AMC1300B-Q1:汽车级精密隔离放大器的卓越之选
lhl545545 2026-01-21 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子应用领域,尤其是混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)相关的充电与驱动系统中,对电流的精确测量和可靠隔离至关重要。TI推出的AMC1300B-Q1汽车级精密隔离放大器就是为满足这些需求而设计的高性能器件。下面我们将深入了解这款产品。
文件下载:amc1300b-q1.pdf
1. 卓越特性,奠定性能基础
1.1 汽车级认证与安全能力
AMC1300B-Q1通过了AEC-Q100认证,可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内稳定工作,适用于各种严苛的汽车应用环境。同时,它具备功能安全能力,还提供相关文档,助力功能安全系统的设计。
1.2 精准测量,低误差特性
它拥有 ±250-mV 的输入电压范围,非常适合使用分流电阻进行电流测量。固定增益为 8.2 V/V,并且具有极低的直流误差。其中,偏移误差最大为 ±0.2 mV,偏移漂移最大为 ±0.9 μV/°C,增益误差最大为 ±0.3%,增益漂移最大为 ±30 ppm/°C,非线性度最大为 0.03%。这些低误差特性保证了在整个汽车温度范围内的精确测量。
1.3 灵活供电与故障保护
放大器支持高压侧和低压侧 3.3-V 或 5-V 的电源供电,具有故障安全输出功能。它的共模瞬态抗扰度(CMTI)最低为 100 kV/µs,能有效抵抗共模干扰。此外,它还具有低电磁干扰(EMI)特性,符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准。同时还获得了多项安全认证,如根据 DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)的 7071-VPK 强化隔离和根据 UL1577 的 5000-VRMS 一分钟隔离。
2. 广泛应用场景
AMC1300B-Q1主要用于基于分流电阻的电流传感,具体应用场景包括HEV/EV充电桩、HEV/EV车载充电器(OBC)、HEV/EV DC/DC 转换器以及 HEV/EV 牵引逆变器等。在这些应用中,它能够精确测量电流,为系统的稳定运行和安全控制提供重要数据。
3. 详细器件剖析
3.1 隔离特性实现安全防护
AMC1300B-Q1具有高精度的隔离功能,其输出与输入电路通过一个高度抗磁干扰的隔离屏障分隔。该屏障经认证,根据 DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)和 UL1577 可提供高达 5 kVRMS 的强化电流隔离,并支持最高 1.5 kVRMS 的工作电压。这一隔离屏障能够将不同共模电压水平下工作的系统部分分离,保护低压侧免受危险电压和损坏。
3.2 输入优化适应多样信号
其输入经过优化,可直接连接到低阻抗分流电阻或其他低信号电平的低阻抗电压源。出色的直流精度和低温度漂移特性,使其能够在 -40°C 至 +125°C 的整个汽车温度范围内,支持功率因数校正(PFC)级、DC/DC 转换器、牵引逆变器和 OBC 中的精确电流控制。此外,集成的分流电阻缺失和高压侧电源缺失检测功能,简化了系统级设计和诊断。
3.3 引脚配置明确功能接口
该器件采用 8 引脚 SOIC 封装,引脚功能明确。其中,VDD1 为高压侧电源引脚,VDD2 为低压侧电源引脚,INP 和 INN 分别为模拟输入的同相和反相引脚,OUTP 和 OUTN 为模拟输出的同相和反相引脚,GND1 和 GND2 分别为高压侧和低压侧的接地引脚。这些引脚的合理配置,满足了不同电路的连接需求。
4. 关键电气参数解读
4.1 绝对最大额定值与建议工作条件
在使用 AMC1300B-Q1 时,需注意其绝对最大额定值。例如,电源电压的范围为 -0.3 V 至 6.5 V,模拟输入电压范围在 GND1 - 6 V 至 VDD1 + 0.5 V 之间等。同时,建议在规定的工作条件下使用,如高压侧和低压侧电源电压在 3 V 至 5.5 V 之间,模拟输入的线性差分满量程电压为 -250 mV 至 250 mV,环境温度范围为 -40°C 至 125°C 等。超出这些范围可能导致器件永久性损坏或影响其正常功能。
4.2 电气特性确保性能稳定
在电气特性方面,它具有良好的共模抑制比(CMRR),在不同频率下都能有效抑制共模信号。输入电阻、输入偏置电流、输入失调电流等参数也都在合理范围内,保证了输入信号的准确采集。输出方面,标称增益为 8.2 V/V,增益误差和增益漂移都较小,输出带宽为 250 - 310 kHz,能够满足大多数应用的需求。此外,它还具有较低的输出噪声和较高的信号 - 噪声比(SNR),提高了信号的质量。
4.3 开关特性与绝缘特性
开关特性方面,输出信号的上升时间和下降时间均为 1.3 μs,信号延迟在不同条件下也有明确的规定。绝缘特性上,外部间隙(CLR)和外部爬电距离(CPG)均 ≥ 8.5 mm,保证了电气绝缘性能。同时,还具有较高的比较跟踪指数(CTI)和良好的绝缘电阻,确保了在高电压环境下的安全运行。
5. 典型应用设计
5.1 应用设计要点
在典型的分流电阻式电流传感应用中,AMC1300B-Q1 的设计有诸多要点。例如,高压侧电源可从浮动电源获取,接地参考应从分流电阻的合适端引出,以减少偏移并提高精度。在选择分流电阻大小时,需考虑标称电流范围和最大允许过电流下的电压降,确保不超过推荐的输入电压范围。
