探索 LTC6563:四通道跨阻放大器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-01-15 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,高性能的放大器是构建各种系统的关键组件。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的四通道跨阻放大器——LTC6563,它在众多领域展现出了卓越的性能。
文件下载:LTC6563.pdf
一、LTC6563 概述
LTC6563 是一款低噪声、具有 600MHz 带宽的四通道跨阻放大器,集成了 4 到 1 多路复用器ADC 驱动级。其低噪声、宽线性范围和低功耗特性,使其成为使用雪崩光电二极管(APD)和光电二极管(PD)的激光雷达接收器的理想选择。
(一)主要特性
  1. 带宽与输出:拥有 600MHz 的 -3dB 带宽,输入电容为 0.5pF 时表现出色。差分输出在 100Ω 差分负载下可达 2Vp - p 摆幅。
  2. 增益选择:提供可选的 22.2/16.7/11.1/5.55kΩ 跨阻增益,能根据不同应用灵活调整。
  3. 低噪声性能:在 100MHz/600MHz(0.5pF)时,输入电流噪声密度分别为 1.8pA/√Hz 和 3.7pA/√Hz,600MHz 内集成输入参考电流噪声为 65nARMS
  4. 线性输入范围与过载恢复:线性输入电流范围为 0µA 到 90µA,大瞬态过载电流峰值大于 1A,过载恢复时间仅 2.5ns。
  5. 快速切换:通道切换时间为 10ns,输出 MUX 切换时间为 20ns。
  6. 功耗与封装:在 3.3V 电源下,功耗为 194mW 到 325mW,关机时仅 13mW。采用 3mm × 5mm、24 引脚 QFN 封装,具有可焊侧翼,且符合 AECQ - 100 1 级标准。
二、电气特性
(一)交流特性
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
-3dB 带宽(BW) 200mV P - P,OUT 和 CIN,TOT = 0.5pF - 600 - MHz
压摆率(SR) CIN,TOT = 0.5pF - 3000 - V/µs
上升/下降时间(tR/tF CIN,TOT = 0.5pF - 0.6 - ns
跨阻增益(RT) 根据不同 ADJ 设置和输入电流条件 有不同范围 - -
跨阻温度系数(TCRT) 根据不同 ADJ 设置和输入电流条件 - 有不同值 - kΩ/°C
输入阻抗(RIN) 不同通道和频率条件 - 有不同值 - Ω
内部差分终端阻抗(RTERM_DIFF) TERM 到 TERMBAR 测量 - 100 - Ω
输入电流噪声密度(In) 不同频率和 CIN,TOT = 0.5pF 条件 - 有不同值 - pA/√Hz
集成输入电流噪声 不同频率范围和 CIN,TOT = 0.5pF 条件 - 有不同值 - nA RMS
过载恢复和脉冲扩展时间(tRECOVER) IIN = -4mA,CIN,TOT = 0.5pF - 2.5 - ns
通道切换时间(tCH_SWITCH) 任意通道到任意通道 - 10 - ns
输出 MUX 切换时间(tOMUX_SWITCH) OMUX - 20 - ns
通道间隔离度 400MHz,PWRMD = 逻辑低,选定通道到任意未选定通道 - 48 - dB
(二)直流特性
输入偏置电压(VIN) 活动通道和非活动通道 - 有不同值 - V
直流输入电流范围(IIN) 不同 Tilt 电压条件 - 有不同值 - µA
默认输出共模电压(VOCM_DEFAULT) ADJ = 00 - 0.9 - V
差分输出失调电压(VOOD) IN = 0µA -75 ±10 75 mV
差分输出失调电压温度系数(TCV OOD) IN = 0µA - -0.044 - mV/°C
差分输出电压摆幅(VSWINGDIFF) 不同输入电流和 Tilt 电压条件 - 有不同值 - VP - P
输出电压摆幅低(VOUTLOW) 单端测量,不同输入电流和 Tilt 电压条件 - 1.02 - V
输出电压摆幅高(VOUTHIGH) 单端测量,不同输入电流和 Tilt 电压条件 - 2.2 - V
输出电压合规性(VCOMPLIANCE) 单端测量,不同输入电流和 Tilt 电压条件 - 有不同值 - V
CM 引脚电压增益(ACM) CM 引脚到 VCM = 1.5V 到 1.7V 0.95 1 1.05 V/V
ACM 温度系数(TCAVCM) - - 9.3 - (µV/V)/°C
