TDK多层带通滤波器DEA252400BT - 2030A1解析
产品概述
TDK的这款多层带通滤波器DEA252400BT - 2030A1,专为2300 - 2500MHz频段设计。不过需要注意的是,该产品已处于停产阶段。停产发布日期为2022年6月3日,最后采购订单日期是2023年3月31日,最后发货日期为2024年3月31日。如果需要替换信息,可以参考TDK的官方网站。
这款滤波器的停产可能会对相关市场和应用产生一定影响,大家可以思考一下会体现在哪些方面呢?接下来,我们详细了解一下该滤波器的具体信息。
外形与尺寸
滤波器本体
滤波器采用多层结构,尺寸为2.5x2.0mm(EIA 1008)。顶部有标记,其长度为2.50±0.20mm,宽度为2.00±0.20mm,高度为0.90±0.10mm。底部有特定的引脚布局,引脚相关尺寸也有明确规定,如部分引脚长度为0.35±0.15mm,宽度为0.50±0.20mm等。
评估板
评估板上有明确的端子功能标识,分别为IN(输入)、OUT(输出)、GND(接地)。其相关尺寸也有详细标注,例如某些线路宽度为0.20±0.10mm等。
推荐焊盘
推荐焊盘的尺寸设计也有要求,线路宽度需要根据PCB材料和厚度进行设计,以匹配50Ω的特性阻抗。
滤波器的外形尺寸设计是经过精心考量的,它直接影响到滤波器在电路中的安装、与其他元件的兼容性以及性能表现。合理的尺寸设计能够使滤波器更好地集成到各种电子设备中,大家在实际应用中有没有遇到过因为尺寸问题而影响滤波器使用的情况呢?
电气特性
插入损耗
在2300 - 2500MHz频率范围内,典型插入损耗为1.7dB,最小值为1.06dB,并且在 - 40至 + 85°C的温度范围内也能保持较好的性能。插入损耗越低,意味着信号在通过滤波器时的能量损失越小,这对于保证信号的强度和质量至关重要。
回波损耗
在2300 - 2500MHz频段,回波损耗典型值为19.2dB,最小值为10dB。在其他频段,如880 - 915MHz、1710 - 1790MHz、1850 - 1910MHz以及4800 - 5000MHz等,也有较高的回波损耗值,这表明滤波器对反射信号有很好的抑制能力,能够减少信号反射对系统的干扰。
功率处理能力
在2300 - 2500MHz频段,该滤波器的功率处理能力为0.5W,能够满足一定功率信号的处理需求。
特性阻抗
滤波器的特性阻抗为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,便于与其他50Ω阻抗的设备和电路进行匹配连接。
衰减特性
在不同频段有不同的衰减要求,以保证对带外信号的有效抑制。例如在一些特定频段,衰减值可达35dB甚至更高。
滤波器的电气特性是其核心所在,它决定了滤波器在实际应用中的性能和效果。良好的插入损耗、回波损耗、功率处理能力等特性,能够保证信号的准确传输和处理,提高整个系统的性能。大家在设计电路时,有没有重点关注过这些电气特性对系统的影响呢?
频率特性
插入损耗特性
从插入损耗的频率特性曲线可以看出,在2300 - 2500MHz的通带范围内,插入损耗较低且相对平稳,能够保证信号的有效通过。而在通带之外,插入损耗迅速增加,对其他频率的信号起到了很好的抑制作用。
衰减特性
衰减特性曲线显示出该滤波器在不同频段的衰减能力。在特定的阻带频段,如880 - 915MHz、1710 - 1790MHz等,能够实现较高的衰减值,有效地抑制带外干扰信号。
回波损耗特性
回波损耗特性曲线表明,在通带范围内回波损耗较高,说明滤波器与外部电路的匹配良好,反射信号较少;在阻带范围内,回波损耗也能保持一定的数值,进一步减少了反射信号对系统的影响。
滤波器的频率特性直观地展示了其在不同频率下的性能表现,通过对这些特性曲线的分析,我们可以更好地了解滤波器的工作情况,评估其对信号的处理能力。大家在实际测试滤波器频率特性时,有没有什么独特的经验和技巧呢?
回流焊曲线
回流焊阶段
该滤波器推荐的回流焊曲线包括预热、焊接和峰值三个阶段:
- 预热阶段:温度从150°C上升到200°C,时间控制在60 - 120秒,升温速率不超过6°C/秒。预热的目的是使元件和PCB缓慢升温,避免因温度变化过快而导致元件损坏或焊接不良。
- 焊接阶段:温度达到217°C,时间同样为60 - 120秒。在这个阶段,焊料开始熔化,实现元件与PCB的连接。
- 峰值阶段:温度在240 - 260°C之间,持续时间最长为30秒(实际峰值温度±5°C范围内的时间)。峰值温度和时间的控制对于保证焊接质量至关重要。
回流焊次数
该滤波器的最大回流焊次数为3次。过多的回流焊次数可能会对滤波器的性能和可靠性产生影响,因此在生产过程中需要严格控制回流焊次数。
合理的回流焊曲线设置对于保证该滤波器的焊接质量至关重要。在实际操作中,我们还需要注意回流焊过程中的其他因素,如焊接方向、传送带震动等,以确保滤波器的性能和可靠性。大家在进行回流焊操作时,有没有遇到过什么焊接问题,又是如何解决的呢?
使用提醒
规格获取
在使用该滤波器之前,务必向供应商索取交付规格,以确保滤波器的性能符合实际应用的要求。因为所有规格可能会在未事先通知的情况下进行更改,索取最新的交付规格可以避免因规格不符而导致的问题。
安全提醒
在使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告。滤波器虽然适用于一般电子设备,但对于一些对安全性和可靠性要求极高的应用场景,如航空航天、医疗设备等,并不适用。在一般通用应用中使用时,也建议考虑增加保护电路或备份电路等,以提高系统的安全性。
TDK多层带通滤波器DEA252400BT - 2030A1以其优良的电气性能和特定的设计特点,在2300 - 2500MHz频段的信号处理中发挥着重要作用。但在使用过程中,我们也必须严格遵循相关的使用说明和注意事项,以确保其性能的稳定和可靠。
在通信领域,这样的滤波器能够精准地筛选出所需频率的信号,有效抑制其他干扰信号,从而提高通信系统的信号质量和稳定性。例如在基站设备中,它可以保证射频信号的纯净度,减少信号干扰,提高通信的可靠性和覆盖范围。在无线局域网(WLAN)中,能确保数据传输的准确性和高速性,为用户提供更流畅的网络体验。
大家在实际项目中,有没有使用过类似的带通滤波器?有没有遇到过与本文提到的注意事项相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
以上就是关于TDK多层带通滤波器DEA252400BT - 2030A1的技术分析和使用提醒,希望对大家在电子设计和应用中有所帮助。如果你有任何疑问或需要进一步的信息,欢迎随时交流。
电气特性
324浏览量
10312
