探索AMC3301-Q1:用于汽车应用的高精度隔离放大器
在汽车电子领域,尤其是混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)的发展中,对高精度、可靠的电流传感解决方案的需求日益增长。今天要介绍的AMC3301-Q1,就是一款专门为满足这些需求而设计的精密隔离放大器。
文件下载:amc3301-q1.pdf
1. 产品概述
AMC3301-Q1是一款具有完全集成DC/DC转换器的全差分、精密隔离放大器,能够通过低侧的单个3.3V或5V电压源为设备供电。它专为基于分流器的电流测量而优化,在汽车应用中表现出色。
2. 关键特性
2.1 汽车级认证与宽温度范围
该器件符合AEC - Q100汽车应用标准,温度等级为1,可在 - 40°C至125°C的环境温度下稳定工作。这使得它能够适应汽车各种复杂的工作环境。
2.2 单电源与集成DC/DC转换器
支持3.3V或5V单电源供电,集成的DC/DC转换器为设备提供了便利的供电解决方案,尤其适用于空间受限的应用场景。
2.3 优化的输入电压范围与固定增益
±250mV的输入电压范围,非常适合使用分流电阻进行电流测量。固定增益为8.2,能够提供稳定的信号放大。
2.4 低直流误差
- 输入失调电压:最大±150µV,确保了在不同工作条件下的测量准确性。
- 失调漂移:最大±1µV/°C,减少了温度变化对测量结果的影响。
- 增益误差:最大±0.2%,保证了信号放大的精度。
- 增益误差漂移:最大±40ppm/°C,进一步提高了在不同温度下的增益稳定性。
- 非线性度:最大±0.04%,使得输出信号能够更准确地反映输入信号的变化。
2.5 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
CMTI最小值为85kV/µs,能够有效抵抗共模瞬态干扰,保证信号传输的稳定性。
2.6 系统级诊断功能
提供系统级诊断特性,方便工程师进行故障检测和系统监控。
2.7 电磁兼容性与安全认证
符合CISPR - 11和CISPR - 25电磁干扰(EMI)标准,同时具备多项安全相关认证,如6000 - VPK强化隔离(DIN VDE V 0884 - 11)和4250 - VRMS隔离1分钟(UL1577),确保了设备在复杂电磁环境下的安全性和可靠性。
3. 应用场景
AMC3301-Q1主要用于基于隔离分流器的电流传感,具体应用场景包括:
- HEV/EV充电桩:准确测量充电电流,确保充电过程的安全和高效。
- HEV/EV车载充电器(OBC):实现对充电电流的精确监控,提高充电效率。
- HEV/EV DC/DC转换器:为转换器提供可靠的电流测量,保证其稳定运行。
- HEV/EV牵引逆变器:监测逆变器的电流,优化逆变器的性能。
4. 详细描述
4.1 功能框图
其功能框图展示了各个模块的连接和工作方式。输入级由全差分放大器驱动二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流。位流通过隔离屏障传输到低侧,经过四阶模拟滤波器处理后以差分输出形式呈现。信号路径采用双电容二氧化硅(SiO₂)绝缘屏障进行隔离,而电源隔离则使用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料。
4.2 特性描述
4.2.1 模拟输入
差分放大器输入级为二阶开关电容前馈ΔΣ调制器提供信号。差分放大器的增益由内部精密电阻设定,差分输入阻抗为RIND。模拟输入信号需满足一定的范围限制,以确保设备的线性度和参数性能。
4.2.2 数据隔离通道信号传输
采用开关键控(OOK)调制方案,将调制器输出的位流通过电容SiO₂隔离屏障传输。该方案优化了传输通道,实现了高共模瞬态抗扰度和低辐射发射。
4.2.3 模拟输出
提供差分模拟输出,对于 - 250mV至 + 250mV的差分输入电压,具有8.2的标称增益。当输入电压超出线性范围时,输出会出现饱和现象。此外,还提供故障安全输出,方便系统级诊断。
4.2.4 隔离DC/DC转换器
集成的隔离DC/DC转换器包括低侧LDO、低侧全桥逆变器和驱动器、层压空芯变压器、高侧全桥整流器和高侧LDO。采用扩频时钟生成技术,减少电磁辐射的频谱密度。该转换器能够为高侧电路提供稳定的电源,并可提供额外的直流电流给辅助电路。
4.2.5 诊断输出
开漏DIAG引脚可用于确认设备的运行状态和输出电压的有效性。在正常运行时,该引脚处于高阻态;当出现异常情况时,如高侧电源丢失或输出电压低于阈值,DIAG引脚会被拉低。
5. 应用与实现
5.1 典型应用
以测量车载充电器(OBC)的PFC级输出电流为例,AMC3301-Q1的集成隔离电源解决了高侧供电的问题,其双极性输入电压范围使其适用于双向电流传感。
5.2 设计要求与详细设计步骤
5.2.1 设计要求
- 电源电压:3.3V或5V
- 线性响应时分流电阻上的电压降:最大±250mV
5.2.2 详细设计步骤
- 分流电阻选型:根据欧姆定律计算分流电阻上的电压降,选择合适的分流电阻值,确保电压降不超过推荐的差分输入电压范围和导致输出削波的输入电压。
- 输入滤波器设计:在隔离放大器前放置RC滤波器,提高信号的信噪比。滤波器的截止频率应至少比ΔΣ调制器的采样频率低一个数量级,同时要考虑输入偏置电流和输入阻抗的平衡。
5.3 注意事项
- 避免在设备通电时让模拟输入INP和INN浮空,应将负输入(INN)连接到高侧地(HGND),以定义输入共模电压。
- 高侧LDO可提供有限的电流,注意不要过载。
- 低侧LDO不输出恒定电压,不要连接外部负载到HLDO_OUT引脚。
6. 电源供应建议
建议在VDD引脚附近放置低ESR的1nF和1µF电容进行电源去耦。DC/DC转换器的低侧和高侧也需要相应的去耦电容。高侧LDO同样需要使用低ESR电容进行去耦。在选择电容时,要考虑其在实际应用中的有效电容值。
7. 布局建议
将去耦电容尽可能靠近AMC3301-Q1的电源引脚放置。分流电阻应靠近设备的INP和INN输入,并保持连接布局的对称性。高侧地(HGND)应通过单独的走线连接到分流电阻,以提高测量的准确性。
总结
AMC3301-Q1以其高精度、高可靠性和丰富的功能特性,为汽车电子领域的电流传感应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,注意设计细节,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
汽车应用
412浏览量
17490
