LTC1569 - 6:高性能线性相位低通滤波器的深度解析
chencui 2026-04-02 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,滤波器是不可或缺的关键元件。今天,我们要深入探讨一款来自LINEAR TECHNOLOGY的优秀产品——LTC1569 - 6,一款10阶线性相位低通滤波器。
文件下载:LTC1569CS8-6#PBF.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 频率设置与响应特性
  • 单电阻设置截止频率:只需一个外部电阻就能设置截止频率,这大大简化了设计过程。例如,在典型的3V电源下,截止频率最高可达64kHz,且设置精度较高,典型精度能达到3.5%或更好。
  • 根升余弦响应:这种响应特性为PAM数据通信提供了最佳的脉冲整形效果,非常适合数据通信和数据采集系统。
    1.2 低功耗与电源适应性
  • 低电源电流:在单3V电源下,电源电流仅3mA,展现出出色的低功耗特性。
  • 宽电源范围:可在3V至±5V的电源下工作,能适应多种不同的应用场景。
    1.3 其他特性
  • 线性相位与高精度:10阶线性相位滤波器,通带内线性相位特性良好,最大直流失调仅5mV,确保了信号处理的准确性。
  • 多种输入模式:支持差分或单端输入,为不同的信号源提供了灵活的选择。
  • 高共模抑制比和信噪比:80dB的CMRR(直流)和82dB的信噪比((V_{S}=5V)),有效减少了干扰,提高了信号质量。
2. 电气特性分析
2.1 滤波器增益
在不同的输入频率和电源电压条件下,滤波器增益表现出特定的变化规律。例如,在(V{S}=5V),(f{CLK}=4.096MHz),(f{CUTOFF}=64kHz)的条件下,不同输入频率对应的增益不同,如(f{IN}=1280Hz)时,增益在 - 0.05dB至0.15dB之间。
2.2 滤波器相位
同样在特定条件下,如(V{S}=2.7V),(f{CLK}=4MHz),(f_{CUTOFF}=62.5kHz)时,不同输入频率下的滤波器相位也有相应的变化,这对于需要精确相位控制的应用非常重要。
2.3 其他电气参数
还包括输出直流偏移、电源电流、时钟馈通、宽带噪声、总谐波失真等参数,这些参数共同决定了滤波器在不同工作条件下的性能。例如,输出直流偏移在不同电源电压下有不同的表现,在3V电源下,当(R_{EXT}=10k),Pin 5短接到Pin 7时,典型值为±5mV。
3. 引脚功能详解
3.1 输入引脚((IN^{+}/IN^{-}))
信号可施加到一个或两个输入引脚,从(IN^{+})(Pin 1)到OUT(Pin 8)的直流增益为1.0,从Pin 2到Pin 8的直流增益为 - 1。在使用时要注意输入电压不能超过电源电压,并且要限制输入引脚的电流,以避免闩锁效应。
3.2 接地引脚(GND)
该引脚是滤波器的参考电压,在单电源应用中,需要外部偏置到合适的电压(如单5V电源时为2V,单3V电源时为1.11V),并通过一个1µF的陶瓷电容旁路到(V^{-}),同时要保证偏置电路的阻抗小于2kΩ。在双电源应用中,要连接到高质量的直流地,并使用接地平面。
3.3 电源引脚((V^{-}/V^{+}))
对于3V、5V和±5V应用,需要在(V^{+})(Pin 7)和(V^{-})(Pin 4)之间连接一个1µF的陶瓷旁路电容,以提供内部时钟驱动器的瞬态能量。在双电源应用中,还建议在(V^{+})和GND、(V^{-})和GND之间分别连接0.1µF的旁路电容。
3.4 分频/时钟引脚(DIV/CLK)
该引脚有两个功能。当内部振荡器启用时,可用于设置内部分频器,短接到(V^{-})时为1:1分频,浮空(建议接100pF旁路到(V^{-}))时为4:1分频,短接到(V^{+})时为16:1分频,在4:1和16:1分频模式下可降低电源电流达40%。当内部振荡器禁用时,该引脚成为外部时钟信号的输入引脚,时钟波形应为占空比接近50%的方波,且电压电平要符合CMOS标准。
3.5 电阻引脚(RX)
在RX引脚和(V^{+})之间连接外部电阻可启用内部振荡器,电阻值决定了振荡频率,推荐的最大电阻值为40k,最小为3.8k。将(R_{X})引脚短接到(V^{-})可禁用内部振荡器。
3.6 输出引脚(OUT)
该引脚为滤波器输出,可驱动10kΩ和/或40pF的负载。对于较大的容性负载,建议使用一个100Ω的串联电阻。输出引脚在不发生闩锁的情况下,可超过电源电压±2V。
4. 应用信息与典型应用
4.1 自时钟操作
LTC1569 - 6具有独特的内部振荡器,通过一个外部电阻就能设置滤波器截止频率。在(V{S}=3V),(f{CUTOFF}=64kHz)的条件下,使用0.1%的10k外部电阻时,滤波器截止频率误差通常小于1%。通过不同的电阻值和内部分频器设置,截止频率可在1kHz至64kHz之间精确变化。例如,在(R{EXT}=20k),(V{S}=3V),16分频模式下,可通过相关公式和图表精确估算截止频率。
4.2 输入和输出电压范围
输入信号范围涵盖整个电源范围。在单3V电源下,GND引脚电压设置为1.11V时,输出范围通常为((V^{-}+50mV))至((V^{+}-0.8V)),即2.1VP - P;单5V电源下,GND引脚电压为2V时,输出范围通常为3.9VP - P;±5V电源下,输出范围通常为8.5VP - P。该滤波器可接受单端或差分信号输入,在不同的输入方式下有不同的应用方式和注意事项。
4.3 动态输入阻抗
其独特的输入采样结构具有动态输入阻抗,取决于配置(差分或单端)和时钟频率。例如,当单端信号输入到(IN^{-}),(IN^{+})接地时,输入阻抗非常高(约10MΩ);当单端信号输入到(IN^{+}),(IN^{-})接地时,输入阻抗为125kΩ到地。
