在智能机器人快速发展的今天,“感知”能力已成为核心竞争力之一。传统可见光摄像头在黑暗、烟雾、恶劣天气下容易失效,而红外热成像技术能让机器人真正实现全天候、无光环境下的精准感知。
红外热像仪模组,赋能机器人应用
Lepton系列长波红外(LWIR)微型热像仪模组,以其超小体积、低功耗、高性价比的优势,正成为智能机器人视觉系统的理想选择。
Lepton系列体积仅约10.5×12.7×7.2mm,重量不到1g,功耗正常模式下仅150mW,待机仅5mW,完美适配移动机器人、无人机、服务机器人等对尺寸、重量、续航极度敏感的平台。
多种型号可选
Lepton 2.5:80×60分辨率,经典入门款;
Lepton 3.1R / 3.5:160×120高分辨率,支持辐射测温(3.1R);
Lepton UWFOV:超广角160°视场,为近距离广域感知设计。
模组优势:让机器人“热”眼识物
高热灵敏度<50mK:捕捉微弱温差,精准识别人体、动物、设备热源;
宽场景动态范围:最高支持-10°C至+450°C,适应从常温到高温火源等多种场景;
多种视场选项(50°、57°、95°、160°):满足远距离探测到超广角近场感知的不同需求;
辐射测温能力(部分型号):实现绝对温度输出,适用于设备故障预警、火灾早期探测;
无快门设计(3.5UWFOV):连续成像无中断,提升机器人实时性;
丰富开发支持:提供Windows/Linux完整工具包,大幅降低集成难度。
智能机器人典型应用场景
(1)人体检测与跟踪在安防巡检、服务机器人中,即使完全黑暗或遮挡,也能可靠识别人体热源,实现夜间巡逻、人员搜救、占用检测。
2.热异常监测与故障预警工业巡检机器人可实时监测电机、轴承、电路板等设备温度异常,提前发现过热隐患,避免事故发生。
3.火灾早期探测在仓库、工厂、园区巡检中,Lepton可探测隐蔽火源与烟雾背后的高温点,实现超早期预警。
4.避障与环境感知超广角UWFOV型号特别适合室内服务机器人,实现近距离全向热感知,辅助避障与导航。
5.无人机热成像巡检轻量化设计完美适配小型无人机,用于电力线路、光伏板、管道热漏点检测。
Lepton系列以其微型化、高性能、易集成的特点,正在为新一代智能机器人赋予热成像“视觉”能力。无论是服务机器人、安防巡检、工业检测还是无人机应用,Lepton都能帮助您的产品实现差异化竞争优势。
机器人
214文章
31650浏览量
224562 -
红外热像仪
12文章
659浏览量
34777
原文标题:红外热像仪模组 | 赋能智能机器人新“视”界
文章出处:【微信号:flirrechengxiang,微信公众号:FLIR红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FLIR Lepton系列红外热像仪模组在智能机器人的应用
