ESD341 TVS ESD保护二极管技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-11 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments ESD341 TVS ESD保护二极管是用于HDMI 1.4电路保护的TVS ESD保护二极管。ESD341的额定ESD冲击消散值为IEC61000-4-2国际标准中规定的最高水平(4级)。该器件的IO电容为0.66pF(典型值),可实现高达3.4Gbps高速接口保护,包括支持HDMI 1.4b等协议。低动态电阻和低钳位电压确保为瞬态事件提供系统级保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments ESD341 TVS ESD保护二极管数据手册.pdf
30kV ESD额定值和5.4A浪涌提供强大的瞬态保护,采用微型封装,用于保护便携式电子产品和其他空间受限应用(例如可穿戴设备)中的3.6V电源轨。Texas Instruments ESD341采用行业标准0201 (DPL) 封装。
特性
  • IEC 61000-4-2 4级ESD保护
    • 30kV 接触放电
    • 30kV气隙放电
  • 5.4A (8/20 µs) IEC 61000-4-5浪涌保护
  • IO电容:0.66pF(典型值)
  • 直流击穿电压:±6.2V(典型值)
  • 超低漏电流:100nA(最大值)
  • 低ESD钳位电压:10.2V(16A TLP时)
  • 低插入损耗:5GHz(–3dB带宽,DPL)
  • 支持高达3.4Gbps的快速接口
  • 工业温度范围:–40°C至+125°C
  • 节省空间的行业标准0201占位面积 (0.6mm × 0.3mm × 0.3mm)
典型应用
一、产品概述与核心特性
ESD341是德州仪器(TI)推出的一款高性能单通道双向TVS ESD保护二极管,具有以下突出特点:
  • 超强ESD保护能力‌:
    • IEC 61000-4-2标准Level 4保护等级
    • 接触放电±30kV/空气放电±30kV
    • 符合JEDEC标准的HBM(±2500V)和CDM(±1000V)保护
  • 行业领先的电气参数‌:
    • 超低IO电容:典型值0.66pF
    • 低动态电阻:0.25Ω(典型)
    • 低钳位电压:10.2V@16A TLP
    • 极小漏电流:最大100nA
  • 紧凑封装设计‌:
    • 0201标准封装(X2SON)
    • 尺寸仅0.6mm×0.3mm×0.3mm
    • 适合空间受限应用
  • 宽泛的工作条件‌:
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 支持高速接口:最高3.4Gbps
    • 反向耐压:±3.6V
二、关键参数详解
2.1 保护性能参数
参数测试条件典型值最大值单位
IEC 61000-4-2接触放电正/负极性±30-kV
IEC 61000-4-2空气放电正/负极性±30-kV
IEC 61000-4-5浪涌电流8/20μs波形5.4-A
浪涌功率8/20μs波形54-W
2.2 电气特性参数
参数测试条件最小值典型值最大值单位
击穿电压IIO=1mA56.27.2V
保持电压TLP测试-6.2-V
钳位电压IPP=16A TLP-10.2-V
动态电阻I=10-20A TLP-0.25-Ω
线路电容VIO=0V, 1MHz-0.66-pF
三、功能架构与工作原理
3.1 内部结构
ESD341采用双向TVS二极管架构:
  • 两个I/O引脚(Pin1和Pin2)对称设计
  • 内部集成高效ESD泄放路径
  • 双向保护特性允许任意极性连接
3.2 保护机制
  1. 正常状态‌:
    • 电压在±3.6V范围内时呈现高阻态
    • 仅存在极低漏电流(<100nA)
  2. ESD事件‌:
    • 电压超过±6.2V时触发保护
    • 形成低阻抗泄放路径(<0.25Ω)
    • 将瞬态能量快速分流至地
  3. 恢复阶段‌:
    • 电压降至保持电压(6.2V)以下后复位
    • 复位时间通常在数十纳秒内
四、典型应用设计
4.1 HDMI 1.4接口保护方案
设计要点‌:
  • 器件配置‌:
    • TMDS差分对(8通道):每对使用1个ESD341
    • 其他信号线(5通道):采用TPD1E05U06
  • 参数匹配‌:
    • TMDS信号范围:0-3.6V
    • 工作频率:1.7GHz
    • 数据速率:3.4Gbps
  • 布局建议‌:
    • ESD器件尽量靠近连接器放置
    • 保护走线长度控制在5mm以内
    • 避免90°转角,采用圆弧走线
4.2 高速USB保护设计
  1. D+/D-线保护‌:
    • 每数据线配置1个ESD341
    • 确保对称布局以保持信号完整性
  2. VBUS保护‌:
    • 配合5V TVS二极管使用
    • 注意功率处理能力匹配
  3. 性能验证‌:
    • 眼图测试验证信号完整性
    • TDR测试确保阻抗连续性
五、行业应用场景
  1. 消费电子‌:
    • 智能手表/手环
    • TWS耳机充电盒
    • 游戏手柄接口
  2. 显示设备‌:
    • 4K/8K电视HDMI接口
    • 显示器DP/USB-C端口
    • 车载娱乐系统
  3. 计算设备‌:
    • 超极本Thunderbolt接口
    • 平板电脑数据端口
    • 扩展坞连接器
  4. 工业设备‌:
    • HMI面板接口
    • 工业相机连接器
