LCD驱动芯片FZH1631,应用开发相关数据技术手册
FZH 来源:jf_58570494 作者:jf_58570494 2026-01-19 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
​1、概 述
FZH1631(深圳市方中禾科技)是一款标准I2C接口通讯LCD控制/驱动芯片。该芯片提供1/4占空比和1/8占空比两种显示模式。1/4 占空比模式最多驱动80点(20×4),1/8占空比模式最多驱动128点(16×8)。FZH1631内置时钟发生器、LCD偏置电压产生模块和LCD驱动电压跟随器以及标准的I2C接口。
其主要特点如下:
● 工作电压:2.4~5.5V
● 标准I2C接口
● 低功耗
● 多种闪烁模式
● 读/写地址自动增加
● 内部32kHz RC振荡器
● 16级VLCD电压可调
● 显示模式:
20×4模式:20 SEGs和4 COMs
16×8模式:16 SEGs和8 COMs
● 偏置电压:1/3或1/4;占空比:1/4或1/8
● 16×8位显示数据寄存器
● 带电压跟随器的内部LCD偏置发生器
● LCD帧频可选:80Hz或160Hz
● 可通过外置电阻调整LCD驱动电压
● 封装形式:SOP16/SOP20/SOP24/SOP28
2、功能框图及引脚说明
2.1、功能框图
2.2、引脚排列图
2.3、引脚说明
3、电特性
3.1、极限参数
除非另有规定,Tamb=25℃
3.2、电气特性
3.2.1、直流参数
(除非另有规定,Tamb=-40~+85℃,VSS=0V,VDD=2.4~5.5V)
3.2.2、交流参数 1
注:
1. 在电源开启/关闭期间,如果上电复位时序的条件未满足,则内部上电复位(POR)电路无法正常 工作。
2. 在芯片工作期间,如果 VDD电压下降到低于规定的最小工作电压时,必须满足上电复位时序条件。也就是说,VDD电压必须下降到 0V且在上升到正常工作电压之前必须最少保持 20ms的 0V电压。
3.2.3、交流参数 2(I2C接口)
4、时序图
4.1、I2 C时序图
4.2、上电复位时序图
5、功能介绍
5.1、上电复位
上电后,芯片通过内部上电复位电路初始化。内部电路初始化后的状态如下所示:
● 所有的COM/SEG输出都设为VLCD。
● 选择1/4 duty输出和1/3 bias驱动模式。
● 系统振荡器和LCD bias发生器都为关闭状态。
● LCD显示处于关闭状态。
● 内部电压调整功能使能。
● SEG/VLCD共用引脚设为SEG引脚。
● VLCD引脚的检测开关功能关闭。
● 帧频率设为80Hz。
● 闪烁功能关闭。
上电后,应避免 1ms内 I2C总线上有数据传输,以完成复位动作。
5.2、显示存储器—RAM结构
FZH1631具有16×8位静态RAM用于储存LCD显示数据,对其写“1”则相对应的LCD点亮,写
“0” 则相对应的LCD点灭。
RAM 数据内容直接映射 LCD上。RAM第 1列的 SEGs与其对应的 COM0一起工作。在复杂的 LCD应用中,第 2列、第 3列和第 4列的 SEGs分别与其对应的 COM1、COM2和 COM3分时复用。RAM数据与 LCD模式映射关系如下:
wKgZO2ltkkCAYVfRAAGwmte3tts102.pngwKgZPGltkkCAdBa4AAHuwbe3Zzo551.pngwKgZO2ltkkCACNO6AACPLi4mMMQ270.png
5.3、地址指针
通过地址指针来实现显示 RAM寻址技术。该机制允许在显示 RAM的任何位置加载单个或多个显示数据字节。通过地址指针命令来初始化地址指针序列。
5.4、系统振荡器
内部振荡器为内部逻辑和 LCD驱动信号提供时序。系统时钟频率(fSYS)决定 LCD帧频率。系统上电初始化期间,系统振荡器将处于停止状态。
5.5、帧频率
FZH1631 提供两种帧频率,可通过模式设置命令选择是 80Hz还是 160Hz。
5.6、闪烁功能
该芯片包含多种闪烁模式。通过闪烁命令选择相应的频率使整个显示屏都闪烁。闪烁频率是通过 系统频率分频得到的。系统频率与闪烁频率的比率取决于芯片的闪烁模式,如下表所示:
5.7、LCD Bias发生器
LCD全压(VOP)来自(VLCD-VSS)。LCD电压可通过VLCD引脚提供的电压进行外部温度补偿。1/3或 1/4偏置电压,通过 VLCD和 VSS之间内部连接的四个串联电阻分压所获得。中间电阻可通过切换电路提供一个 1/3偏置电压。
5.8、内部 VLCD电压调整
● 内部VLCD调整模块包含4个串联电阻和一个4位可编程模拟开关,通过VLCD电压调整命令可获得16级电压调整选项。
● 内部 VLCD调整如下图所示:
● 4 位可编程模拟开关和 VLCD输出电压的关系如下表所示:
5.9、SEG驱动输出
LCD 驱动模块包含20个 SEG输出 SEG0~SEG19或 16个 SEG输出 SEG4~SEG19,这些 SEG应直接与 LCD面板相连。根据复用 COM信号和显示锁存器内的数据产生 SEG输出信号。如果使用的 SEG数量少于 20或 16时,则未使用的 SEG输出应保持开路状态。
5.10、COM驱动输出
LCD 驱动块包含 4个 COM输出(COM0~COM3)或 8个 COM输出(COM0~COM7),这些COM应直接与LCD面板相连。根据所选的LCD驱动模式产生COM输出信号。如果使用的 COM数量少于 4或 8时,则未使用的 COM输出应保持开路状态。
5.11、LCD驱动模式波形
●当 LCD驱动模式选择 1/4 duty和 1/3 bias时,其波形和 LCD显示如下图所示:
●当 LCD驱动模式选择 1/8 duty和 1/4 bias时,其波形和 LCD显示如下图所示:
5.12、I2C串行接口
该芯片提供标准I2C串行接口,且该芯片仅作为I2C通信的从机使用。可在不同的 IC或模块中进 行双向双线通信,即一条串行数据线 SDA和一条串行时钟线 SCL。这两条线分别通过典型值为 4.7KΩ的上拉电阻与正电源相连。当 I2C总线空闲时,这两条线都为高电平。与 I2C接口相连的单片机必须 为漏极开路或集电极开路输出,以实现 wired-or功能。仅当 I2C接口空闲时才开始数据传输。
