UCC5870-Q1:汽车应用中高性能隔离式栅极驱动器的佼佼者
在当今汽车电子快速发展的大背景下,高性能、高可靠性的栅极驱动器对于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的牵引逆变器等关键应用至关重要。TI推出的UCC5870-Q1隔离式栅极驱动器,凭借其丰富的功能和卓越的性能,成为了众多工程师的优选方案。下面,我们就一起来深入了解这款器件。
文件下载:ucc5870-q1.pdf
芯片概述
UCC5870-Q1是一款高度集成的单通道栅极驱动器,专门为EV/HEV应用中的高功率SiC MOSFET和IGBT驱动而设计。它具有30A的峰值源电流和峰值灌电流,能够直接驱动高达1000A的功率晶体管,无需额外的外部缓冲器,大大简化了设计。同时,它还集成了多种先进的保护功能,如短路保护、过流保护、过温保护等,为系统的安全稳定运行提供了有力保障。
主要特性亮点
强大的驱动能力
UCC5870-Q1采用了分离输出驱动器,可提供30A的峰值源电流和30A的峰值灌电流。而且,其驱动强度还能“动态”调整,这种灵活性使得它能适配不同类型和规格的功率晶体管,满足多样化的应用需求。
全面的保护功能
- 互锁和直通保护:具有最大150ns的传播延迟和可编程的最小脉冲抑制功能,能有效防止上下桥臂直通,保护功率晶体管免受损坏。
- 主动短路保护(ASC):支持初级和次级侧的主动短路保护,在故障发生时能迅速将输出拉至安全状态,增强系统的可靠性。
- 多种功率晶体管保护:包括基于DESAT的短路保护、基于分流电阻的过流和短路保护以及基于NTC的过温保护等。并且在功率晶体管故障时,还支持可编程的软关断(STO)和两级关断(2LTOFF)功能,进一步降低故障对系统的影响。
功能安全合规
该器件专为功能安全应用而开发,提供了相关文档以辅助ISO 26262系统设计达到ASIL D等级。同时,它还集成了丰富的诊断功能,如保护比较器的内置自测试(BIST)、IN+到晶体管栅极路径完整性监测、功率晶体管阈值监测、内部时钟监测以及故障报警(nFLT1)和警告(nFLT2)输出等,方便工程师及时发现和处理潜在的故障。
高共模瞬态抗扰度(CMTI)
在(V_{CM}=1000V)时,具有最小100kV/µs的共模瞬态抗扰度,能有效抵抗高速开关过程中产生的共模干扰,保证信号的可靠传输。
灵活的配置和诊断
通过SPI接口,可对器件进行重新配置、验证、监控和诊断。此外,集成的10位ADC可用于监测功率晶体管的温度、电压和电流等参数,为系统的状态监测和故障诊断提供了有力的支持。
器件应用领域
UCC5870-Q1主要应用于HEV和EV牵引逆变器以及HEV和EV功率模块等领域。在这些应用中,它能够为高功率SiC MOSFET和IGBT提供可靠的驱动和保护,确保系统的高效、稳定运行。
详细功能剖析
电源供应部分
UCC5870-Q1使用三个外部电源(VCC1、VCC2和VEE2)为其供电,同时还集成了三个内部电源(VREG1、VREG2和VREF)用于为内部电路供电。
- VCC1:支持3V至5.5V的输入范围,以适配不同的控制器信号电平。通过欠压和过压比较器电路对其进行监测,确保其正常运行。
- VCC2:工作在15V至30V的输入范围内,为功率FET提供正驱动电压。同样,也配备了欠压和过压监测功能。
- VEE2:输入范围为 -12V至0V,可为功率FET提供负栅极偏置电压,防止其因米勒效应而意外导通。
- VREG1、VREG2和VREF:分别为初级侧和次级侧的内部电路提供稳定的电源。同时,对它们的电流和电压进行监测,一旦出现异常,会及时记录故障信息并触发相应的保护措施。
驱动级设计
驱动级是一个集成的30A电流缓冲器,其输出驱动强度可通过CFG8[IOUT_SEL]进行选择,有16.7%、33%或100%三种可选。而且,输出驱动是分离的,用户可以独立定制上升和下降时间,以满足不同应用对开关速度和噪声的要求。
集成ADC功能
集成的10位ADC可让用户数字化监测多达6个模拟输入电压(AI),还能监测器件的结温以及功率FET的VTH。ADC具有0至3.6V的满量程电压范围,需要4V的VREF(可选择内部或外部)。ADC的转换与INP信号同步,以减少功率晶体管开关瞬变产生的噪声耦合。转换完成后,结果会通过芯片间通信传输到初级侧,并存储在ADCDATA寄存器中。
故障和警告分类
该器件集成了广泛的错误检测和监测功能,将错误事件分为警告和故障两类,并根据不同的分类采取不同的处理措施。
