在机翼除冰研究中的应用