5.13、数据的有效性
在 SCL=1期间,SDA脚的数据位必须保持稳定。仅当 SCL=0时,SDA脚的电平才允许变化,如下图所示:
5.14、START和 STOP信号
● 在SCL=1期间,若SDA从高变为低,表示为START信号。
● 在SCL=1期间,若SDA从低变为高,表示为STOP信号。
● START和STOP信号总由主机发出。发出START信号后,I2C总线被认为处于忙碌状态。发出STOP信号后,在一段时间内I2C总线被认为又处于空闲状态。
● 如果发送重复 START(Sr)信号而不是 STOP信号,则 I2C总线保持忙碌状态。在某些方面,START信号和重复 START(Sr)信号在功能上是相同的。
5.15、字节格式
SDA 线上的每个字节长度必须为 8位。每次可传输字节的数目是不受限制的。每个字节必须跟随 一个应答位。数据传输从最高位开始。
5.16、应答信号(ACK)
● 每8位字节后都跟一个应答信号。该应答信号为接收方发到I2C总线的低电平。主机产生
一个额外的 相关应答时钟脉冲信号。
● 寻址匹配的从机必须在接收到每个字节后产生一个ACK应答信号。
● 发送应答信号的设备必须在应答时钟脉冲期间将SDA拉低,并使其在应答时钟脉冲高电平的期间保持低电平。
● 主机接收方在从机发出最后一个字节时生成一个无应答(NACK)信号以告知从机结束数据发送。
在这种情况下,主机接收方必须在第九个时钟脉冲期间使数据线为高表示无应答。主机将产生一个STOP信号或重复 START信号。
● 主机发送START信号后,首先接收的是从机地址字节。第一个字节的前7位是从机地址,第8位是读 /写位。当R/W是“1”时,选择读操作;是“0”时,选择写操作。
● FZH1631地址位为“0111000”。芯片接收到地址位后将其与自身内部的地址进行比较。如果从 主机上接收到的地址与自身的内部地址相匹配,则会在 SDA线上输出一个应答信号。
5.18、写操作
5.18.1、字节写操作
l命令字节
字节写入操作命令由一个 START信号,一个带读/写位的从机地址,一个命令字节,一个命令设 置字节和一个 STOP信号组成。
l显示 RAM单个数据字节
显示 RAM数据字节写操作由一个 START信号,一个带读/写位的从机地址,一个命令字节,
一 个有效寄存器地址字节,一个数据字节和一个 STOP信号组成。
5.18.2、显示 RAM页写入操作
发送 START信号后,一个带读/写位的从机地址被发送至 I2C总线,紧接着一个命令字节和特定 的显示 RAM寄存器地址,该寄存器地址内容被写入内部地址指针。接着发送写入存储器内的数据, 之后地址指针自动加“1”,因此可以在接收到一个应答信号后对下一个地址进行写入操作。当内部 地址指针达到显示 RAM的最大地址时(1/4 duty驱动模式为 09H,1/8 duty驱动模式为 0FH),地址指针变为 00H。
5.19、显示 RAM读操作
● 在此模式下,主机设置从机地址后读取FZH1631的数据。R/W位(=“0”)之后是一个应答位、命令字节和写入内部地址指针的寄存器地址字节。当配置完读操作的起始地址后,另一个START信号和从机地址被发送到I2C总线,紧接着是 R/W位(=“1”)。先发送数据高位。接收到应答信号后地址指针加“1”。意思就是如果芯片在地址为AN+1时发送数据,主机将读取并识别发送的 新数据字节且地址指针增加到AN+2。当内部地址指针达到显示RAM的最大地址时(1/4 duty驱动 模式为09H,1/8 duty驱动模式为0FH),地址指针变为00H。
● 连续地址的读周期将继续,直到主机发送一个 STOP信号。
5.20、命令总结
l显示数据输入命令
该命令用于 MCU发送数据到 FZH1631的存储器映射。
l驱动模式命令
l系统模式命令
l帧频率命令
该命令用来选择帧频率。
l闪烁频率命令
该命令用来定义显示模式的闪烁频率。
l内部电压调整(IVA)设置命令
内部电压(VLCD)通过设置 LCD工作电压调整命令可提供 16种稳定电压调整选项。
5.21、工作流程图
访问程序的流程图如下所示。
l初始化
l显示数据读/写(地址设置)
l SEG/VLCD共用引脚和内部电压调整设置
5.21、电源电压供应顺序
●如果 LCD和 VDD引脚单独供电,则强烈建议遵循供电顺序要求。
●如果不遵循电源电压供应顺序的要求,可能会造成故障。
电源电压供应顺序要求:
1. 上电顺序:首先开启逻辑电源电压 VDD,然后开启 LCD驱动电压 VLCD。
2. 关电顺序:首先关闭 LCD驱动电压 VLCD,然后关闭逻辑电源电压 VDD。
3. 无论 VLCD的电压是否高于 VDD电压,电源电压供应顺序必须遵循。
6、典型应用线路与说明
当 SEG/VLCD引脚被设置为 SEG引脚
● 1/4占空比
● 1/8占空比
注:
1. 如果内部VLCD电压调整功能关闭,偏置电压由内部VDD提供。
2. 如果内部 VLCD电压调整功能使能,偏置电压由内部调整电压提供,该调整电压可通过 DA3~DA0位设置。
当 SEG/VLCD引脚被设置为 VLCD引脚
如果内部 VLCD电压调整功能关闭,VLCD和 VDD引脚之间必须外接电阻来决定偏置电压大小。
● 1/4占空比
● 1/8占空比
当内部 VLCD电压调整功能使能,SEG/VLCD共用引脚设置为 VLCD引脚,偏置电压由内部调整电 压提供,来自于 VDD电压,通过 DA3~DA0位设置,此时 VLCD 引脚作为输出引脚,可通过外部 MCUhost检测 VLCD引脚的电压。
● 1/4占空比
● 1/8占空比
7、封装尺寸与外形图
7.1、SOP16外形图与封装尺寸
7.2、SOP20外形图与封装尺寸
7.3、SOP24外形图与封装尺寸
7.4、SOP28外形图与封装尺寸
  • 芯片
  • 单片机
  • lcd
    lcd
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED驱动芯片FZH110,应用开发相关数据技术手册
    FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、
    的头像 发表于 03-10 17:26 480次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>110,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    触摸驱动芯片FZH38,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-06 09:37 92次阅读
    触摸<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>38,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    触摸驱动芯片FZH31,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-05 17:42 106次阅读
    触摸<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>31,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH364,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 10:24 173次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>364,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH015,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 09:30 145次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>015,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH12,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:43 177次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>12,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH09,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:19 186次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>09,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04C,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:30 190次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04C,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH02,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 10:17 156次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>02,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH851,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:03 398次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>851,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH816,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-03 09:24 154次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>816,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LCD驱动芯片FZH1697,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-22 11:44 359次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>1697,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LCD驱动芯片FZH1695,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-21 14:33 213次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>1695,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LCD驱动芯片FZH1692,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-20 10:48 227次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>1692,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    原厂 FZH1631 标准I2C接口通讯LCD控制/驱动芯片
    1、概 述 型号:FZH1631 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited) FZH1631是一款标准I2C接口通讯LCD控制/驱动
    发表于 11-04 09:22