默认 CM 引脚电压(VCM_DEFAULT) - - 0.9 - V
共模失调电压(VCM_OS) VOUTCM - VCM -50 10 20 mV
共模失调电压温度系数(TCVCM_OS) - - -0.021 - mV/°C
VOUTCM 最小电压(VOUTCM_MIN) VCM = 0V,ADJ00 0.38 0.43 - V
VOUTCM 最大电压(VOUTCM_MAX) VCM = 2.6V,ADJ11 2.2 2.3 - V
CM 引脚输入电阻(RCM) - - 16.3 -
CM 引脚输入电容(CCM) - - 1.5 - pF
默认 HI 引脚电压(VHI_DEFAULT) - - 1.8 - V
高端钳位失调电压(VHI_VOS) HI = 1.7V,IIN = -200µA -160 -65 25 mV
低端钳位失调电压(VLO_VOS) HI = 1.7V,IIN = -200µA -50 50 150 mV
HI 引脚输入阻抗(RHI) - - 13.6 -
HI 引脚输入电容(CHI) - - 1.5 - pF
默认 OFFSET 引脚电压(VOFFSET_DEFAULT) - - 0 - V
最小输入抵消电流(ICANCEL_MIN) VOFFSET = 0V - 0 - µA
最大输入抵消电流(ICANCEL_MAX) VOFFSET = 3.3V,Tilt = 3.3V - 有不同值 - µA
OFFSET 引脚跨导(GOFFSET) VOFFSET = 0.2V 到 0.4V,IIN = -40µA - 有不同值 - µA/V
OFFSET 引脚阻抗(ROFFSET) - - 6.6 -
失调电压到输出稳定时间(tS_OFFSET) IIN = -40µA - 100 - ns
不同引脚的输入低电压(VIL) 不同引脚条件 - - 0.8 V
不同引脚的输入高电压(VIH) 不同引脚条件 2.4 - - V
不同引脚的输入低电流(IIL) 引脚电压 = 0.8V,不同引脚条件 - - 有不同值 µA
不同引脚的输入高电流(IIH) 引脚电压 = 2.4V,不同引脚条件 - - 有不同值 µA
不同引脚的输入电容(CIN) 不同引脚条件 - - 1.5 pF
不同引脚的输入阻抗(RIN) 不同引脚到 GND 或 VCCI 条件 - - 有不同值
工作电源范围(VS) - 3.15 3.3 3.45 V
输入电源电流(IVCCI) 任意调整设置 - 有不同值 - mA
关机时输入电源电流(IVCCI_SHUTDOWN) PWRMD = OMUX = 逻辑低 - 有不同值 - mA
输出电源电流(IVCCO) 不同 ADJ 和 VCM 条件 - 有不同值 - mA
关机时输出电源电流(IVCCO_SHUTDOWN) PWRMD = OMUX = 逻辑低 - 有不同值 - mA
总电源电流(IS) 不同 ADJ 和 VCM 条件 - 有不同值 - mA
关机时总电源电流(IS_SHUTDOWN) PWRMD = OMUX = 逻辑低 - 有不同值 - mA
输入电源抑制比(PSRR(VCCI)) VCCI = 3.15V 到 3.45V,VCCO = 3.3V - 33 36 dB
输出电源抑制比(PSRR(VCCO)) VCCO = 3.15V 到 3.45V,VCCI = 3.3V - 35 38 dB
三、典型性能特性
文档中给出了众多典型性能特性曲线,如电源电流与电源电压随温度的变化关系、跨阻与输入电流的关系、-3dB 带宽与温度的关系、通道间隔离度与频率的关系等。这些曲线直观地展示了 LTC6563 在不同条件下的性能表现,有助于工程师在实际设计中进行参数选择和优化。
四、引脚功能
(一)GND(引脚 1、3、18、20、外露焊盘引脚 25)
负电源,通常接地。所有 GND 引脚和外露焊盘必须连接到相同电压,外露焊盘应有多个过孔连接到下层接地平面,以实现低电感和良好的热传递。
(二)IN4、IN1、IN2、IN3(引脚 2、19、21、24)
跨阻放大器的输入引脚,分别对应通道 4、1、2、3。活动通道内部偏置为 0.8V。
(三)PWRMD(引脚 4)
电源模式控制的 CMOS 输入,具有 208k 内部上拉电阻到 VCCI,默认值为 3.3V。
(四)VCCI(引脚 5)
输入级正电源,通常为 3.3V。应使用串联铁氧体磁珠,并在 VCCI 和地之间尽可能靠近器件放置 680pF 和 0.1µF 的旁路电容。
(五)OMUX(引脚 6)
输出 MUX 控制的 CMOS 输入,具有内部 208k 上拉电阻到 VCCI,默认值为 3.3V。
(六)CM(引脚 7)