- 警告类错误:用于报告非关键故障情况,仅进行报告,不影响栅极驱动器输出或其他模块。当警告条件发生时,会在相应的STATUS*寄存器中记录,并通过nFLT2输出低电平进行指示。
- 故障类错误:用于报告关键故障情况,可能会导致栅极驱动器关断。故障发生时,会在STATUS*寄存器中记录,nFLT1输出低电平。许多故障还可以通过配置位选择驱动器在故障发生时的功能安全状态。
诊断特性
提供了全面的诊断功能,涵盖电源监测、时钟监测、CRC校验和内置自测试(BIST)等多个方面,确保器件的可靠性和稳定性。
- 欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO):对VCC1、VCC2和VEE2电源进行监测,防止因电压异常导致器件损坏。
- 内置自测试(BIST):自动对所有的欠压和过压比较器进行诊断,确保监测电路的正常运行。
- 时钟监测:实时监测内部振荡器的工作状态,及时发现时钟故障。
- CRC校验:对配置数据、SPI通信和内部非易失性存储器进行CRC校验,确保数据的完整性。
器件功能模式
UCC5870-Q1具有四种功能模式,分别为RESET、Configuration 1、Configuration 2和Active。
- RESET模式:当首次向VCC1施加有效电源时,器件进入该模式。在此模式下,器件不响应MCU命令,驱动器输出为高阻抗,寄存器复位为默认值,所有的内置自测试(BIST)运行。
- Configuration 1模式:所有BIST完成且通信建立后,器件进入此模式。在此模式下,可通过MCU对器件地址进行编程。
- Configuration 2模式:收到有效的CONFIG_IN命令后,器件进入该模式。此时,可通过SPI接口对器件配置进行编程,STATUS寄存器会更新器件状态。
- Active模式:收到有效的DRV_EN命令后,器件进入该模式。在该模式下,除特定寄存器外,其他寄存器只读,驱动器输出跟随IN+/IN-输入。
编程与寄存器配置
SPI通信
通过SPI串行通信从机接口,可对器件进行编程。SPI通信遵循16位协议,支持独立从机配置、菊花链配置和基于地址的配置三种模式,满足不同系统的设计需求。
寄存器映射
UCC5870-Q1拥有多个寄存器,用于配置器件的各种功能和监测状态。这些寄存器包括配置寄存器(CFG)、ADC数据寄存器(ADCDATA)、状态寄存器(STATUS)和控制寄存器(CONTROL)等。通过对这些寄存器的配置和读取,可实现对器件的灵活控制和状态监测。
应用与设计考虑
应用示例
文档中给出了两个典型应用示例,分别是使用内部ADC参考和功率FET感测电流监测的应用,以及使用DESAT功率FET监测的应用。这些示例详细展示了器件的具体应用电路和设计参数,为工程师提供了参考。
设计要点
- 电源旁路电容:在VCC1、VCC2和VEE2引脚附近应连接低ESR和低ESL的陶瓷电容,以支持高峰值电流。同时,VBST和VREF电容应尽量靠近器件放置。
- 接地设计:将晶体管栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小物理区域内,减少环路电感,降低噪声。
- 高压布局:避免在驱动器器件下方放置PCB走线或铜箔,可采用PCB切口来提高隔离性能。
- 散热设计:合理的PCB布局有助于将器件产生的热量散发到PCB上,降低结到板的热阻。可增加与VCC2和VEE2连接的PCB铜面积,并通过多个过孔将其连接到内部接地或电源平面。
总结
UCC5870-Q1以其强大的驱动能力、全面的保护功能、灵活的配置选项和可靠的诊断特性,成为了汽车应用中高功率SiC MOSFET和IGBT驱动的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电源、配置寄存器,并注意PCB布局和散热设计等方面的问题,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到什么有趣的挑战或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车应用
458浏览量
17505 -
栅极驱动器
8文章
1516浏览量
40541
使用UCC5870-Q1和UCC5871-Q1增加HEV/EV牵引逆变器的效率
UCC5870-Q1 用于 IGBT/SiC 的汽车级 3.75kVrms 30A 单通道功能安全隔离栅极驱动器数据手册