5.2 输入滤波器与输出转换设计
为了提高信号 - 噪声性能,建议在隔离放大器前放置 RC 滤波器。滤波器的截止频率应至少比 ΔΣ 调制器的采样频率低一个数量级,同时要保证输入偏置电流不会在滤波器的直流阻抗上产生显著的电压降,并且从模拟输入端测量的阻抗要相等。对于采用单端输入 ADC 的系统,可使用基于 TLVx313-Q1 的信号转换和滤波电路将模拟输出电压转换为数字信号
6. 设计注意事项
6.1 电源与去耦设计
AMC1300B-Q1 对电源的要求不高,无需特定的上电时序。但高压侧和低压侧的电源都需要使用低等效串联电阻(ESR)的电容进行去耦,如 100-nF 和 1-µF 的电容,并将它们尽可能靠近器件放置。在选择电容时,要考虑实际应用中的直流偏置条件下的有效电容,多层陶瓷电容(MLCC)在实际应用中可能只表现出标称电容的一部分。
6.2 布局设计准则
在布局设计方面,要将去耦电容尽可能靠近器件的电源引脚放置,同时将分流电阻靠近 INP 和 INN 输入引脚,并保持两者的连接布局对称。此外,要确保布线的间隙区域没有任何导电材料,以保证电气隔离性能。
AMC1300B-Q1以其卓越的性能和丰富的特性,为汽车电子应用中的电流测量和隔离提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择器件参数、优化电路设计和布局,以充分发挥其优势,实现系统的高性能和高可靠性。你在使用类似隔离放大器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电流测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC1300B-Q1汽车类±250mV输入、精密增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1300B-Q1汽车类±250mV输入、精密增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC1300B-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类±250mV输入、<b class='flag-5'>精密</b>增强型<b class='flag-5'>隔离放大器</b>数据表
    AMC0x00R-Q1汽车精密隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 14:20 458次阅读
    AMC0x02R - Q1汽车高精度隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 14:40 296次阅读
    深入解析AMC0x02D-Q1汽车精密隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 14:40 303次阅读
    AMC0381D-Q1汽车高精度高压隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 16:15 391次阅读
    AMC0x11D-Q1 隔离放大器汽车应用中的精密
    的头像 发表于 01-19 17:30 701次阅读
    德州仪器AMC3311-Q1汽车精密隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-20 15:45 502次阅读
    AMC1400-Q1汽车精密隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-21 09:50 305次阅读
    AMC1411-Q1汽车高精度隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-21 14:00 287次阅读
    AMC3302-Q1汽车应用高精度隔离放大器卓越
    AMC3302-Q1汽车应用高精度隔离放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款
    的头像 发表于 01-21 15:00 259次阅读
    AMC3330-Q1汽车高精度隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-21 16:35 662次阅读
    AMC1300:高精度隔离放大器卓越
    AMC1300:高精度隔离放大器卓越 在电子工程师的日常设计中,高精度隔离放大器是实现可靠
    的头像 发表于 01-22 11:15 420次阅读
    深入剖析AMC1211-Q1汽车高精度隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 11:15 320次阅读
    深入解析AMC1311-Q1汽车隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 11:15 407次阅读
    AMC1301-Q1汽车精密隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:45 259次阅读
