FLIR Lepton红外热像仪模组在便携式设备中的应用
FLIR红外热像仪 来源:FLIR红外热像仪 2025-07-22 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言:洞察无形,守护安全
在这个要求持续连接态势感知和安全的时代,“感知”热量的能力已从一种小众的工具转变为无数行业不可或缺的能力。对于要求严苛的坚固耐用便携式设备——能够抵御跌落和灰尘的智能手机、在恶劣环境下协调物流的PDA以及指导复杂任务的AR眼镜——集成热成像技术面临着巨大的挑战:尺寸、功耗、成本和耐用性。FLIR Lepton红外热像仪模组系列是小型化和工程设计的典范,推动了中国乃至全球便携式热成像技术的革命。
本文探讨了Lepton在坚固耐用便携式设备领域取得显著成功的“原因”和“方式”,并展示了其在中国瞬息万变的环境中如何拯救生命和提高效率。
挑战:缩小体积,扩展集成潜力
传统热像仪体积庞大、耗电高,而且价格高,难以集成到日常的坚固耐用设备中。需求非常明确:
1. 小型化:适合超薄智能手机、小型PDA和轻量级AR眼镜,同时不影响设备人体工程学。
2. 低功耗:避免耗尽关键任务便携式设备的电池。
3. 坚固耐用:可承受工业、户外和紧急使用中固有的冲击、振动、跌落、灰尘和湿气。
4. 易于集成:为OEM提供标准化支持模块,以便无缝集成。
5. 性能:为早期火灾探测、电气检查和搜索救援等实际应用提供足够的热分辨率和灵敏度。
Lepton红外热像仪模组解决方案
—微型化集成的优异表现
FLIR利用Lepton系列直面这些挑战,并通过以下方式取得了显著的成功:
1. 彻底微型化:Lepton模块极其小巧——相当于智能手机摄像头传感器的大小。这项突破通过晶圆级封装和光学设计实现,是实现这一目标的根本性“方法”。它实现了竞争对手无法实现的物理尺寸。
2. 坚固耐用:Lepton坚固耐用。其坚固的结构包括金属外壳和耐用的红外性能,并经过标准 (MIL-STD-810) 的严格冲击、振动和热循环测试。这种坚固性契合了针对恶劣环境设计的设备的核心要求,确保在关键时刻的可靠性。手机掉落在混凝土上或在沙尘暴中使用也不会损坏。
3. 优化的低功耗率:Lepton功耗极低,通常功耗低于150mW,低功耗模式下功耗通常更低。只需智能手机或PDA电池充满电即可实现全天使用,且性能不会受到太大影响。
4. 可扩展的性能和实惠的价格:Lepton系列提供多种选择:Lepton2.5 (80x60)、Lepton3.1R (160x120)、Lepton3.5(160x120灵敏度更高)以及更高分辨率版本。这一系列产品使OEM能够根据其应用选择合适的性价比,让热成像变得触手可及。
5.标准化、易于集成:Lepton提供一致的机械、电气(SPI传图像、I2C控制)和软件接口。FLIR提供丰富的SDK(软件开发套件)和支持,显著降低了原始设备制造商 (OEM) 集成热成像的门槛。
6. FLIR生态系统与算法支持:除了硬件之外,Lepton还充分利用了FLIR数十年的热成像专业知识。其中包括:
MSX(多光谱动态成像)技术:这项技术可将可见光细节叠加到热图像上,显著改善场景背景和可解释性,而无需更高的热分辨率。
FLIR Ignite Cloud:可通过连接的Lepton设备轻松存储、共享图像/视频并进行基本分析。
高级SDK:为开发人员提供对辐射数据(温度测量)、高级图像处理和控制功能的访问。
成熟的品牌与影响力:“FLIR”是热成像代名词,为带有“Thermal by FLIR”标志的设备提供了即时的可信度。
口袋里的应用:“Thermal by FLIR”坚固耐用的生态系统
Lepton的成功体现在其被集成到各种坚固耐用设备中,这些设备在中国市场上尤为突出:
