还在为步进电机驱动方案的 “杂乱电路” 头疼?外围元件堆一堆,PCB 布局挤成 “迷宫”,调试起来更是费神费力?别急,TMC2660-EVAL 评估板带着 “集成 buff” 来了 —— 内置功率 MOSFET 的设计,直接省掉繁琐外围驱动电路,让电机控制设计又快又省心!
内置 MOSFET 的 “隐藏技能”
TMC2660-EVAL 能省去外围驱动电路,关键就在于核心芯片的高集成设计,把功率 MOSFET 直接 “藏” 进芯片里,带来三重实用优势:
少接元件不折腾:集成两个独立N沟道功率 MOSFET全桥,无需额外搭配驱动管和功率桥路,大大减少外部元件数量,BOM 成本悄悄降低。
电路瘦身省空间:评估板尺寸仅85x55mm,芯片封装 10x10mm QFP-44,紧凑布局让 PCB 设计告别拥挤,适配小型化设备需求。
稳定可靠少踩坑:内置MOSFET 采用低导通电阻设计,电能转换效率更高,配合过流、过热、欠压等多重保护功能,减少电路故障风险。
更贴心的是,TMC2660-EVAL 自带 USB 接口和 TMCL-IDE 控制软件,GUI 界面直观调整参数,电机运动状态实时可视化,不用复杂编程就能快速上手测试。
这些硬核性能才是加分项
省外围只是基础操作,TMC2660-EVAL 的核心性能同样能打,覆盖多场景需求:
·动力够强劲:支持5~30V 宽电压输入,持续输出 2.2A RMS 电流,峰值可达 2.8A,轻松驱动绝大多数中小型步进电机。
·控制够精准:最高支持256 微步细分,搭配 MicroPlyer微步插值技术,哪怕输入低分辨率脉冲,也能自动升级至平滑运动,运行噪音大幅降低。
·节能够省心:CoolStep自适应电流控制技术,能根据负载动态调节电流,最高可节省 75% 能耗,减少电机发热,特别适合长期运行设备。
·保护够全面:内置短路、过温、欠压、时钟失效保护,故障状态可通过SPI 接口实时读取,方便后续维护排查。
这些场景选型不纠结
TMC2660-EVAL 的高集成度和灵活适配性,让它在多个领域都能发挥作用,尤其适合这些需求:
·工业自动化:数控机床、机器人关节驱动,需要精准定位且空间有限的场景,紧凑设计+ 稳定性能双重契合。
·3D打印 & 办公设备:打印机、扫描仪的走纸机构,低噪音、高平滑度的优势能提升设备使用体验。
·医疗& 实验室设备:液体输送、样本定位等精密操作,多重保护和低功耗设计适配设备严苛要求。
TMC2660-EVAL 用集成智慧解决电路繁琐难题,从原型验证到量产适配,都能提供稳定可靠的支持。如果你在电机驱动选型中遇到疑问,或是需要匹配专属方案,欢迎联系卓联微,我们将为你提供专业的技术支持和个性化解决方案~
MOSFET
152文章
10896浏览量
235518 -
步进电机
153文章
3277浏览量
152928 -
驱动电路
160文章
1634浏览量
112025
步进驱控芯片TMC2660-PA
TMC2660驱动控制步进电机
TMC2660驱动芯片的步进电机驱动有哪些功能
TMC2660通过SPI进行芯片参数的控制
电机精密运动控制专家电机驱动芯片TMC260
基于TMC2660驱动芯片的步进电机驱动设计
基于TMC2660的步进电机驱动
步进电机驱动芯片TMC260
TMC5160-EVAL-KIT评估套件特性及应用
极具性价比的步进电机驱动芯片-TMC2226/TMC2209使用小结
ADI Trinamic TMC2210-EVAL-KIT评估套件数据手册
TMC2660C步进电机驱动IC:精密控制与高效运行的完美融合
TMC2225 两相步进电机驱动:4.75-36V供电,2A峰值,内置MOSFET
内置功率 MOSFET 真香!TMC2660-EVAL 为啥省掉外围驱动电路?