4.4 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如单3V操作、AC耦合输入、64kHz截止频率的电路;单3V、DC耦合、16kHz截止频率的电路;单5V操作、50kHz截止频率、DC耦合差分输入且输入阻抗平衡的电路等。这些电路展示了LTC1569 - 6在不同应用场景下的具体实现方式。
5. 总结与思考
LTC1569 - 6以其丰富的特性和灵活的应用方式,在数据通信、信号处理等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择滤波器的参数和工作模式,同时要注意PCB布局、电源去耦等方面的问题,以充分发挥该滤波器的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似滤波器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性科技LTC1562:高性能连续时间滤波器的卓越之选
    线性科技LTC1562:高性能连续时间滤波器的卓越之选 在电子设计领域,滤波器是不可或缺的关键组件,它能对信号进行有效的处理和优化。今天,我
    的头像 发表于 04-02 10:55 211次阅读
    LTC1264:高性能四通道通用滤波器构建模块的深度解析
    LTC1264:高性能四通道通用滤波器构建模块的深度解析 在电子工程领域,滤波器
    的头像 发表于 04-02 10:15 171次阅读
    LTC1059高性能开关电容通用滤波器:开启电子滤波新境界
    LTC1059高性能开关电容通用滤波器:开启电子滤波新境界 在电子设计领域,滤波器性能直接影响
    的头像 发表于 04-02 09:55 102次阅读
    LTC1060:高性能通用双滤波器构建模块的深度剖析
    LTC1060:高性能通用双滤波器构建模块的深度剖析 在电子工程领域,滤波器的设计和应用至关重要。LTC
    的头像 发表于 04-02 09:50 196次阅读
    LTC6602:高性能双路匹配滤波器的技术解析与应用
    LTC6602:高性能双路匹配滤波器的技术解析与应用 在电子设计领域,滤波器性能对于系统的稳定
    的头像 发表于 03-17 15:15 172次阅读
    LTC1064:高性能四通道通用滤波器构建模块的深度解析
    LTC1064:高性能四通道通用滤波器构建模块的深度解析 在电子工程师的设计工具箱中,滤波器是至
    的头像 发表于 01-20 10:55 275次阅读
    探索LTC1065:高性能时钟可调线性相位滤波器
    探索LTC1065:高性能时钟可调线性相位滤波器 在电子工程师的日常工作中,滤波器的选择无疑是至关重要的一环。最近我在研究一款颇具特色的滤波器
    的头像 发表于 01-20 10:50 293次阅读
    探索LTC1062:5阶低通滤波器的卓越性能与应用
    探索LTC1062:5阶低通滤波器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天
    的头像 发表于 01-20 10:50 280次阅读
    LTC1059高性能开关电容通用滤波器:特性、参数与应用解析
    LTC1059高性能开关电容通用滤波器:特性、参数与应用解析 在电子工程领域,滤波器起着至关重要的作用,它能够对信号进行筛选和处理,满足不同
    的头像 发表于 01-20 10:20 301次阅读
    探索LTC6602:高性能双匹配滤波器的卓越之选
    、可编程带通或低通滤波器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能和灵活性。 文件下载: LTC6602.pdf 一、LTC6602概述 LTC
    的头像 发表于 01-19 16:20 302次阅读
    LTC6603:高性能双路可调低通滤波器的卓越之选
    ——LTC6603。 文件下载: LTC6603.pdf 产品概述 LTC6603是一款专为通信收发设计的双路、匹配、可编程低通滤波器。它
    的头像 发表于 01-19 16:15 380次阅读
    线性LTC6601-2:高性能滤波器与ADC驱动的理想之选
    线性LTC6601-2:高性能滤波器与ADC驱动的理想之选 在电子设计领域,对于高性能、低功耗
    的头像 发表于 01-19 16:15 293次阅读
    探索LTC1569 - 6高性能10阶低通滤波器的卓越之选
    Technology公司的LTC1569 - 6,一款具有线性相位和根升余弦振幅响应的10阶低通滤波器,看看它在数据通信和数据采集系统中是如何发挥重要作用的。 文件下载:
    的头像 发表于 01-19 16:05 345次阅读
    MLPF - WB55 - 01E3:2.4 GHz低通滤波器深度解析
    MLPF - WB55 - 01E3:2.4 GHz低通滤波器深度解析 在当今的电子设计领域,滤波器性能对于系统的整体表现起着关键作用。
    的头像 发表于 12-17 17:35 795次阅读
    LTC6603双通道、可调低通滤波器技术手册
    LTC6603 是一款双通道、匹配、可编程低通滤波器,适用于通信接收和发送LTC6603 的选择性,再加上其
    的头像 发表于 04-21 11:58 1240次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6603双通道、可调<b class='flag-5'>低通滤波器</b>技术手册
