1. 语音识别简介
语音识别技术,也被称为自动语音识别(Automatic Speech Recognition,ASR),其目标是将人类的语音中的词汇内容转换为计算机可读的输入,例如按键、二进制编码或者字符序列。与说话人识别及说话人确认不同,后者尝试识别或确认发出语音的说话人而非其中所包含的词汇内容。
我们的语音算法是基于Whisper是OpenAI设计的。Whisper作为一个通用的语音识别模型,它使用了大量的多语言和多任务的监督数据来训练,能够在英语语音识别上达到接近人类水平的鲁棒性和准确性。Whisper还可以进行多语言语音识别、语音翻译和语言识别等任务。Whisper的架构是一个简单的端到端方法,采用了编码器-解码器的Transformer模型,将输入的音频转换为对应的文本序列,并根据特殊的标记来指定不同的任务。
基于EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)硬件主板的运行效率:
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh 2204
2.2 源码下载
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-1126B.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.3 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载语音算法模型。
百度网盘链接为: https://pan.baidu.com/s/18okeW8ZIJ6zapTvuxcFoRw?pwd=1234 (提取码:1234 )。
同时需要把下载的语音识别算法模型复制粘贴到Release/目录:
2.4 例程编译
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/algorithm-speech_recognition/
./build.sh cpres注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
2.5 例程运行及效果
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo/algorithm-speech_recognition/
运行例程命令如下所示:
sudo ./test-speech_recognition speech_encoder.model speech_decoder.model filters.txt CN.txt cn 1-10-1_CN.wav
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 语音识别API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
3.2 语音识别检测初始化函数
设置语音识别初始化函数原型如下所示。
int speech_recognition_init(const char *p_encoder_path, const char *p_decoder_path, const char *p_filter_path,
const char *p_vocab_path, rknn_whisper_t *p_whisper);具体介绍如下所示。
3.3 语音识别运行函数
设置语音识别运行原型如下所示。
int speech_recognition_run(rknn_whisper_t *p_whisper, audio_buffer_t audio, int task_code, std::vector &recognized_text);具体介绍如下所示。
3.4 语音识别释放函数
设置语音识别释放原型如下所示。
int speech_recognition_release(rknn_whisper_t *p_whisper);具体介绍如下所示。
4. 语音识别算法例程
例程目录为Demos/algorithm-speech_recognition/test-speech_recognition.cpp,操作流程如下所示:
#include
#include
#include
#include
#include
#include "sndfile.h"
#include "speech_recognition.h"
#include "audio_utils.h"
int main(int argc, char **argv)
if (argc != 7){
printf("%s \n", argv[0]);
printf("Example: %s speech_encoder.model speech_decoder.model filters.txt CN.txt cn 1-10-1_CN.wav\n", argv[0]);
return -1;
const char *p_encoder_path = argv[1]; // 编码模型地址
const char *p_decoder_path = argv[2]; // 解码模型地址
const char *p_filter_path = argv[3]; // 滤波器频谱
const char *p_vocab_path = argv[4]; // 词组文件
const char *p_task = argv[5]; // 识别语种(cn/en)
const char *p_audio_path = argv[6]; // 待识别音频
int task_code = 0;
std::vector recognized_text;
// Tokenizer 预定义控制符号(切换语言或任务)
if (strcmp(p_task, "en") == 0){
task_code = 50259;
else if (strcmp(p_task, "cn") == 0){
task_code = 50260;
else{
printf("\n\033[1;33mCurrently only English or Chinese recognition tasks are supported. Please specify as en or zh\033[0m\n");
return -1;
// 读取音频,并对音频进行处理
audio_buffer_t audio;
int ret = read_audio(p_audio_path, &audio);
if (ret != 0){
printf("read audio fail! ret=%d audio_path=%s\n", ret, p_audio_path);
return -1;
if (audio.num_channels == 2){
ret = convert_channels(&audio);
if (audio.sample_rate != SAMPLE_RATE){
ret = resample_audio(&audio, audio.sample_rate, SAMPLE_RATE);
// speech recognition初始化
rknn_whisper_t whisper;
ret = speech_recognition_init(p_encoder_path, p_decoder_path, p_filter_path, p_vocab_path, &whisper);
int iter = 0;
for (int i=0; i < 5; i++)
clock_t start = clock();
recognized_text.clear();
// speech recognition语音识别
ret = speech_recognition_run(&whisper, audio, task_code, recognized_text);
clock_t end = clock(); // 记录结束时间
double infer_time = ((double)(end - start)) / CLOCKS_PER_SEC; // 转换为秒
// 结果输出
std::cout << "\nspeech recognition output: ";
for (const auto &str : recognized_text){
std::cout << str;
std::cout << std::endl;
float audio_length = audio.num_frames / (float)SAMPLE_RATE; // sec
audio_length = audio_length > (float)CHUNK_LENGTH ? (float)CHUNK_LENGTH : audio_length;
float rtf = infer_time / audio_length;
printf("%d, Real Time Factor (RTF): %.3f / %.3f = %.3f\n", iter++, infer_time, audio_length, rtf);
// speech recognition释放
speech_recognition_release(&whisper);
return 0;
Linux
88文章
11821浏览量
219598 -
瑞芯微
27文章
861浏览量
54678 -
EASY-EAI灵眸科技
4文章
109浏览量
3729 -
RV1126B
98浏览量
253
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输入
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B PWM使用
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输出
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-灯闪
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯项目
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯按钮项目
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B rknn-toolkit-lite2使用方法
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 语音识别