输出共模参考电压,该引脚电压设置输出共模电压电平。在 3.3V 电源下,CM 引脚浮动至默认 0.9V,输入阻抗为 16.3kΩ,应使用至少 0.01µF 的高质量陶瓷电容旁路。
(七)HI(引脚 8)
高端钳位电压,该引脚电压设置 OUT 和 OUT 引脚的上限电压,同时也限制了两个输出引脚的下限电压摆动。在 3.3V 电源下,HI 引脚浮动至默认 1.8V,输入阻抗为 13.6kΩ,应使用至少 0.01µF 的高质量陶瓷电容旁路。
(八)OUT、OUT(引脚 9、12)
差分输出引脚。对于电压模式输出,将 OUT 连接到 TERM,OUT 连接到 TERM;对于电流模式输出或使用外部负载电阻时,使 TERM 和 TERM 浮空。
(九)TERM、TERM(引脚 10、11)
内部终端,这些引脚具有 50Ω 负载电阻连接到 GND,用于连接到差分输出引脚。
(十)CHSEL1、CHSEL0(引脚 13、15)
通道选择的 MSB 和 LSB,为具有内部 218k 下拉电阻到 GND 的 CMOS 输入。
(十一)VCCO(引脚 14)
输出级正电源,通常为 3.3V。VCCO 可连接到 VCCI 以实现单电源操作。应使用串联铁氧体磁珠,并在 VCCO 和地之间尽可能靠近器件放置 680pF 和 0.1µF 的旁路电容。
(十二)OFFSET(引脚 16)
输入失调调整,该引脚接受电压输入,控制每个输入引脚的电流源,用于抵消流入探测器的直流电流,具有内部下拉电阻到 GND。
(十三)TILT(引脚 17)
输出差分失调,该引脚电压控制输出的差分失调,具有内部 22.7k 下拉电阻到 GND。
(十四)ADJ0、ADJ1(引脚 22、23)
输出增益和电流调整的 LSB 和 MSB,设置输出级静态电流和电流增益,为具有内部 218k 下拉电阻到 GND 的 CMOS 输入。
五、工作原理
LTC6563 的每个跨阻放大器将输入电流转换为输出电压,集成的 4:1 多路复用器简化了系统设计,节省了空间和功率。通过 OMUX 引脚还可实现输出多路复用,多个 4 通道 LTC6563 设备可组合,将 8、12、16 … 32 个输入通道轻松复用为单个差分输出。
该放大器优化用于驱动高速差分输入模数转换器(ADC),OUT 和 OUT 单端摆幅从约 180mV 到约 VCCO - 1V。它提供四种输出驱动模式,以匹配高速 ADC 的输入摆幅,Tilt 功能可使输出级偏移,充分利用 ADC 的全差分输入范围,输出具有可编程钳位,可在饱和事件中限制输出摆幅,保护 ADC 前端。
在典型的激光雷达应用中,LTC6563 可放大 APD 的输出电流,即使在大过载电流情况下也能快速恢复,还提供直流抵消控制,可抵消高达 200μA 的直流电流,且设计旨在最小化附加噪声。
六、应用信息
(一)输出失调和电流控制
LTC6563 的输出级有多种选项,ADJ1 和 ADJ0 引脚提供四种输出电流驱动模式,输出电压摆幅取决于调整设置、外部差分终端电阻和 Tilt 输入。Tilt 输入可用于偏移直流输出电压,增加 TIA 对于单极性输入的全输出摆幅,对 ADC 至关重要。
跨阻增益(RT)可通过改变 (R_{LEXT}) 来改变,ADJ 引脚响应时间小于 100ns,可用于动态增益切换。在进行增益调整时,需注意线性输入电流范围不受这些变化影响,增加 (R{LDIFF}) 会略微降低信号带宽,输出电压合规性需根据 (R{L_DIFF})、ADJ 设置和 CM 电压进行观察。
(二)电源考虑
LTC6563 有多种电源工作模式,PWRMD、OMUX 和 ADJ 引脚的状态决定其电流消耗。提供多种电源模式,方便用户根据应用选择合适模式,同时最小化功耗。
(三)耦合 TIA 输入
虽然 LTC6563 可交流耦合到探测器,但直流耦合到负偏置 APD 时性能最佳。直流耦合可减少组件数量,允许 APD 有直流电流路径,OFFSET 功能可用于抵消直流电流。交流耦合时,需要 RB 来建立探测器的偏置点,但会带来一些负面影响,如改变 TIA 输入阻抗
  • 激光雷达
  • 跨阻放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC2051/LTC2052:零漂移运算放大器卓越性能与应用
    探索LTC2051/LTC2052:零漂移运算放大器卓越性能与应用 在电子工程师的设计工具箱中,运算
    的头像 发表于 05-12 16:35 142次阅读
    探索LTC6560单通道放大器:特性、应用与设计要点
    探索LTC6560单通道放大器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,一款
    的头像 发表于 04-28 16:30 143次阅读
