RIGOL DG70000系列任意波形发生器赋能重点实验室高精度激光器线性度测试
海阔天空的专栏 来源:厂商供稿 作者:厂商供稿 2026-01-21 14:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光器线性度测试在光通信、光谱分析、激光雷达、超快光学、计量等领域中至关重要,其测试结果直接影响各类系统的信号准确性、测量精度和数据质量。例如,在频率调制连续波激光雷达(FMCW LiDAR)中,激光频率扫频的线性程度决定了测距精度;在高速相干光通信中,快速波长切换和调制线性度影响信号质量 。因此,研究如何测试和提高激光器的调制线性度具有重要意义。本文将介绍RIGOL DG70000系列任意波形发生器在激光器线性度测试中的应用。
测试原理:频率调制与闭环校正
激光器线性度测试的核心目标是获取“驱动信号—光频率”特性曲线,并尽量使其接近理想线性。
1. 频率调制(FM)主导
相较于强度调制(IM),客户采用频率调制技术来控制激光器输出。通过改变光载波频率来调制信号,这种方式具有更强的抗干扰能力,能有效减少环境噪声和器件非线性对信号的影响。
2. 闭环测试链路
l 信号驱动:利用任意波形发生器(AWG)生成经过设计的复杂波表(Wave table)驱动激光器。
l 光频测量:通过非平衡干涉仪或高精度光谱仪实时测量激光瞬时频率。
l 线性评估与校正:绘制“驱动电压—光频率”曲线,计算非线性误差。利用预失真(Pre-distortion)或迭代算法,反向调整AWG输出的驱动波形,补偿激光器的固有非线性,从而实现高线性度的扫频输出。
测试挑战:长波形、高同步与精细调控
在构建高精度线性度测试系统时,实验室面临以下核心技术挑战:
1. 超长波形生成的存储瓶颈
为了实现宽范围且高分辨率的频率扫描,同时进行精细的预失真校正,驱动信号往往非常复杂。客户在实验中需要生成长度高达80 Mpts甚至更大长度的波表信号。普通的信号发生器存储深度有限,无法一次性加载如此长时基的调制信号,导致测试不仅需要分段进行,还容易引入拼接误差。
2. 采样率与频率步进的适配性
不同型号的激光器响应特性不同,且在预失真调试过程中,需要灵活调整信号的采样率以改变扫频速率和分辨率。测试设备需具备在宽范围内(如100 Sa/s至5 GSa/s)自由调节采样率的能力,以匹配200 MHz至数GHz频率范围内的精确调节需求。
3. 多路信号协同工作的难题
客户测试系统不仅需要AWG输出调制信号,还需要另一台信号源(如AFG)提供同步的辅助信号或直流偏置来精确调节激光器工作点。两路信号必须保持皮秒级至纳秒级的严格同步。如果同步性差,会导致驱动信号与频率响应失配,直接影响线性度校正算法的准确性。
解决方案
针对上述挑战,RIGOL提供了以DG70000系列任意波发生器为核心的两套测试方案:
高性能测试方案: 1台四通道DG70004, 一机完成调制信号和同步信号,实现皮秒级精密同步
高性价比测试方案: 1台两通道DG70002输出主调制波形,1台两通道DG5502输出同步辅助信号。
高性能测试方案
1. 全新升级的深存储,轻松应对超长复杂波表
全新升级的DG70000系列任意波形发生器具备单通道1.5 Gpts扩展到3 Gpts的任意波长度,这使得客户能够轻松加载样本点多且复杂的调制波表,无需分段即可输出连续、完整的复杂预失真波形,有效缓解了长时基信号生成的存储瓶颈。
备注:示波器中测得周期为600ms,当前AWG输出采样率为5GSa/s,此时通过输出采样率x周期时间得出当前波形的点数为3,000,000,000pts
2. 灵活采样率,实现精细频率控制
