HDMI(高清多媒体接口)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号,广泛应用如消费类产品上,如机顶盒、 DVD 播放器、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。
HDMI采用TMDS(最小化传输差分信号)技术传输音视频数据。HDMI的1-9引脚为包含3组差分数据通道(Data0-Data2),每组由正信号、负信号和屏蔽地组成;10-12引脚为时钟通道,为数据传输提供同步时钟信号,确保接收端正确解码数据。HDMI 2,1标准开始引入FRL(Fixed Rate Link)模式,TMDS Clock引脚被重新定义,在 TMDS模式 下,可兼容旧设备,时钟引脚功能不变;在 FRL模式 下,时钟引脚改为 FRL Lane 3,可传输数据,不再单独传输时钟。
13引脚为CEC引脚。CEC 是与其他 HDMI 信号分开的电信号,拥有一套完整的单总线协议,电子设备可以借着 CEC 信号让使用可控制 HDMI 接口上所连接的装置,实现由单一遥控器控制所有 HDMI 连接的装置。该通道允许 HDMI 设备在没有用户干扰情况下互相命令控制,最多可以控制 15 个设备。
14引脚为可选功能引脚。在HDMI 1.0至1.3版本中,14号引脚被定义为保留引脚,通常未分配具体功能。HDMI 1.4版本引入了HEC(以太网通道)和ARC(音频回传通道)功能,HEC功能支持100Mbps以太网数据传输,使HDMI线缆能够同时传输音视频信号和网络数据;在支持ARC的设备中,14号引脚可用于传输音频回传信号,允许电视通过HDMI线将音频信号回传至功放或音响设备,简化家庭影院系统的布线。HDMI 2.1版本进一步升级了音频回传功能,推出eARC(增强型音频回传通道),14号引脚的作用再次扩展
15、16引脚分别为SCL 引脚和 SDA 引脚。SCL 引脚和 SDA 引脚分别作为 HDMI 接口的 DDC 时钟和数据通道,通过这两个引脚可让传送端与接收端得知彼此的传送与接收能力,最后可放送出符合电视分辨率的影像画面。
17引脚为DDC、CEC和HEAC(HDMI以太网通道)提供接地参考。
18引脚提供5V电源(最大电流50mA),用于为显示器EDID芯片或低功耗电路供电。
19引脚为HPD 引脚。HPD 引脚拥有热插拔检测功能,其作用是当显示器等 HDMI 接口的显示设备通过HDMI/DVI 接口与 HDMI 源端相连或断开连接时, HDMI源端能够通过 HDMI/DVI 的 HPD引脚检测出这一事件,并做出响应。HDMI 2.1版本中引入了eARC功能。eARC通过重新利用HPD引脚与Utility引脚(14引脚),将它们组合成一对差分信号,实现了高达100MHz的带宽传输。
2 HDMI接口保护器件选择
2.1 如何选择器件截止电压
器件截止电压应大于被保护电路的最大工作电压,否则会影响被保护电路的正常工作。
以HDMI 1.4标准为例,根据规范,TMDS数据传输引脚的工作电压为3.3V(±5%),TMDS数据传输差分线上的保护器件应选择等于或者大于 3.3V 的 ESD 保护器件。
以HDMI 2.1标准为例,根据规范,CEC, SCL, SDA, PWR, HPD引脚的工作电压为5V,相关引脚保护器件应选择等于或者大于5V 的 ESD 保护器件。
2.2 如何确定器件电容
在一些高速数据接口线路上,ESD 保护器件的结电容应选择尽量的小,以避免影响信号完整性。保护器件的寄生电容有可能与传输线阻抗形成RC电路,对高频信号产生衰减;若保护器件电容过大,也有可能会改变线路等效阻抗,引发信号反射。因此为高速信号线选择合适的 ESD 防护器件至关重要。
8b/10b编码是HDMI早期版本的核心编码技术。其原理是将每8位原始数据编码为10位传输,通过增加2位冗余实现DC平衡(信号电平稳定)和最小化电位转换次数,从而降低电磁干扰(EMI)并提升信号完整性。该编码方式有效数据效率为80%(10位中8位为有效数据),广泛应用于HDMI 1.2至2.0版本。
HDMI的速率由时钟频率和编码效率共同决定,核心公式为:
速率=时钟频率×每周期位数×通道数
HDMI 1.4的时钟速率为340MHz,则其传输速率=340MHz×10×3=10.2 Gbps。
HDMI 2.0版本每通道速率上升至6 Gbps,则总带宽可达18Gbps。
HDMI 2.1标准引入 16b/18b编码(FRL技术),彻底革新传输机制。FRL(Fixed Rate Link)通过4个通道传输数据,每个通道采用16b/18b编码,有效数据效率提升至88.8%(18位中16位为有效数据)。该技术使总带宽达48Gbps(单通道12Gbps),支持8K@60Hz、4K@120Hz及动态HDR。
