普源DG4000系列信号发生器的校准与误差修正方法
agitek2021 来源:agitek2021 作者:agitek2021 2025-07-21 16:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
Rigol DG4000系列信号发生器是一款高性能的双通道任意波形发生器,支持输出正弦波、方波、锯齿波、脉冲波等多种波形,频率范围覆盖1 μHz至200 MHz,具备高精度、低失真和宽动态范围等特点。为确保其在科研、测试和开发中的精度与可靠性,定期校准和误差修正是必不可少的环节。校准可修正因温度漂移、器件老化等因素导致的输出误差,提升信号源的整体性能。
二、校准前的准备工作
1. 环境要求
温度:建议在23±2°C的恒温环境中进行校准,避免温度波动超过±1°C。
湿度:相对湿度控制在30%~70%范围内,防止电路受潮或静电积累。
电磁环境:远离强电磁干扰源(如大功率电机、高频设备等),使用屏蔽良好的实验室环境。
2. 设备与材料
标准仪器:高精度频率计数器(如Rigol FC8000)、示波器(带宽≥500 MHz,如Rigol DS5000)、数字万用表(如Fluke 8846A)。
校准源:已知精度的参考信号源(如Rigol DG1000Z)。
连接线材:低损耗同轴电缆(如SMA接头,长度≤1米)。
3. 安全措施
确保信号发生器及所有设备接地良好,防止静电损坏。
避免在设备通电状态下插拔连接线。
佩戴防静电手套,接触内部电路时需先释放静电。
三、校准步骤
1. 基本设置与自检
启动信号发生器,预热至少30分钟。
进入“系统设置”菜单,选择“自检”功能,确认设备状态正常(无报错信息)。
设置输出参数:关闭所有调制功能(如AM、FM、PM),选择标准波形(正弦波)。
2. 频率校准
步骤1:设置信号发生器输出频率为10 MHz(典型值),使用高精度频率计数器测量实际输出频率。
步骤2:若测量值偏差超过±1 ppm(如实际输出为10.000002 MHz),进入“频率校准”菜单,调整“频率修正系数”至偏差归零。
步骤3:重复步骤1~2,覆盖全频率范围(1 μHz至200 MHz),重点校准常用频段(如10 kHz、1 MHz、10 MHz、100 MHz)。
3. 幅度校准
步骤1:设置输出幅度为1 Vpp(峰峰值),使用示波器测量实际幅度。
步骤2:若偏差超过±1%(如实际为0.99 Vpp),通过“幅度校准”菜单调整“增益修正值”。
步骤3:重复步骤1~2,覆盖不同幅度范围(如10 mVpp、100 mVpp、10 Vpp、20 Vpp)。
注意事项:高幅度校准时需使用示波器的高阻抗输入模式(≥1 MΩ),避免负载效应。
4. 波形失真校准
步骤1:输出1 kHz正弦波,使用示波器的“波形失真度测量”功能(如DS5000的“THD”模式)。
步骤2:若THD超过技术指标(如典型值为-60 dBc),调整信号发生器的“波形优化”参数(如滤波带宽、波形平滑系数)。
步骤3:必要时使用外部失真校准工具(如Rigol DG-CAL套件)进行高级修正。
四、误差修正方法
1. 频率误差修正
温度漂移补偿:若设备在极端温度环境下使用,可通过“温度补偿系数”功能(在“高级校准”菜单中)输入实际温度,系统自动修正频率偏移。
晶体老化修正:长期使用后,内部晶体振荡器可能老化,需定期(每年)使用外部参考源重新校准基准频率。
2. 幅度误差修正
非线性修正:对于大动态范围输出(如0.1 Vpp至20 Vpp)的幅度偏差,可通过分段校准(每10 dB为一档)建立修正曲线,由软件自动补偿。
负载效应修正:若输出阻抗与负载不匹配导致幅度下降,调整“输出阻抗匹配”参数(如50 Ω或高阻模式)。
3. 波形失真修正
滤波器优化:通过调整内部低通滤波器截止频率(如设置为输出频率的10倍),抑制高频噪声。
波形预失真处理:针对特定负载(如容性负载)导致的波形畸变,启用“预失真补偿”功能,反向修正输出波形。
五、校准与修正后的验证
1. 验证测试
频率精度验证:输出多个典型频率(如1 kHz、10 MHz、100 MHz),使用频率计数器验证偏差是否在±0.5 ppm以内。
幅度精度验证:从10 mVpp到20 Vpp输出,示波器测量误差不超过±0.5%。
失真度验证:在1 kHz至100 kHz范围内,THD应优于-60 dBc。
2. 数据记录与分析
使用Excel或专用校准软件记录每次校准前后的数据,计算修正前后的误差变化。
生成校准报告,包含环境参数、设备编号、校准日期、修正系数等信息。
通过严格的校准与误差修正,可显著提高Rigol DG4000系列信号发生器的输出精度,确保其在高精度测试场景中的可靠性。建议根据使用频率和环境条件,每6~12个月进行一次全面校准,并定期验证关键指标。对于极端环境或关键应用,可增加校准频率并采用外部标准源进行比对校准。
  • 信号发生器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DG821 Pro信号发生器生成三角波的幅度控制技巧
    在电子测试与调试中,三角波因其线性变化的特性成为模拟信号分析的重要工具。DG821 Pro作为一款高性能函数信号
    的头像 发表于 12-17 16:04 438次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>DG</b>821 Pro<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>生成三角波的幅度控制技巧
    如何调节DG5502 Pro信号发生器产生正弦波的频率
    DG5502 Pro信号发生器是一款功能强大的电子测试设备,广泛应用于通信、科研和工业领域。本文将详细介绍如何通过该设备生成正弦波
    的头像 发表于 12-17 16:03 465次阅读
    如何调节<b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>DG</b>5502 Pro<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>产生正弦波的频率
    晶振的频率误差可以修正
    校准或硬件调整等方法,可以有效地减小晶振的频率误差,提高设备的性能和稳定性。然而,在选择修正方法时,需要根据具体的应用场景和设备要求来综合考虑,以确保达到最佳的