1.Ulefone Armor 20T(搭载Lepton 3.5):这款坚固耐用手机充分体现了Lepton的集成优势,Lepton3.5提供160x120分辨率和优异的热灵敏度(<50mK NETD),结合Ulefone的耐用性(IP68/IP69K,MIL-STD-810H)、大容量电池以及通过FLIR One应用程序(或类似应用程序)使用的FLIR MSX技术,为建筑检查员、电工、户外运动爱好者和应急响应人员打造了一款多功能工具。
2.Ulefone Armor 27T Pro(搭载Lepton 2.5): Armor 27T Pro定位为热成像夜视大师,搭载Lepton 2.5 (80x60),虽然分辨率低于3.5,但其集成性凸显了Lepton的实用性,并适用于夜视增强、基本热点监测和入门级诊断等核心应用。其坚固耐用(IP68/IP69K,MIL-STD-810H)和夜视功能,使其成为需要基础热成像感知的安保人员、探险家和工业用户经济高效的热成像解决方案。
3.Sonim XP Pro Thermal(搭载 Lepton3.5):Sonim为超坚固耐用的通信设备树立了标杆。XP Pro Thermal 集成了Lepton模块(通常为3.x 系列),可在最极端的环境下(IP68、MIL-STD-810H)为用户提供热成像功能。该设备专为急救人员(消防员、警察、搜救人员)、公用事业工作人员以及无法承受设备故障的工业检查员而设计。Lepton的坚固耐用性与Sonim的底盘完美匹配,其热成像性能可在可见光失效的情况下提供关键的态势感知。
4. 适用于Navigator500系列的RealWear热成像模块(搭载Lepton3.5):这款创新模块可无缝连接到RealWear的辅助现实 (AR) 头戴设备,集成Lepton可实现热成像查看。检查机械的技术人员、追踪电路的电工或在烟雾弥漫的建筑物中穿梭的消防员,都可以在视野范围内查看叠加的热成像数据,同时解放双手进行工作。这展现了Lepton的多功能性,不仅局限于智能手机/PDA,还扩展到蓬勃发展的企业AR领域,实现了热成像辅助功能。
5. Blackview BL9000 Pro(搭载 Lepton3.5):作为三防手机领域的另一大巨头,BL9000 Pro集成了Lepton模块,彰显了该技术在竞争激烈的中国三防手机市场的渗透。它的核心优势包括:耐用性(IP68/IP69K,MIL-STD-810H)、大容量电池以及FLIR热成像技术,可用于诊断、夜视和安全应用,深受中国专业消费者和工业用户的青睐。
6. Blackview BV8900(搭载 Lepton):这款型号将Lepton的热成像技术引入Blackview的产品组合,强调其在户外探险、基本房屋检查以及建筑工地安全防护方面的应用。它的集成凸显了Lepton在使热成像成为高端坚固耐用设备的标准配置方面所发挥的作用。
Lepton在行动:来自中国的三个案例——拯救生命和财产
Lepton与Sonim、Ulefone和Blackview工业三防手机等坚固耐用设备集成,不仅带来了便利,还在中国各地的危急情况下发挥了重要作用:
1. 深圳某高层住宅区早期火灾探测(2024年):
场景:深夜,一栋人口密集的公寓楼15楼的杂乱储藏室的墙后发生了电气故障。
困难:走廊里的传统烟雾探测器尚未启动。大楼管理员闻到一股微弱的异常气味,但在昏暗杂乱的房间里,他无法目视找到气味来源。
Lepton解决方案:管理员使用了配备Lepton 3.5的Ulefone Armor 20T。扫描墙壁时,他立即在墙后面发现了一个明显的、不断升温的热点——肉眼无法察觉。FLIR MSX功能清晰地勾勒出了热信号周围的墙体结构。
结果:消防员立即接到报警。他们确认了电路过热,并在火势蔓延至墙体之前将其扑灭。借助随身携带的手机上的热成像技术,早期探测到火灾,避免了一场灾难。 这凸显了使用热成像技术进行早期火灾探测 (EFD) 的关键作用。
2.工业电气面板检查与预防,上海某化工厂(2023年):
场景:一家大型化工加工厂计划进行例行安全检查。关键混合工序供电的配电盘运行温度较高,需要进行细致的监控。
困难:传统的点式红外测温仪速度慢,容易遗漏部件。为了进行目视检查而关闭面板会造成高昂的费用。技术人员需要一种快速、全面的方法来扫描带电设备。
