ISOS510-SEP辐射耐受型模拟隔离器:特性、应用与设计指南
lhl545545 2026-01-19 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,隔离器是一个关键的组件,特别是在对可靠性和性能要求极高的航空航天和国防领域。今天我们来深入了解一下德州仪器TI)的ISOS510-SEP辐射耐受型模拟隔离器,探讨它的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:isos510-sep.pdf
一、ISOS510-SEP关键特性
(一)辐射性能卓越
该隔离器在辐射环境下表现出色,总电离剂量(TID)特性可达到50krad(Si)且无增强低剂量率效应(ELDRS),TID相关闭锁(RLAT)可达30krad(Si)。它对单粒子闩锁(SEL)免疫,在125°C时能承受高达 (43 MeV - cm^{2} / mg) 的线性能量转移(LET),同时对单粒子功能中断(SEFI)和单粒子瞬态(SET)也有相应的特性表征,LET同样可达 (43 MeV - cm^{2} / mg) 。此外,它还符合NASA ASTM E595的出气规范,采用太空增强塑料(Space EP)封装,工作温度范围为 -55℃至125℃,能适应恶劣的太空环境。
(二)电气性能优秀
  1. 电流传输比(CTR):在 (I{F}=5 mA) , (V{CE}=5 V) 时,CTR范围为100%至155%,能够提供稳定的电流传输。
  2. 高耐压能力:集电极 - 发射极电压 (V{CE}(max ) = 30 V) ,隔离等级为 (3750 V{RMS }) ,工作电压 (500V{RMS}) 、 (707 V{PK}) ,浪涌能力高达10kV,能有效保护电路免受高压冲击。
  3. 快速响应时间:在 (V{CE}=10 V) 、 (I{C}=2mA) 、 (R_{L}=100 Omega) 的条件下,响应时间典型值为3μs,能满足高速信号传输的需求。
  4. 电容与高绝缘电阻:输入 - 输出的隔离电容 (C{lo}) 为1pF,绝缘电阻 (R{lo}) 在不同温度下表现良好,例如在 (V{o}=500V) 、 (T{A}=25°C) 时为 (10^{12} Omega) ,能有效减少信号干扰。
(三)安全认证齐全
该隔离器获得了多项安全相关认证,包括UL 1577认可以及符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准,为工程师在设计安全关键系统时提供了可靠的保障。
二、ISOS510-SEP应用场景
(一)卫星电力系统(EPS)
在卫星电力系统中,需要对不同电压域进行隔离,同时精确控制电流和电压。ISOS510-SEP能够在辐射环境下稳定工作,为卫星的电源管理和分配提供可靠的隔离和反馈控制,确保卫星电力系统的稳定运行。
(二)通信有效载荷
通信有效载荷对信号的传输质量和可靠性要求极高。ISOS510-SEP的高速响应和低干扰特性,能够保证通信信号的准确传输,同时其辐射耐受性也能适应太空环境下的辐射干扰,提高通信系统的稳定性和可靠性。
(三)雷达成像有效载荷
雷达成像有效载荷需要处理高速、高精度的信号。ISOS510-SEP的高带宽和快速响应时间,能够满足雷达信号处理的需求,为雷达成像系统提供准确的信号隔离和传输,提高成像质量。
三、ISOS510-SEP设计要点
(一)参数选择
在设计时,需要根据具体应用场景选择合适的参数。例如,输入正向电流范围 (I{F}) 为0.7mA(最小)至10mA(最大),在 (I{F}=5mA) 时,电流传输比CTR为100%至155%,集电极电流容差 (I{C}) 最大为30mA,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(SAT)}) 最大为0.3V,输入正向电压 (V_{F}) 典型值为1.2V。
(二)外部元件选型
  1. 上拉电阻 (R_{PULLUP}):为了确保ISOS510输出在饱和时不被损坏,需要根据上拉电压 (V{PULLUP}) 计算 (R{PULLUP}) 的最小值,公式为 (R{PULLUP }>frac{V{PULLUP } - V{CE(SAT)}}{I{C}( MAX )}) 。例如,在反馈回路应用中,当 (V{PULLUP}=10V) 、 (V{COMP(MAX)} = 2.5V) 、 (I{COMP}(CLAMP)=1.6mA) 时, (R{PULLUP }>frac{10V - 2.5V}{1.6mA}=4.66 k Omega) 。
  2. 输入电阻 (R_{IN}):ISOS510的输入侧是电流驱动的,为了限制流入AN引脚的电流,建议在输入侧串联一个电阻 (R{IN}) 。其最小值可根据公式 (R{IN}>frac{V{IN}-V{F}}{I{C}(MAX)}) 计算。在反馈回路中, (R{IN}) 还会直接影响回路的中频增益,其最大值可通过公式 (R{IN}{OUT } - V{REF } - V{F}) × R{PULLUP } × CTR{MIN}}{V{PULLUP } - V{CE(SAT)}}) 计算。
(三)布局注意事项
  1. 接地连接:设备与地的连接应直接连接到PCB接地平面或使用两个过孔,以减少电感。
  2. 电容等元件连接:电容和其他元件与PCB接地平面的连接也应采用直接连接或两个过孔,以实现最小电感。
四、总结
ISOS510-SEP辐射耐受型模拟隔离器凭借其卓越的辐射性能、优秀的电气特性和齐全的安全认证,在航空航天和国防领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,需要充分考虑其特性和设计要点,合理选择参数和外部元件,优化布局,以确保系统的可靠性和性能。你在实际设计中是否遇到过类似隔离器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 航空航天