DG70000系列任意波形发生器支持在 100 Sa/s 至 12 GSa/s 范围内自由设定采样率,可输出低至400 ps的窄脉冲,真实还原信号。DC~5 GHz输出频率范围,满足更多场景应用。在实验中,客户利用这一特性,根据不同激光器器件的特性灵活调整采样率,实现了在200 MHz频率范围内对激光器驱动信号的精确调节,确保了信号与应用场景的高度匹配。
3. 多设备协同,皮秒级精准同步
DG70000系列任意波形发生器构建的高性能方案使用DG70004任意波形发生器输出主调制波形和同步辅助信号。利用一机多通道间高精度同步,实现了精准的信号协同。这种架构确保了调制信号与偏置调节信号在时域上的严格对齐,大幅提升了“驱动—光频”曲线测量的重复性与稳定性。
高性价比测试方案
依托RIGOL的高精准度与多设备协同技术,一台DG70002任意波形发生器与一台DG5502 Pro函数/任意波形发生器共同构建了高性价比的组合解决方案。该方案通过外部触发与参考时钟连接,实现了双机信号协同,并充分发挥了DG5502 Pro在通道对地隔离、500 MHz带宽及高同步精度(通道间±500 ps、通道同步±200 ps)方面的性能优势,为客户提供了高性价比测试方案的选择。
基于高性价比测试方案,用户实验室成功验证了多个激光器器件在不同频率变化下的线性度,并为其匹配了理想的频率波表。实验结果表明,经过校正后的激光器在宽频率范围内保持了稳定的线性响应,为TDLAS气体检测及相干光通信系统提供了高质量的光源保障。
仪器支持:RIGOL DG70000系列任意波形发生器
DG70000系列任意波形发生器是业界领先的高性能任意波形发生器,独创SiFi III技术平台,具有采样率精确可调、输出逐点生成任意波、不失真的还原信号细节等优势。DG70000系列任意波形发生器立足客户,支持多种切合实际应用的功能,例如创建高级序列可以满足用户自定义复杂波形,而多通道高精度同步、高带宽低抖动的波形输出,可满足用户在多种工业和通信领域的应用。
固件升级,功能升级
产品特点:
■** NEW! **波形存储深度升级至 3 Gpts(双通道共享)
■ **NEW! **波表快速播放
■ **NEW! **基础波形外部导入BIN文件波表类型
■** NEW! **MatlabPython接口
■ 最高12 GSa/s采样率
■ 高达5 GHz模拟带宽
■ 16 bit垂直分辨率
■ 直接生成载波高达5 GHz的信号
■ -70 dBc无杂散动态范围
  • 激光器
  • 线性度
  • 任意波形发生器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用RIGOL DG70000系列任意波形发生器生成可控的PRBS-NRZ参考信号
    NRZ(不归零)信号广泛应用于高速数字系统,但数据速率攀升后,微小抖动、噪声易恶化眼图,工程师常因未知损伤无法定位问题根源。
    的头像 发表于 04-20 16:05 1132次阅读
    使用<b class='flag-5'>RIGOL</b> <b class='flag-5'>DG70000</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>生成可控的PRBS-NRZ参考信号
    任意波形发生器选型时,哪个指标更关键?
    在电子测试与测量领域,任意波形发生器(AWG)的性能指标往往让人眼花缭乱。大多数工程师在初次选型时,最先关注的是采样率(Sampling Rate),追求极致的 GS/s。然而,在量子
    的头像 发表于 03-16 11:47 255次阅读
    <b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>选型时,哪个指标更关键?