Lepton解决方案:一位工厂技术员使用其集成Lepton红外热像仪模组的Sonim XP Pro Thermal 进行快速实时扫描,发现多个连接的温度明显高于周围组件(通过颜色调色板和点温读数清晰可见)。其中一个连接的温度已接近临界故障温度。
结果:过热的连接线被安排在几天后的下一个计划维护时段内立即断电并进行维修。避免了意外关机(每天可能造成数百万美元的损失)以及可能发生的火灾事件,确保了设备的持续安全运行。
3.四川某山村山体滑坡后的夜间搜救(2024年):
场景:暴雨引发局部山体滑坡,掩埋了偏远村庄的几栋建筑。最初的救援人员在夜间抵达现场,当时正值持续细雨,能见度低。幸存者可能被困在废墟之中。
困难:手电筒在雨天和尘土中无法发挥作用。在黑暗中目视搜索不稳定的碎石堆,对救援队来说既缓慢又危险。
Lepton解决方案:救援队部署了Blackview BV8900和Ulefone Armor 27T Pro手机。他们使用热像仪 (Lepton 2.5/3.5) 扫描废墟,探测到被困废墟下幸存者的热信号,这与周围较冷的岩石和泥浆截然不同。MSX功能帮助救援人员了解热信号周围的废墟结构。
结果:两名幸存者在当时条件下无法通过常规搜索方法找到,但凭借其热成像特征,他们被迅速找到。救援行动精准指挥,大大加快了救援和医疗救治的速度。坚固耐用的手机确保了它们在潮湿泥泞的环境中能够可靠运行。
紧急情况应用:Lepton在海上船用检查
这些应用范围远不止陆上紧急情况,Lepton 与坚固耐用设备的集成彻底改变了海上作业:
应用 :板条箱和货物的例行检查。
困难:单靠目视检查很难识别货舱深处堆放的过热货物(例如锂离子电池、化学品),也很难在例行检查中发现隔热层后方出现的机舱热点。而且,进入通道可能受限,耗时耗力。
Lepton解决方案:配备Lepton供电的坚固型智能手机(Ulefone Armor 20T、Blackview BL9000 Pro)或PDA的机组人员可以:
1. 从走道或舱口快速扫描集装箱/板条箱堆,检查是否存在异常热量模式,从而判断是否存在潜在的热失控或火灾风险。
2. 在巡检过程中对发动机室、电气面板和轴承点进行有效的热扫描,在热点导致故障之前识别它们。
连接优势(即时 WiFi):这就是智能手机“智能”的闪光点。检测到异常后:
机组人员可以使用MY FLIR应用程序立即捕获带有注释的热图像/视频。
利用船上遍布的Wi-Fi网络,他们可以立即与船上值班工程师、驾驶台船长甚至岸上的技术支持人员共享这些关键数据。
实时通信允许快速评估、决策(例如,隔离货物、调整发动机参数、安排维修)和记录——所有操作均在检查员在现场进行。
结果:通过即时热数据共享和协作,实现主动维护,防止海上灾难性火灾,确保货物安全,并提高整体运营安全性和效率。
Lepton的成功应用:中国用户和集成商的考量
对于希望集成Lepton的企业或设备的专业人士/用户:
1.选择合适的Lepton:将分辨率(Lepton2.5与3.5)和特性(辐射与非辐射)与应用(基本意识与测量)相匹配。
2.充分利用软件:不要只使用基本的相机视图。利用MYFLIR App(或OEM等程序)进行MSX操作、点/区域温度测量、图像调整(调色板、级别/跨度)和注释。探索适用于自定义应用程序的 SDK。
3.了解局限性:微测辐射热计存在局限性(分辨率低于高端核心,对快速环境变化敏感)。培训是正确解读的关键。它是一种工具,而不是魔法。
4.优先考虑坚固性:确保整个设备(手机/PDA/玻璃)满足您的使用案例的环境要求(IP等级、MIL-STD)。
5.连接优势:利用Wi-Fi/4G/5G进行即时共享和云备份(FLIR Ignite),大限度地提高捕获的热数据的价值。
6.合规性:确保集成和使用符合有关无线电设备、数据隐私和出口管制(针对某些高灵敏度型号)的中国相关法规。
未来:Lepton在便携式设备领域的持续发展
Lepton的故事远未结束,期待持续创新:
更高的分辨率:在同样小的体积内拥有更多的像素,从而获得更精细的细节。
