无源贴片晶振线路板匹配解决方案和技术支持
jf_87306948 来源:jf_87306948 作者:jf_87306948 2026-01-20 12:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.晶振上板后频率偏差较大怎么办? 方案1:频率偏差≤10ppm的情况,建议调整晶振的频率中心值进行补偿,以保证上板后输出频率处在最佳状态 方案2:频率偏差≥ 10ppm的情况,需要更换晶振的负载电容规格,满足PCBA正常频率输出 或更改线路外部接地电容,调整晶体频率输出 谐振器外接电容计算原理: 设计线路时 要保证外界电容值 与 晶体负载电容值相等 外界电容计算方法: CL = [(Ca * Cb)/ (Ca + Cb) ] + Cic Ca Cb 是外界电容 , Cic为线路杂散电容。
2.晶振驱动功率过高怎么办? 根据驱动功率计算公式 : W= I 2* R 降低驱动功率的最有效方法就是降低电流 方案1 : 如果线路中预留串联电阻位置,而且负阻余量足够大,可以在线路中串接一个电阻,起到限流作用 降低电流值,从而达到降低驱动功率的目的( 参考匹配案例 ) 方案2 : 在线路允许的情况下,加大晶振自身的阻抗值,同样起到降低功率的作用 。
3.晶振负阻余量过小怎么办? 方案1 :更换低负载晶体,提升线路负阻余量 方案2 :强化晶体阻抗管控上限值,拉低晶体阻抗上限,余出更多负阻空间。
4.客户线路进行晶振匹配,初次匹配发现驱动功率过高,达到1100μW以上,超出晶体可承受范围值 与客户研发人员沟通确认,PCB线路中有预留串联电阻位置,目前使用的是0欧姆 将该电阻替换为 510Ω规格电阻,降低电流,将驱动功率调整到300μW,而且负阻测试有7倍余量,满足客户使用需求。
供应链与服务上,授权代理(合肥铭华商电子有限公司)拓展中国大陆市场,提供技术支持与定制服务,包括负载电容调整、频率补偿等方案以适应不同应用场景。
  • 晶振
  • 线路板
  • 无源贴片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    热敏晶体是带有温度传感功能的
    ,不具有温度补偿能力,所以补偿功能是在客户端通过线路板上外接的IC实现的。这也就要求我司出厂的热敏产品F(T)曲线必须具有较高一致性,延伸为具体产品参数,就是对温测系数的T0、A1等参数进行重点管控。 主要
    的头像 发表于 02-06 10:25 355次阅读
    和有源晶的特点及脚位识别
    没有方向性。通常会标注负载电容,例如6pF、9pF、12pF,因此当晶
    的头像 发表于 12-22 17:19 975次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>晶<b class='flag-5'>振</b>和有源晶<b class='flag-5'>振</b>的特点及脚位识别
    线路板丝印质量把控:气泡问题的成因与解决方案
    线路板表面的丝印层,承担着标注元件位置、传递电路信息的重要作用,一旦出现气泡,不仅影响外观美观,还可能导致标识模糊、油墨附着力下降,甚至在后续使用中脱落。其实,丝印层气泡并非无法解决,找准成因并
    的头像 发表于 11-24 14:37 553次阅读
    盲埋孔线路板加工工艺介绍
    盲埋孔线路板加工工艺是实现高密度互联(HDI)的核心技术,其制造流程复杂且精度要求极高。
    的头像 发表于 11-08 10:44 1945次阅读
    线路板阻抗匹配:实操中要避开的 3 个设计误区
    在了解阻抗匹配的基本原理后,很多工程师更关心如何在实际线路板(PCB)设计中落地执行。其实,做好阻抗匹配无需复杂计算,只需掌握几个核心实操要点,就能有效减少信号问题。​ 首先要明确阻抗标准,不同场景
    的头像 发表于 11-06 15:16 444次阅读
    线路板阻抗匹配实操:过孔与拐角的处理技巧
    的头像 发表于 11-06 15:07 498次阅读
    贴片晶为电源管理芯片(PMIC)提供高精度时钟基准
    本文分析了贴片晶在AI电源管理系统中提供高精度时钟基准的技术特点,探讨了平尚科技工业级产品在提升电源性能方面的应用方案
    的头像 发表于 11-04 10:01 728次阅读
    ​<b class='flag-5'>贴片晶</b><b class='flag-5'>振</b>为电源管理芯片(PMIC)提供高精度时钟基准
    的引脚如何分辨?
    、4个脚的类型。只有两个是功能脚,并且不具备方向性(不分正负极),所以无需担心贴反的问题。四脚贴片
    的头像 发表于 10-11 14:49 2099次阅读
    晶<b class='flag-5'>振</b>的引脚如何分辨?
    SOSET索斯特分享:电路设计指南
    的关键要点。⚙️​​核心参数匹配​​​​负载电容(CL)匹配​​是设计的核心。晶的标称
    的头像 发表于 10-08 09:17 1460次阅读
    SOSET索斯特分享:<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>晶<b class='flag-5'>振</b>电路设计指南
    线路板用什么胶灌封?
    线路板制造领域,灌封工艺是提升产品可靠性、延长使用寿命的关键技术。选择合适的灌封胶,能为电子设备提供全方位的保护。
    的头像 发表于 09-20 17:12 1434次阅读
    <b class='flag-5'>线路板</b>用什么胶灌封?
    科普:的电容匹配与问题
    匹配电容并不是绝对的或者固定值,匹配电容一般最好选择两个一样电容,在很多的方案设计中一
    的头像 发表于 08-29 11:27 2162次阅读
    科普:<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>晶<b class='flag-5'>振</b>的电容<b class='flag-5'>匹配</b>与问题
    机器视觉运动控制一体机在线路板跟随灌胶上的应用
    正运动线路板跟随灌胶解决方案
    的头像 发表于 08-26 11:13 996次阅读
    机器视觉运动控制一体机在<b class='flag-5'>线路板</b>跟随灌胶上的应用
    1MB18-08BPSVC0K接近开关如何识别线路板的功能
    接近开关通过非接触式检测原理识别线路板,其核心机制是利用线路板材质特性与接近开关类型匹配,结合信号转换与输出实现功能识别,在自动化生产线中,接近开关通过检测线路板边缘或标记点,确定其位
    的头像 发表于 07-23 11:49 804次阅读
    贴片晶中两种常见封装介绍
    贴片晶体振荡器作为关键的时钟频率元件,其性能直接关系到系统运行的稳定性。今天,凯擎小妹带大家聊聊贴片晶中两种常见封装——金属面封装与陶瓷面封装。
    的头像 发表于 07-04 11:29 1479次阅读
    <b class='flag-5'>贴片晶</b><b class='flag-5'>振</b>中两种常见封装介绍
    ”真的是晶吗?#电路设计 #PCB #电子工程师 #晶 #
    安泰小课堂
    发布于 :2025年05月23日 17:28:41