    函数信号发生器任意波形信号发生器区别详解
    函数发生器提供了一个预置列表,里面列出了它可以生成的波形或码型。 在函数发生器中,用户可以更改频率、幅度和偏移等波形参数,还可添加简单的失真。 任意
    的头像 发表于 02-09 16:24 498次阅读
    函数信号<b class='flag-5'>发生器</b>和<b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b>区别详解
    “源”自强大——航天测控公司AMC93500任意波形发生器 AMC93600可编程线性电源
    “源”自强大AMC93500&AMC93600引言科技,智造未来!北京航天测控技术有限公司2025年推出的AMC93500任意波形发生器
    的头像 发表于 01-22 09:02 863次阅读
    “源”自强大——航天测控公司AMC93500<b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b> AMC93600可编程<b class='flag-5'>线性</b>电源
    2026 任意波形发生器推荐:Spectrum Instrumentation AWG能量子通信、光电测试与复杂信号模拟
    在电子测试测量、量子科技、光电工程等前沿领域, 任意波形发生器(AWG) 是实现复杂信号模拟、高精度时序控制的核心设备。随着量子通信实用化、
    的头像 发表于 01-08 13:58 555次阅读
    2026 <b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>推荐:Spectrum Instrumentation AWG<b class='flag-5'>赋</b>能量子通信、光电<b class='flag-5'>测试</b>与复杂信号模拟
    RIGOL发布DG6000系列旗舰级函数任意波形发生器
    普源精电(RIGOL)宣布推出旗舰级新品DG6000 系列函数/任意波形发生器。作为年度重磅力作
    的头像 发表于 12-03 14:18 8w次阅读
    <b class='flag-5'>RIGOL</b>发布<b class='flag-5'>DG</b>6000<b class='flag-5'>系列</b>旗舰级函数<b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    Spectrum仪器超高速任意波形发生器新增DDS选项
    性能。该系列产品在AWG模式下可生成高达10 GS/s采样率、16位分辨率及3.9GH带宽的波形。在新开发的DDS模式下,63xx系列任意波形
    的头像 发表于 11-05 14:48 834次阅读
    Spectrum仪器超高速<b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>新增DDS选项
    普源信号发生器DG5000直接数字合成(DDS)
    在电子测试与测量领域,信号发生器的核心技术决定了输出信号的精度与稳定性。普源精电DG5000系列函数/
    的头像 发表于 10-17 11:27 726次阅读
    普源信号<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>DG</b>5000直接数字合成(DDS)
    专业深度解析:Keysight 33600A Trueform系列波形发生器——重新定义信号逼真测试可靠性
    )的 33600A系列 Trueform 波形发生器 ,正是为了满足这些严苛需求而设计,它通过革命性的信号生成技术,为高精度测试树立了新的标
    的头像 发表于 10-14 16:17 865次阅读
    专业深度解析:Keysight 33600A Trueform<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>——重新定义信号逼真<b class='flag-5'>度</b>与<b class='flag-5'>测试</b>可靠性
    标杆之作:Agilent 33250A函数/任意波形发生器综览
    测试测量领域,有些仪器因其全面均衡的性能、可靠耐用的品质而成为行业标杆,被无数工程师奉为“实验室功臣”。安捷伦(Agilent)的33250A函数/任意波形
    的头像 发表于 10-13 15:08 894次阅读
    标杆之作:Agilent 33250A函数/<b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>综览
    信号发生器选型指南:函数、射频与任意波形的差异与适用场景
    的差异,为选型提供参考。   一、函数发生器:基础测试的“万工具” 函数发生器以生成标准波形为核心功能,典型输出包括正弦波、方波、三角波等
    的头像 发表于 09-23 18:01 2035次阅读
    信号<b class='flag-5'>发生器</b>选型指南:函数、射频与<b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b>的差异与适用场景
    全新旗舰任意波形发生器可生成10 GS/s采样率和2.5 GHz带宽的波形
    全新旗舰任意波形发生器可生成10 GS/s采样率 和2.5 GHz带宽的波形 Specrum仪器推出PCIe旗舰系列
    的头像 发表于 09-19 14:54 1017次阅读
    全新旗舰<b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>可生成10 GS/s采样率和2.5 GHz带宽的<b class='flag-5'>波形</b>
    安捷伦agilent 33250a 函数发生器任意波形发生器
    任意波形比以前更加容易 新agilent 33250a的性能几乎比同等价格的任何其它发生器高一倍。其80mhz带宽适应各种各样的应用要求,它具有各种内置信号、自定义的
    的头像 发表于 08-13 16:56 1043次阅读
    安捷伦agilent  33250a 函数<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    普源DG4000系列信号发生器的校准与误差修正方法
    一、引言 Rigol DG4000系列信号发生器是一款高性能的双通道任意波形
    的头像 发表于 07-21 16:44 872次阅读
    普源<b class='flag-5'>DG</b>4000<b class='flag-5'>系列</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b>的校准与误差修正方法
    Rigol DG4000系列信号发生器的校准与误差修正方法
    的头像 发表于 06-19 15:26 993次阅读
    <b class='flag-5'>Rigol</b> <b class='flag-5'>DG</b>4000<b class='flag-5'>系列</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b>的校准与误差修正方法