    • 测试仪器I/O端口
六、设计注意事项
  1. 布局关键点‌:
    • 优先保护连接器附近的信号线
    • 保护器件与连接器距离<3mm
    • 采用最短可能的接地路径
  2. 热管理考虑‌:
    • θJA=356.8°C/W(无散热措施)
    • 建议使用散热过孔降低热阻
    • 4层板设计可改善散热性能
  3. 可靠性验证‌:
    • 执行IEC 61000-4-2标准测试
    • 进行1000次重复ESD冲击测试
    • 验证-40°C至125°C全温性能
  • 二极管
  • ESD
    ESD
  • HDMI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用TVS二极管ESD原理及典型电路
    TVS二极管是专门设计用于吸收esd能量并且保护系统免遭esd损害的固态元件,如果应用得当,TVS
    发表于 10-20 15:06 4w次阅读
    DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管
    DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于
    发表于 05-21 09:28
    DL0501P1低电容单向TVS/ ESD保护二极管
    `DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管的低电容,适用于高频设计,如USB 2.0高速,VGA,DVI,SDI和其他高速线路应用。 该器件专门设计用于
    发表于 05-27 10:33
    TVSESD保护二极管在应用中的不同
    起到保护作用。ESD二极管的正负接在电源引脚,公共端接在被保护引脚上起到释放静电的作用。 瞬态抑制二极管瞬态抑制
    发表于 09-24 16:47
    ESD保护二极管的特点
    选择之一。浪拓公司提供针对ESD保护TVS二极管阵列(ESD保护
    发表于 12-15 15:33
    瞬态抑制二极管ESD静电二极管的区别
    1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD
    发表于 12-24 14:55
    瞬态抑制二极管ESD静电二极管的区别有哪些?
    发表于 12-30 17:52
    ESD静电二极管TVS二极管在应用中的区别是什么?
    ​ 一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。
    发表于 05-18 11:23
    TVS二极管ESD二极管之间的区别是什么
    多路ESD保护器件。TVS二极管,亦称为瞬态电压抑制二极管,是在稳压二极管工艺上发展起来的一种新
    发表于 04-08 13:27 2.7w次阅读
    ESD防静电保护二极管
    ESD静电保护二极管,又称TVS瞬态抑制二极管阵列,TVS
    的头像 发表于 12-22 10:36 5179次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>防静电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>
    ESD二极管能否代替TVS
    首先一点ESD二极管TVS都属限压型防护电路元器件,那么ESD二极管能否代替
    的头像 发表于 06-13 15:22 5389次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>二极管</b>能否代替<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>管</b>?
    【科普小贴士】什么是TVS二极管ESD保护二极管)?
    的头像 发表于 12-13 14:04 2902次阅读
    【科普小贴士】什么是<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>(<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>)?
    esd二极管tvs二极管差别
    ESD二极管TVS二极管是电子设备中常见的保护器件,它们的主要作用是保护电子设备免受静电放电(
    的头像 发表于 01-11 09:41 3728次阅读
    采用0201封装的ESD341 单通道 ±30 kV ESD 保护二极管数据表
    电子发烧友网站提供《采用0201封装的ESD341 单通道 ±30 kV ESD 保护二极管数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-25 11:13 0次下载
    采用0201封装的<b class='flag-5'>ESD341</b> 单通道 ±30 kV <b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>数据表
    TVS ESD,都是保护二极管,有什么区别?如何选型?
    关于TVS二极管ESD二极管,常有客户问东沃电子DOWOSEMI:“同样是保护二极管
    的头像 发表于 07-10 16:37 2212次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b> <b class='flag-5'>ESD</b>,都是<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>,有什么区别?如何选型?