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何解决LEO卫星的隔离设计难题
    辐射性能、有限的电气性能和每个封装的通道数有限,同时脉冲变压的尺寸较大,可能难以用于设计。作为一种替代方案,采用塑料封装的耐辐射SiO2数字隔离器(如
    发表于 11-03 06:39
    数字隔离器产品选择指南
    数字隔离器产品选择指南
    发表于 04-23 15:28 13次下载
    数字<b class='flag-5'>隔离器</b>产品选择<b class='flag-5'>指南</b>
    航天级数字隔离如何满足LEO卫星的高抗辐射和抗干扰要求
    作为一种替代方案,采用塑料封装的耐辐射SiO2数字隔离器(如ISOS141-SEP四通道数字隔离器)可通过具有以下特性的单粒子锁定(SEL)
    的头像 发表于 03-16 09:31 1751次阅读
    航天级数字<b class='flag-5'>隔离</b>如何满足LEO卫星的高抗<b class='flag-5'>辐射</b>和抗干扰要求
    数字隔离器应用指南
    电子发烧友网站提供《数字隔离器应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 10:33 2次下载
    数字<b class='flag-5'>隔离器</b>应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ISOS141-SEP辐射高速四通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISOS141-SEP辐射高速四通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>ISOS141-SEP</b>抗<b class='flag-5'>辐射</b>高速四通道数字<b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    数字隔离器的设计指南
    电子发烧友网站提供《数字隔离器的设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 09:43 2次下载
    数字<b class='flag-5'>隔离器</b>的设计<b class='flag-5'>指南</b>
    数字隔离器设计指南
    电子发烧友网站提供《数字隔离器设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:36 1次下载
    数字<b class='flag-5'>隔离器</b>设计<b class='flag-5'>指南</b>
    辐射耐受型多路复用器TMUX182 - SEP的全方位解析
    Instruments)的TMUX182 - SEP辐射耐受型15V 8:1单通道多路复用器。 文件下载: tmux182-sep.pdf 1. 产品
    的头像 发表于 01-12 10:55 404次阅读
    SN54SC8T138-SEP辐射耐受型3线到8线解码的卓越之选
    SN54SC8T138-SEP辐射耐受型3线到8线解码的卓越之选 在电子工程领域,一款性能优异的解码对于系统的稳定运行和高效性能至关重
    的头像 发表于 01-12 14:30 350次阅读
    SN54SC8T151-SEP辐射耐受型8线至1线数据选择/多路复用器的深度解析
    ——SN54SC8T151-SEP辐射耐受型8线至1线数据选择/多路复用器。 文件下载: sn54sc8t151-sep.pdf 1. 关
    的头像 发表于 01-12 14:30 383次阅读
    SN54SC8T157-SEP辐射耐受型数据选择/多路复用器的详细剖析
    辐射耐受型的四重2线至1线数据选择/多路复用器,无疑是这类应用中的理想选择。接下来,我们将对这款器件进行详细的分析。 文件下载: sn54sc8t157-sep.pdf 一、器件
    的头像 发表于 01-12 14:30 339次阅读
    探索ISOS141-SEP辐射耐受型高速四通道数字隔离器的卓越性能
    要求更为严苛。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(Texas Instruments)推出的辐射耐受型高速四通道数字隔离器——ISOS141 -
    的头像 发表于 01-21 15:05 317次阅读
    TRF0208-SEP:高性能辐射耐受RF放大器的全方位解析
    了解一下德州仪器(TI)推出的TRF0208-SEP辐射耐受、近直流至11GHz全差分RF放大器。 文件下载: trf0208-sep.pdf 一、产品
    的头像 发表于 01-26 10:00 236次阅读
    TMP9R01 - SEP辐射耐受型数字温度传感的深度剖析
    TMP9R01-SEP辐射耐受型数字温度传感的深度剖析 在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要,尤其是在对温度敏感和辐射环境严苛的应
    的头像 发表于 02-11 09:25 519次阅读
    辐射耐受性四通道eFuse:TPS7H2140-SEP技术解析
    辐射耐受性四通道eFuse:TPS7H2140-SEP技术解析 在电子设计领域,对于辐射耐受性和高可靠性电源保护的需求日益增长。TPS7H2
    的头像 发表于 02-27 16:40 491次阅读
