探索AD8244:高精度、低功耗四通道FET输入缓冲器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-01-22 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度、低功耗且具备高输入阻抗的缓冲器需求日益增长。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的AD8244,一款专为隔离高源阻抗与信号链其他部分而设计的四通道单位增益缓冲器。
文件下载:AD8244.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 低功耗与高输入阻抗
AD8244每个放大器的最大电源电流仅为250µA,在25°C时最大输入偏置电流为2pA,输入阻抗极高,达到10TΩ。这使得即使在源阻抗高达兆欧级的情况下,也几乎不会引入误差。
1.2 低噪声与高精度
在1kHz时,电压噪声为13nV/√Hz,0.1Hz至10Hz的峰 - 峰值电压噪声为0.4µVp - p,1kHz时电流噪声为0.8fA/√Hz。同时,B级产品的最大失调漂移为3µV/°C,带宽达3MHz,具备出色的直流精度。
1.3 独特引脚布局
其独特的引脚布局将高阻抗输入与低阻抗电源和输出隔离,避免了输入到电源引脚的泄漏,简化了保护设计,减少了电路板空间,实现了高性能与高密度的统一。
1.4 宽电源范围与轨到轨输出
支持单电源3V至36V或双电源±1.5V至±18V供电,输入范围可扩展至地,输出为轨到轨,适用于各种应用场景。
2. 电气性能详解
2.1 直流性能
不同电源电压下,AD8244的失调电压、失调电压匹配、输入偏置电流等参数表现稳定。例如,在(+V{s}=5V),(-V{s}=0V),(T_{A}=25^{circ}C)条件下,失调电压典型值为100µV,最大为600µV。
2.2 系统性能
标称增益系统误差小,增益匹配良好。如在(V_{OUT}=0.2V)至3V时,系统误差在0.05% - 0.08%之间,通道间增益匹配误差在0.08% - 0.10%之间。
2.3 噪声性能
电压和电流噪声在不同频率下表现优秀,满足高精度应用的需求。
2.4 动态性能
小信号带宽为3MHz,压摆率为0.8V/µs,建立时间短,能够快速响应输入信号的变化。
3. 绝对最大额定值与热阻
3.1 绝对最大额定值
电源电压为±18V,输出短路电流持续时间不限,INx或OUTx的最大电压为(+V{S}+0.3V),最小电压为(-V{S}-0.3V),存储温度范围为(-65^{circ}C)至(+150^{circ}C),工作温度范围为(-40^{circ}C)至(+85^{circ}C),最大结温为(150^{circ}C)。同时,该器件对静电放电(ESD)敏感,需采取适当的防护措施。
3.2 热阻
10引脚MSOP封装的热阻(theta_{IA})为152°C/W,在设计散热方案时需要考虑这一参数。
4. 典型性能特性分析
通过一系列图表,我们可以直观地了解AD8244在不同条件下的性能表现。例如,失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流等参数的典型分布,增益与频率、输出阻抗与频率、电源抑制比与频率等关系曲线。这些特性对于工程师在实际应用中评估和优化电路性能至关重要。
5. 工作原理与设计要点
5.1 工作原理
AD8244采用N沟道JFET作为输入晶体管,提供低失调、低噪声、高阻抗的输入级,能够在接近负电源电压的条件下工作。通过新的漂移微调方法,B级产品在温度变化时能保持极低的失调电压。
5.2 保护设计
5.2.1 保护技术
在使用低输入偏置电流的FET输入放大器时,需要注意防止寄生泄漏电流。AD8244的独特引脚布局自然地将高阻抗输入与低阻抗节点隔离,并且其缓冲器可用于保护自身输入,减少输入所看到的电压梯度。
5.2.2 输入保护
所有端子都具备ESD保护,输入结构允许在电源电压以上或以下一个二极管压降的直流过载条件。对于超出电源电压的情况,需在每个输入串联外部电阻以限制电流。在遇到极端过载电压的应用中,还需使用外部串联电阻和低泄漏二极管钳位。
5.3 布局考虑
由于AD8244缓冲器的输入阻抗极高,PCB布局中的并联阻抗会严重影响其性能。因此,应使用缓冲器输出环绕相应的输入节点,去除保护迹线上的阻焊层,在电路板另一侧的输入网络过孔周围布线保护迹线,保持输出所看到的寄生电容小,确保同一信号路径中使用的放大器输入迹线阻抗匹配,将输入电阻靠近AD8244输入放置,未使用的通道将输入连接到线性范围内的电压并让输出悬空,同时在AD8244附近放置去耦电容。
6. 应用案例解析
6.1 心电图(ECG)系统
在ECG系统中,不同导联源阻抗的不匹配会降低系统的共模抑制比(CMRR)。AD8244的高输入阻抗、低偏置电流和易于保护的引脚布局,能够有效解决这些问题,同时节省功率和电路板空间。通过适当的设计技术,如右腿驱动(RLD)或数字滤波,还可以进一步提高CMRR。
6.2 滤波应用
在滤波应用中,AD8244的亚皮安级偏置电流允许使用数十兆欧的电阻值而不会引入额外误差,为滤波器设计提供了低功耗、小尺寸的解决方案。例如,在Sallen - Key低通滤波器、高通滤波器和Twin - T陷波滤波器中,都可以充分发挥其优势。
6.3 光电二极管放大器
在精密电路中,使用AD8244作为光电二极管的接口,可消除对低偏置电流运算放大器的需求,优化其他参数,如精度、压摆率、输出驱动、电路板空间和成本。但需要注意稳定性问题,确保运算放大器的单位增益交叉频率小于AD8244的带宽。
6.4 低噪声JFET输入缓冲器
通过将多个缓冲器并联,可以降低AD8244的电压噪声。例如,两个缓冲器并联可将电压噪声降低(sqrt{2})倍,但会增加偏置电流、电流噪声和输入电容。在输出之间放置小电阻可以避免额外的电流流动,对于对功率不太敏感的应用,可省略这些电阻以提高可用输出电流。
7. 订购信息
AD8244提供多种型号选择,包括标准级和高性能级,封装为10引脚MSOP,还有评估板可供使用。工程师可以根据具体需求选择合适的型号。