FRL模式通过时钟数据恢复(CDR)技术从数据流中提取时钟信号,无需独立时钟通道,在 4 条数据通道中传输高速数据,HDMI 2.1的每条通道带宽可为 6、8、10 或 12 Gbps。总带宽计算公式为:
总带宽=激活车道数×单车道速度
HDMI 2.1拥有两种模式:
l 典型配置:使用全部 4 条车道且单条车道速率为 12 Gbps 时,理论最大带宽为 4×12=48Gbps;
l 增强模式:若单条车道速率达到 24 Gbps,理论最大带宽可提升至 4×24=96Gbps。
HDMI信号传输线上传输的都为千兆以上的高速信号,推荐ESD器件电容暂时不能准确得出,我们根据项目中的整改经验和眼图测试结果总结下表。
其他线路由于不需要传输高速信号,对电容的要求不高,建议选择电容值<10 pF的器件。
2.3 如何判断深回扫器件在电路中是否发生闩锁效应
2.3.1 什么是ESD器件的闩锁效应
回扫型ESD防护器件具有超小封装体积、超低钳位电压、超低结电容特性,相比常规工艺ESD器件防护效果更优,且不影响信号完整性,可更有效保护USB端口免受瞬态过电压的影响,为相关电子产品设备加固防护,提升消费者使用体验。
常规型ESD的电压会随着IPP(峰值脉冲电流)的增加而等比例增加,呈现出一个较为线性的增长趋势。深回扫型ESD器件在当电压达到VT(触发电压)后会瞬间将两端电压拉低,进入一个小于工作电压VRWM的较低电压VHOLD,之后随着电流的增加电压逐渐增大,如图10所示;浅回扫型ESD器件在当电压达到VT(触发电压)后会瞬间将两端电压拉低,进入一个稍大于工作电压VRWM的电压VHOLD,之后随着电流的增加电压逐渐增大,如图11所示。
深回扫器件在使用过程中,很容易面临一个问题——闩锁效应。闩锁效应是回扫型ESD器件(如SCR、GGNMOS等)在静电放电(ESD)保护过程中可能发生的一种非预期自维持导通现象。当ESD上的电压超过触发电压(VT)后,SCR进入回扫(Snapback)状态,电压降至维持电压(VHOLD)。如果电源电压(Vdd)高于维持电压(VHOLD),且电流超过维持电流(IHOLD),SCR会持续导通,无法自动关断,形成闩锁,使元件持续维持在导通状态无法被截止。
浅回扫器件由于可以保证VHOLD>VRWM,不存在闩锁的风险。
若元件发生闩锁效应,信号无法正常传输,可能会导致电流持续增大,引发金属线熔断或器件损坏。闩锁还可能引发芯片逻辑异常,电源短路,需断电重启才能恢复。反复闩锁产生的局部高温可能加速材料老化(如金属迁移、电迁移),缩短芯片寿命。
2.3.2 如何解决ESD器件的闩锁效应
如果要将闩锁效应解除,必须使系统断电,或者满足
Vbias < VHOLD OR Ibias < IHOLD
在芯片ESD防护设计中,需仔细评估维持电压(VHOLD)、维持电流(IHOLD)与电源电压(Vdd)的关系,确保闩锁不会在正常工作条件下被触发。
① 以HDMI 1.4为例
差分线上的工作电压为3.3V(±5%),则Vdd-max=3.5V
保证不发生闩锁效应的条件为
VHOLD > 3.5V OR IHOLD >= (Vdd − VHOLD)/ RS
若VHOLD = 2.5V,则IHOLD >=(3.5V-2.5V)/45 Ohm=22mA
② 以HDMI 2.1为例
终端电阻为90-110Ω,则RS-min=90ohm
保证不发生闩锁效应的条件为
若VHOLD = 2.5V,则IHOLD >=(3.5V-2.5V)/90 Ohm=11mA
3 结论
综合以上考量,我们为HDMI接口推荐了一些低电容低钳位电压且没有闩锁风险的ESD防护器件,可确保信号的完整性。
ESD
50文章
2528浏览量
181981 -
保护器件
1文章
363浏览量
15090
高性能ESD保护器件ESD4238:设计与应用解析
安森美ESD7016和SZESD7016:USB 3.0接口的ESD保护利器
TPD13S523EVM:HDMI接口的ESD保护解决方案
onsemi ESD7016、SZESD7016:USB 3.0 接口的 ESD 保护利器
安森美ESDU3121:小身材大作用的ESD与浪涌保护器件
SGM18CB1B3:高性能低电容ESD保护器件解析
SGM05HU1AW:5V单向ESD和浪涌保护器件解析
SGM05FB8D2:高性能八通道ESD保护器件的深度剖析
SGM05FB2E2:高性能ESD保护器件的设计与应用解析
MDD辰达半导体回扫型ESD,为HDMI接口提供安全防护
MMBZxxVCL - Q1 双通道 ESD 保护器件:设计与应用指南
HDMI接口的ESD器件选择(二):闩锁效应的防范及解除
电子工程师必看:TPD13S523为HDMI接口提供强大ESD保护
接口保护ESD选择解决方案
HDMI接口如何选择ESD保护器件
