前言
TMC2660C是由Trinamic推出的高集成、智能两相步进电机驱动IC,以“精密控制+低功耗+静音运行”为核心优势,集成功率MOSFET、先进电流控制算法与无传感诊断功能,无需大量外围元件即可实现中高端场景的步进电机驱动。可广泛应用于工业自动化、医疗设备、办公设备等对精度与噪音敏感的领域,完美解决传统步进电机驱动方案存在的噪音振动、低效发热、失步故障等痛点。
一核心引擎:高集成度动力架构
1、产品介绍
TMC2660C是一款高度集成的两相步进电机驱动器IC,是前代产品TMC2660的C型升级款,遵循“用芯片级智慧,解决系统级难题”的设计理念,将大功率MOSFET、先进控制逻辑和智能诊断算法全部封装进一个44引脚的QFP芯片中。它支持从5V至30V的宽电机电源电压,并能提供高达2.2A RMS的连续相电流,足以驱动绝大多数中小型步进电机。
核心特性参数表
| 驱动能力 | 持续2.2A RMS,峰值2.8A RMS |
| 供电电压 | 5~30V DC,极限耐压0.5~60V |
| 最高分辨率 | 每全步支持256微步 |
| 封装 | QFP-44(10mm×10mm) |
| 工作温度 | -40~125℃ |
| 控制接口 | SPI;STEP/DIR;独立模式 |
| 保护与诊断 | 过流、接地短路、过温及欠压保护 |
| 核心技术 | SpreadCycle;MicroPlyer; StallGuard2;CoolStep |
引脚封装图
2、关键架构优势
全集成功率桥路:芯片内部集成了两个独立的N沟道功率MOSFET全桥,可直接驱动两相步进电机绕组。其低导通电阻设计确保极高的电能转换效率,显著降低了运行中的热损耗,为长时间、高负载的工业连续作业奠定了坚实的基础。
无损电流检测:创新性的采用了集成功率检测技术,无需外部分流电阻,即可实现对电机相电流的实时、高精度采样,节省了PCB空间和外部元件成本,进一步消除了由外部电阻温漂带来的精度误差。
宽泛的供电适应性:5V至30V的宽范围工作电压,能够灵活适应各类工业标准直流母线电压,无需额外电压转换模块。
增强型设计:TMC2660C在前代TMC2660原有基础上优化了斩波操作,降低电机低速运行时的噪音,且对VCC_IO进行欠压监测,确保上电和掉电过程稳定,同时减少内部电路功耗,降低发热。
简化框图
二智能核心:专项技术解析
TMC2660C凭借多项专属核心技术,在静音、平稳、能效、可靠性四大维度实现突破,具体技术特性与优势如下:
SpreadCycle防抖动技术:高精度斩波算法,通过优化电机的控制算法和驱动策略,减少电机在高速运行时的振动和噪音,有效抑制抖动与共振现象,使得步进电机在高速运行时能够保持平滑且稳定的运行状态。该技术提高了系统的运行平稳性和精度,降低了噪音污染。
MicroPlyer微步插值器:当使用STEP/DIR接口输入低分辨率脉冲(如16微步)时,芯片内部自动插值至256微步,通过优化的正弦波查表(1024entries)生成平滑电流波形,无需更换外部控制器即可升级运动精度。提升新设备精度的同时,兼容老旧设备改造,降低系统升级成本,尤其适合工厂自动化中“保留原有PLC,提升电机控制精度”的场景。
CoolStep自适应电流控制:该技术依靠StallGuard提供的负载值,动态调节电机的电流供给。当负载较小时,CoolStep会降低电机的电流供给,从而减少电机的发热和能耗;当负载增大时,电流供给会自动增加,以确保电机的正常运行。该技术最高可节能75%,有效降低设备运行功耗和发热,适配长期运行或电池供电设备。
StallGuard2无传感堵转检测:该技术允许步进电机在无需额外传感器的情况下实现堵转检测功能,通过监测电机电流和电压的变化,StallGuard能够推断出负载的大小,从而为后续的控制策略提供依据。简化了系统结构,降低了成本,同时提高了系统的可靠性和灵活性,其测量值在宽负载、速度和电流范围内呈线性变化,负载越大数值越接近零。
