在工业自动化的核心链路中,霍尔传感器作为磁电转换的“感知神经”,其性能直接决定了终端设备的运行稳定性、控制精度与使用寿命。面对工业场景中12V/24V总线电压波动、电磁干扰肆虐、高低温环境交替的严苛挑战,传统霍尔器件常陷入适配局限、抗干扰能力不足、高低温交替输出抖动等痛点。
作为数模混合信号领域龙头企业,艾为电子依托Hyper-Hall核心技术优势,在R系列(Rugged,主打坚固耐用,适配复杂工况高可靠性场景)中新增AW8652X/AW8653X全系列高压霍尔传感器,该系列产品在宽压适配、抗扰防护、精准可靠三大核心维度实现突破,为工业自动化、电机控制、智能机器人等领域提供高可靠磁传感器解决方案,助力制造业加速推进智能化升级。
核心亮点:三大工业级突破,破解场景痛点
宽压强防护,适配复杂工业电源环境
工业现场的电压波动与电源故障是器件失效的主要诱因,艾为Hyper-HallR系列产品集成高性能稳压模块,实现2.7~32V超宽电压覆盖,可直接适配3.3V/5V MCU系统与12V/24V工业控制电源系统,无需额外增加稳压电路,大幅简化系统设计流程。在极限防护方面,产品绝对最大电源电压可达±40V,配备完善的反向电压保护设计,即便出现电源正负极接反的安装失误,也能有效避免芯片损坏;ESD防护性能达到±10kV,可从容抵御工业环境中的静电干扰,为电路安全筑牢核心防线。
精准抗温飘,全温域精确稳定输出
工业设备常需在严寒户外、高温机房、电机发热区等极端环境下长期运行,对霍尔传感器精度的稳定性输出提出严苛要求。艾为Hyper-HallR系列内置高精度温度补偿校准模块,搭配晶圆级高压BCD工艺双引擎协同工作,将全温域内的触发阈值漂移量控制在±2Gs范围,磁感应阈值一致性相比传统霍尔方案提升高达20%。产品工作温度范围覆盖-40℃至150℃,储存温度延伸至-50℃至165℃,无论在零下严寒还是高温炙烤环境中,均能保持稳定的磁电转换性能,避免因温度变化导致的检测误差,确保工业控制指令的精准可靠。
高灵敏度快速响应
辐射抗干扰能力达车规级标准
针对工业电机转速检测、气缸活塞高速定位等动态场景,艾为Hyper-HallR系列具备高灵敏度磁检测能力,最高灵敏度Bop高达2mT,释放点Brp高达1mT,即便在弱磁环境下也能快速响应,响应时间≤10μs,可精准捕捉高速运动磁体的信号变化,为闭环控制系统提供及时反馈。依托多层磁电屏蔽电路架构,产品辐射抗抗干扰抑制能力较传统方案提升200%;检测符合ISO11452-2:2019; ISO7637-2:2011车规级标准;为工业设备提供更全面的安全防护。
产品特点
工作电压;2.7~32V;最大耐压高达40V
支持防反接功能,最大耐压高达±36V
平均功耗:≤3mA
响应速度<10us
Chopping Frequency高达800KHZ
驱动能力高达50mA
Open Drian输出;
支持输出限流保护
辐射抗干扰能力:符合ISO11452-2:2019; ISO7637-2:2011车规级标准
工作温度范围:-40℃~150℃
封装类型:TO-92S /SOT23-3
典型应用图
图1 典型应用图
典型应用场景
赋能全工业领域智能升级
产品选型表
表1 产品选型表
驱动
12文章
2001浏览量
88793 -
工业
3文章
2461浏览量
49407 -
艾为电子
1文章
264浏览量
4801
汇川技术“多复合”传感器+AI:重构工业智能,打通数据互联新脉络
『新品发布』共模高压大电流的超低噪声LDO家族又添新成员了—— 40V、1A快速动态响应LDO GM1415
【新品发布】“响应高通1.2V电平技术变革”:艾为Hyper-Hall™以超低电压、阈值校准重塑磁传感器新体验
SiLM2285 600V/4A半桥驱动芯片 赋能工业与新能源高效升级
芯盾时代以AI战略赋能全线产品智能化升级
什么是嵌入式工业平板电脑?聚徽厂家带你一文读懂工业智能化的核心驱动力
40V DCDC 输出可调 降压恒压电源芯片 SL3061
SiC碳化硅MOSFET驱动技术创新,赋能高效能源未来
【新品发布】艾为「Hyper-Hall」超小封装、超低功耗霍尔传感器重磅发布!
【新品发布】“赋能工业智能化”——艾为高压40V Hyper-Hall ™全系列重磅发布、以技术创新驱动工业升级!