    深入剖析LTC3544:高效四通道同步降压调节器的卓越性能与应用设计
    深入剖析LTC3544:高效四通道同步降压调节器的卓越性能与应用设计 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC
    的头像 发表于 03-13 11:45 392次阅读
    深度剖析LM148QML:四通道741运算放大器卓越性能与应用
    深度剖析LM148QML:四通道741运算放大器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。TI公司的LM148QML
    的头像 发表于 02-06 09:45 376次阅读
    探索LMH32404:一款适用于LIDAR的四通道放大器
    探索LMH32404:一款适用于LIDAR的四通道放大器 在光检测和测距(LIDAR)以及激光测距系统的领域中,一款
    的头像 发表于 02-05 09:30 262次阅读
    探索RH1014M:四通道精密运算放大器卓越性能
    探索RH1014M:四通道精密运算放大器卓越性能 在电子工程领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其
    的头像 发表于 01-29 17:05 469次阅读
    探索OP471:高性能四通道运算放大器卓越之选
    探索OP471:高性能四通道运算放大器卓越之选 在电子工程师的工具箱中,运算放大器是不可或缺的
    的头像 发表于 01-25 09:30 719次阅读
    探索RH1814M:高性能四通道运算放大器卓越特性与应用
    探索RH1814M:高性能四通道运算放大器卓越特性与应用 在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器
    的头像 发表于 01-23 14:25 606次阅读
    探索MAX40662:用于LiDAR的四通道放大器
    探索MAX40662:用于LiDAR的四通道放大器 引言 在当今科技飞速发展的时代,激光雷达(LiDAR)技术在自动驾驶、机器人等领域发
    的头像 发表于 01-15 16:40 349次阅读
    解析LTC6561:四通道复用放大器卓越性能与应用潜力
    解析LTC6561:四通道复用放大器卓越性能与应用潜力 在当今电子技术飞速发展的时代,对于
    的头像 发表于 01-15 14:25 437次阅读
    MAX4206:高精度对数放大器卓越性能与应用
    MAX4206:高精度对数放大器卓越性能与应用 在电子设计领域,对数放大器是一种非常重要的器件,它能够将输入电流的对数比例转换为相应的
    的头像 发表于 01-15 14:20 429次阅读
    探索LTC6560单通道放大器:高性能、多应用的理想之选
    的头像 发表于 01-15 14:00 511次阅读
    探索AD684:四通道采样保持放大器卓越性能与应用
    探索AD684:四通道采样保持放大器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,高性能的采样保持放大器
    的头像 发表于 01-12 09:30 708次阅读
    Analog Devices Inc. LTC6563四通道阻抗放大器数据手册
    Analog Devices LTC6563四通道阻抗放大器 (TIA) 具有600MHz带宽。LTC6563 TIA’的低噪声、宽线性范
    的头像 发表于 06-22 10:33 1241次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LTC6563</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>跨</b>阻抗<b class='flag-5'>放大器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-LTC6563TQFN-EZKIT演示套件数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-LTC6563TQFN-EZKIT演示套件基于具有输出多路复用功能的LTC6563四通道阻抗放大
    的头像 发表于 06-20 10:20 1059次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>LTC6563</b>TQFN-EZKIT演示套件数据手册