三全方位的诊断与保护体系
在恶劣的工业环境中,可靠性是生命线。TMC2660C内置了一套多层次、全方位的硬件保护与诊断机制,为系统安全保驾护航。
1、实时故障监控与诊断信息输出:
持续监测芯片结温、电源电压、输出回路状态,所有故障状态和运行数据(负载值、温度、故障类型)均可通过SPI接口实时读取,为预测性维护与远程故障诊断提供数据支持。且TMC2660C还优化了STEP/DIR输入的滤波时间,减少丢步风险。
2、主动保护机制:
过流保护(OCP):防止电机堵转或短路导致的电流冲击。
短路保护(SC):在输出对地或电源短路时立即关断,新增低侧短路保护。
过温保护(OTSD):当结温超过安全阈值(可选136℃/150℃)时自动进入关断状态。
欠压锁定(UVLO):确保电源电压不足时驱动器不工作,避免异常状态,TMC2660C可通过EN_PFD bit将欠压阈值从7V降至4.5V。
- 时钟失效保护:TMC2660C启用EN_S2VS bit后,若外部时钟失效,可自动切换至内部时钟,避免电机和驱动损坏。
四
应用场景
TMC2660C凭借其高集成度(内置MOSFET)、智能化(无传感器检测、节能)和静音运行的特点,非常适合对空间、能效和噪音有要求的精密设备。
办公自动化:高端打印机、扫描仪、自动送纸装置等,静音运行改善办公环境,低功耗降低整机能耗。
工业与自动化:小型数控机床、纺织缝纫机、机器人关节、液体处理泵阀,节能特性与高可靠性适配连续作业需求。
精密仪器:医疗设备、实验室自动化设备、光学仪器,静音与精准缺一不可。
安防与金融:监控云台(CCTV)、自动取款机(ATM)的钞票传送机构,智能防堵转保障核心功能稳定。
消费级创新:高性能3D打印机、智能家居设备的精密传动,微步精度与静音效果直接提升产品竞争力。
五
极简开发:让创新加速落地
为了让工程师能迅速发挥TMC2660C的强大潜力,Trinamic提供了完整的生态支持:
标准接口:配备SPI接口用于参数配置与诊断,兼容传统的STEP/DIR接口,可无缝适配新老控制系统,SPI接口支持最高8MHz时钟频率(外部16MHz时钟时)。
评估套件:TMC2660-EVAL评估板包含所有必要硬件与接口,提供全面的功能验证平台,用户可在短时间内上电并驱动电机,直观体验所有高级功能。
软甲工具与技术支持:配合专用的配置软件和详尽的API库,即使是复杂的运动曲线和无传感器算法,也能快速集成到用户的控制系统中。
即用模块:如TMC2660-BOB分线板和Mikroe的SilentStep 3 Click模块,可实现“即插即用”的快速原型开发,将上市时间缩至最短。
- 独立模式便捷配置:独立模式下,通过3个引脚即可配置微步分辨率、斩波滞回特性和电机电流,无需SPI通信,简化开发流程。
六结语
TMC2660C是一款高集成、高性价比双极步进电机驱动IC,它将磅礴的驱动力、细微的感知力、极低的功耗力与缜密的保护力融于一体,适配工业自动化、医疗、办公等精密场景;其作为C型升级款,优化了静音效果、新增低侧短路保护等功能,可靠性与适配性显著提升。
步进电机
153文章
3278浏览量
152993 -
驱动IC
9文章
364浏览量
35821 -
trinamic
17文章
116浏览量
54657
TMC6460全集成硬件FOC伺服驱控芯片-助力微型低电感电机精密控制
TMC2225 两相步进电机驱动:4.75-36V供电,2A峰值,内置MOSFET
TMC260C-PA 为什么适配你的步进电机需求?
如何让步进电机既安静又有力?TMC2160A-TA给出了答案~
内置功率 MOSFET 真香!TMC2660-EVAL 为啥省掉外围驱动电路?
关于TMC2208与TMC2209的区别及基于STM32F103控制TMC2209模块驱动2相4线步进电机
TMC2660C步进电机驱动IC:精密控制与高效运行的完美融合