增强灵敏度:检测较小的温差(较低的NETD)。
AI集成:设备上的AI用于自动异常检测(例如:发现过热的组件、识别烟雾中的人)。
更紧密的AR集成:RealWear等眼镜中的热覆盖层更加无缝和复杂。
更广泛的生态系统:集成到更广泛的工业物联网设备、无人机和消费便携式设备中。
结论:口袋中的无形优势
FLIR Lepton红外热像仪模组系列在坚固耐用型便携式设备领域的成功绝非偶然。它源于突破性的微型化技术、对坚固耐用性的不懈追求、优异的能效、实惠的价格优势,以及FLIR热成像生态系统和算法支持。通过将笨重昂贵的热像仪改造成比一角硬币还小的模块,Lepton为智能手机、PDA和AR眼镜解锁了热成像功能,使其能够在传统设备失效的情况下蓬勃发展。
Ulefone Armor系列、Sonim XP Pro Thermal、RealWear模块和Blackview工业三防手机的广泛采用,证明了Lepton成为“Thermal by FLIR”革命的基石。更重要的火灾、工业厂房和灾区的案例表明,这项技术每天都在拯救生命、保护财产、防止昂贵的停机时间并提升安全性。从深圳公寓中检测冒烟电线,到四川滑坡废墟下定位幸存者,再到确保海上货物的安全运输,集成了Lepton模组的坚固设备提供了随时随地触手可及的无形优势。
  • 便携式设备
  • 红外热像仪
  • FLIR
  • AR眼镜
原文标题:隐形守护者:FLIR Lepton红外热像仪模组如何征服坚固耐用的便携式设备并赋能中国市场
文章出处:【微信号:flirrechengxiang,微信公众号:FLIR红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ApexCore系列红外探测器便携式设备的核心优势与应用案例
    红外技术向便携化、智能化加速演进的今天,ApexCore系列红外探测器以“极致性能”与“场景破界”为核心,突破传统红外热成像
    的头像 发表于 03-16 10:06 1984次阅读
    ApexCore系列<b class='flag-5'>红外</b>探测器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>中</b>的核心优势与应用案例
    FLIR T1050sc红外热像仪在挤出机设备检测的应用
    塑料加工、材料生产等工业领域,挤出机作为核心设备,其运行温度的精准控制直接关系到产品质量、生产效率及设备寿命。传统检测手段难以全面捕捉设备表面温度分布细节,而
    的头像 发表于 11-24 15:26 779次阅读
    FLIR T1050sc高性能红外热像仪热窑检测的实际应用
    检测的新宠。一起来看看FLIR T1050sc高性能红外热像仪热窑检测的实际应用,瞧瞧它是如何提升检测效率与安全性。
    的头像 发表于 08-22 10:39 1062次阅读
    FLIR Lepton红外热成像组件的优势和应用
    FLIR Lepton红外热成像组件是微型长波红外热像仪模块,其体积比一枚硬币还小,为追求尺寸、重量和功耗优化的多行业系统集成应用而设计。
    的头像 发表于 08-19 15:35 1278次阅读
    浮思特 | 红外热像仪镜头模组是什么?原理、结构与应用全解析
    红外热像仪的所有部件,有一个核心部分叫做镜头模组。它的性能好坏,决定了热像仪能否精准地“看清
    的头像 发表于 08-14 14:24 1490次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b>镜头<b class='flag-5'>模组</b>是什么?原理、结构与应用全解析
    FLIR Lepton红外热像仪模组汽车充电桩的应用
    随着新能源汽车的普及,充电桩的安全性和稳定性成为行业关注的焦点。充电过程,温度异常可能引发安全隐患,如何高效、精准地监控充电桩的温度变化?