    发表于 12-12 06:20
    RIGOL发布DG6000系列旗舰级函数任意波形发生器
    精电(RIGOL)宣布推出旗舰级新品DG6000 系列函数/任意波形发生器。作为年度重磅力作,DG
    的头像 发表于 12-03 14:18 7.9w次阅读
    RIGOL发布<b class='flag-5'>DG</b>6000<b class='flag-5'>系列</b>旗舰级函数任意波形<b class='flag-5'>发生器</b>
    DM3000系列万用表校准方法详解
    ,帮助用户规范操作。     一、校准前的准备工作 1. 设备准备 标准校准设备:选用经过认证的标准电压、标准电阻箱及高精度测试信号发生器
    的头像 发表于 11-21 18:50 986次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b>DM3000<b class='flag-5'>系列</b>万用表<b class='flag-5'>校准</b><b class='flag-5'>方法</b>详解
    信号发生器DG5000直接数字合成(DDS)
    在电子测试与测量领域,信号发生器的核心技术决定了输出信号的精度与稳定性。精电DG5000
    的头像 发表于 10-17 11:27 641次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>DG</b>5000直接数字合成(DDS)
    DG2102信号发生器锯齿波斜率设置指南
    在电子测试与信号调试领域,DG2102信号发生器凭借其丰富的波形输出功能成为工程师的得力工具
    的头像 发表于 10-14 16:54 819次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>DG</b>2102<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>锯齿波斜率设置指南
    DG1022Z信号发生器正弦波频率调节指南
    DG1022Z信号发生器作为一款高性能的双通道波形发生器,可灵活输出正弦波、方波、三角波等多
    的头像 发表于 10-14 16:53 1045次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>DG</b>1022Z<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>正弦波频率调节指南
    信号发生器无输出、波形失真等问题的解决方法
    (RIGOL)信号发生器作为电子设计和测试中的重要设备,广泛应用于模拟信号源的生成和调试。然而,在实际使用过程中,用户可能会遇到无输出、
    的头像 发表于 09-17 16:45 1183次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>无输出、波形失真等问题的解决<b class='flag-5'>方法</b>
    信号发生器生成三角波的幅度控制要点
    在电子测试与实验中,三角波作为基础波形之一,广泛应用于信号仿真、系统调试等场景。信号发生器通过精密的电路设计,可灵活生成不同参数的三角波
    的头像 发表于 09-09 11:47 1132次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>生成三角波的幅度控制要点
    信号发生器在高端信号发生器中超低相位噪声技术的突破
    精电(RIGOL)作为全球测试测量领域的领先企业,近年来在高端信号发生器领域实现了重大技术突破,尤其是在超低相位噪声技术方面取得了显著进展。这一创新不仅提升了
    的头像 发表于 07-01 18:06 1408次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>在高端<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>中超低相位噪声技术的突破
    Rigol DG4000系列信号发生器校准误差修正方法
    一、引言 Rigol DG4000系列信号发生器是一款高性能的双通道任意波形发生器,支持输出正弦波、方波、锯齿波、脉冲波等多种波形,频率范围
    的头像 发表于 06-19 15:26 912次阅读
    Rigol <b class='flag-5'>DG4000</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>的<b class='flag-5'>校准</b>与<b class='flag-5'>误差</b><b class='flag-5'>修正方法</b>
    信号发生器DG5072的模拟调制与数字调制对比
    信号发生器的功能应用中,调制技术是实现信号多样化和复杂化的核心手段。精电(RIGOL)旗下的DG
    的头像 发表于 06-07 15:25 1273次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>DG</b>5072的模拟调制与数字调制对比
    泰克与信号发生器对比哪款更适合射频测试?
    在射频测试领域,信号发生器作为核心设备,其性能直接影响测试结果的准确性和应用场景的覆盖范围。泰克(Tektronix)与精电(Rigol)作为国内外知名测量仪器品牌,各自在射频
    的头像 发表于 05-29 10:59 836次阅读
    泰克与<b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b>对比哪款更适合射频测试?
    信号发生器DG5252输出噪声信号的类型及调节
    信号发生器DG5252是一款功能强大的信号源设备,能够生成多种类型的噪声
    的头像 发表于 05-21 16:14 1979次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>DG</b>5252输出噪声<b class='flag-5'>信号</b>的类型及调节