AD8244以其卓越的性能、独特的设计和广泛的应用场景,为电子工程师在高精度、低功耗设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分理解其特性和工作原理,合理进行设计和布局,以发挥其最大优势。大家在使用AD8244的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
  • ad8244
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5100:高性能低功耗四通道8位DAC的卓越之选
    ——MAX5100,它以其低功耗、高性能和紧凑的封装设计,在众多应用场景中展现出独特的优势。 文件下载: MAX5100.pdf 一、产品概述 MAX5100是一款并行输入、电压输出的四通道
    的头像 发表于 04-17 11:45 261次阅读
    深度剖析AD5765:16位高精度四通道DAC的卓越性能与应用潜力
    深度剖析AD5765:16位高精度四通道DAC的卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件,其
    的头像 发表于 04-14 13:50 231次阅读
    深入剖析AD5666:低功耗四通道16位DAC的卓越性能与应用
    深入剖析AD5666:低功耗四通道16位DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天
    的头像 发表于 04-14 11:00 304次阅读
    AD5624/AD5664:低功耗四通道nanoDAC的卓越之选
    AD5624/AD5664:低功耗四通道nanoDAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨Analog Device
    的头像 发表于 04-13 17:20 457次阅读
    AD5735:四通道 12 - bit 串行输入 DAC 的卓越性能与应用解析
    AD5735:四通道 12-bit 串行输入 DAC 的卓越性能与应用解析 在工业过程控制等领域,精确的数字 - 电流环路和电压输出转换至关重要。AD5735 作为一款四通道、12 -
    的头像 发表于 03-30 14:55 236次阅读
    探索LTM4670:低输入电压四通道μModule稳压卓越性能
    探索LTM4670:低输入电压四通道μModule稳压卓越性能 在电子设备的电源管理领域,LTM4670作为一款低
    的头像 发表于 03-03 11:30 450次阅读
    CDC3S04:四通道低功耗低抖动正弦波时钟缓冲器卓越之选
    CDC3S04:四通道低功耗低抖动正弦波时钟缓冲器卓越之选 在电子设备不断小型化和高性能化的今天,时钟
    的头像 发表于 02-09 13:45 420次阅读
    探索AD704:低功耗四通道双极运算放大器的卓越之选
    探索AD704:低功耗四通道双极运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,运算放大器的选择至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今
    的头像 发表于 01-25 09:50 544次阅读
    探索 LTC6563:四通道跨阻放大器的卓越性能与应用
    探索 LTC6563:四通道跨阻放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,高性能的放大器是构建各种系统的关键组件。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的
    的头像 发表于 01-15 14:20 602次阅读
    探索TMUX611x系列:高精度四通道SPST开关的卓越性能
    探索TMUX611x系列:高精度四通道SPST开关的卓越性能 在电子设计领域,开关的性能对整个系统的稳定性和
    的头像 发表于 01-13 16:40 392次阅读
    探索SCAN90004:四通道LVDS缓冲器/中继卓越性能与应用
    探索SCAN90004:四通道LVDS缓冲器/中继卓越性能与应用 在高速数据传输的领域中,LVDS(低压差分信号)技术凭借其
    的头像 发表于 12-29 14:50 605次阅读
    探索DS90LV004:4通道LVDS缓冲器/中继卓越性能
    探索DS90LV004:4通道LVDS缓冲器/中继卓越性能 在高速数据传输领域,LVDS(低压差分信号)技术凭借其
    的头像 发表于 12-29 13:55 839次阅读
    探索DS100RT410:低功耗10-GbE四通道重定时卓越性能与应用
    探索DS100RT410:低功耗10-GbE四通道重定时卓越性能与应用 在高速数据传输的领域中,重定时
    的头像 发表于 12-23 14:05 507次阅读
    探索DS110RT410:低功耗多速率四通道重定时卓越性能与应用
    探索DS110RT410:低功耗多速率四通道重定时卓越性能与应用 在高速数据传输领域,重定时
    的头像 发表于 12-23 11:15 514次阅读
    探索DS90LV004:四通道1.5Gbps LVDS缓冲器/中继卓越性能
    缓冲器/中继——DS90LV004。 文件下载: DS90LV004TVS.pdf 一、DS90LV004概述 DS90LV004是一款功能强大的四通道1.5Gbps LVDS缓冲器
    的头像 发表于 12-01 10:26 925次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b>DS90LV004:<b class='flag-5'>四通道</b>1.5Gbps LVDS<b class='flag-5'>缓冲器</b>/中继<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>卓越性能</b>