    的头像 发表于 07-21 16:35 1056次阅读
    FLIR Lepton红外热像仪模组智能占用监测系统的应用
    智能建筑和空间管理领域,红外热像仪模组正成为推动效率提升和资源优化的重要工具。结合红外热成像技术和边缘计算能力,
    的头像 发表于 07-15 16:59 1279次阅读
    FLIR Lepton红外热像仪模组滚装运输船的应用
    近期,某滚装运输船因车辆自燃引发的事故,凸显了温度监控的重要性。借助FLIR Lepton红外热像仪模组,这一问题有了高效的解决方案。利用
    的头像 发表于 07-10 17:54 1227次阅读
    FLIR Lepton红外热像仪模组消防安全头盔的应用
    消防救援的危急场景,每一秒都至关重要。如何在浓烟、高温等极端环境快速识别危险、定位被困人员?答案就在于——红外热像仪
    的头像 发表于 07-08 18:17 1321次阅读
    FLIR Lepton红外热像仪模组工业巡检机器人的应用
    工厂设备运行时,过热、故障隐患往往不易察觉。传统的巡检方式费时费力,还可能漏掉关键问题。Lepton红外热像仪模组通过高精度热成像技术,能实
    的头像 发表于 07-08 09:16 2024次阅读
    FLIR ONE Edge Pro红外热像仪爬宠饲养的应用
    爬宠饲养,温度控制是决定宠物健康与幸福的关键因素。无论是巴西龟、蜥蜴还是蛇类,它们依赖外部热源调节体温,稍有不慎就可能导致健康问题。今天,我们就通过一位爬宠主人的真实案例,看看FLIR ONE Edge Pro智能
    的头像 发表于 06-23 13:40 1695次阅读
    FLIR T865红外热像仪新能源重卡充电站的应用
    在当今社会,碳中和的理念已经深入人心,新能源汽车作为绿色出行的重要代,正逐步迈向高质量发展的新阶段。今天,小菲就来给大家分享下FLIR红外热像仪重卡汽车领域中的强悍作用。
    的头像 发表于 06-06 16:28 1024次阅读
    FLIR红外热像仪电气安全与维护领域的应用
    电气安全与维护领域,FLIR红外热像仪凭借其卓越的性能、精准的检测能力以及广泛的应用范围,成为了众多行业用户的佳选工具。今天,小菲就带大家走进菲力尔的世界,探索其
    的头像 发表于 05-23 14:36 1043次阅读
    FLIR热像仪无人机设备检测的实际应用
    农业无人机“飞防”作业,“炸机”(无人机坠毁)是农户和飞手最担忧的风险之一。高温、电机过载、电池异常等潜在隐患,往往肉眼无法察觉时悄然积累,最终导致飞行事故。如何预防“炸机”事故的发生呢?
    的头像 发表于 05-16 11:05 1273次阅读
    FLIR红外热像仪温度检测的应用
    科研和工业领域,精准的温度检测是保障安全、优化设计、提升效率的核心环节。红外热像仪专为科研和高端工业应用设计的,凭借其高分辨率、高速成像和广泛的测温能力,成为多行业温度检测的“火眼金睛”。
    的头像 发表于 05-15 17:08 1306次阅读
