CDx4AC257、CDx4ACT257、CD74ACT258 四通道 2 输入多路复用器详解
在电子设计领域,多路复用器是实现数据选择和传输的重要组件。今天给大家介绍德州仪器(TI)的 CDx4AC257、CDx4ACT257 和 CD74ACT258 四通道 2 输入多路复用器,它们采用先进的 CMOS 逻辑技术,具有诸多出色特性,能满足多种应用场景需求。
文件下载:cd74ac257.pdf
1. 器件特性亮点
输出特性
- ’AC257 和 ’ACT257 具有同相输出,而 CD74ACT258 为反相输出。
- 输入经过缓冲处理,可有效增强信号稳定性。
速度与功耗
- 典型传播延迟低至 4.4ns((V{CC}=5V),(T{A}=25^{circ}C),(C_{L}=50pF)),能实现快速的数据传输。
- 采用抗 SCR 闭锁的 CMOS 工艺和电路设计,在具备双极型 (FAST^{TM})/AS/S 速度的同时,显著降低了功耗。
保护与驱动能力
- 具备超过 2kV 的 ESD 保护(MIL - STD - 883,方法 3015),有效防止静电对器件造成损害。
- 输出驱动电流可达 ±24mA,可驱动 15 个 (FAST^{TM}) IC,还能驱动 50Ω 传输线,具有良好的负载驱动能力。
工作范围与噪声免疫
- AC 类型支持 1.5V 至 5.5V 的宽电压范围工作,且在电源电压的 30% 处具有平衡的噪声抗扰度。
2. 器件信息与封装形式
器件描述
这些器件是四通道 2 输入多路复用器,带有三态输出,能在公共选择输入(S)的控制下,从两个源中选择四位数据。输出使能(OE)为低电平有效,当 (overline{OE}) 为高电平时,所有输出处于高阻态。
封装形式
| 提供多种封装选项,满足不同应用场景对尺寸和性能的要求,具体如下: | PART NUMBER | PACKAGE (1) | PACKAGE SIZE (2) | BODY SIZE (3) |
| CDx4AC257, CDx4ACT257, CD74ACT258 | D (SOIC, 16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm | |
| N (PDIP, 16) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | ||
| PW (TSSOP, 16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | ||
| BQB (WQFN, 16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
3. 引脚配置与功能
引脚排列
不同封装形式的引脚排列有所不同,如 CD54AC257、CD54ACT257 J 封装;CD74AC257、CD74ACT257、CD74ACT258 D、N 或 PW 封装为 16 引脚 SOIC、PDIP 或 TSSOP(顶视图);CD74AC257、CD74ACT257、CD74ACT258 BQB 封装为 16 引脚 WQFN(顶视图)。
引脚功能
| PIN | NAME | NO. | TYPE(1) | DESCRIPTION |
| S | 1 | I | Select | 选择输入 |
| 1I0 | 2 | I | Channel 1 Input 0 | 通道 1 输入 0 |
| 1I1 | 3 | I | Channel 1 Input 1 | 通道 1 输入 1 |
| 1Y | 4 | O | Channel 1 Output | 通道 1 输出 |
| 2I0 | 5 | I | Channel 2 Input 0 | 通道 2 输入 0 |
| 2I1 | 6 | I | Channel 2 Input 1 | 通道 2 输入 1 |
| 2Y | 7 | O | Channel 2 Output | 通道 2 输出 |
| GND | 8 | G | Ground | 接地 |
| 3Y | 9 | O | Channel 3 Output | 通道 3 输出 |
| 3I1 | 10 | I | Channel 3 Input 1 | 通道 3 输入 1 |
| 3I0 | 11 | I | Channel 3 Input 0 | 通道 3 输入 0 |
| 4Y | 12 | O | Channel 4 Output | 通道 4 输出 |
| 4I1 | 13 | I | Channel 4 Input 1 | 通道 4 输入 1 |
| 4I0 | 14 | I | Channel 4 Input 0 | 通道 4 输入 0 |
| OE | 15 | I | Output Enable | 输出使能 |
| VCC | 16 | P | Positive Supply | 正电源 |
注:BQB 封装的热焊盘可连接到 GND 或悬空,但切勿连接到其他信号或电源。
4. 电气与热特性
绝对最大额定值
| 需注意,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,具体参数如下: | 项目 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) 电源电压 | -0.5 | 6 | V | |
| (I{IK}) 输入二极管电流((V{I} < -0.5V) 或 (V{I} > V{CC} + 0.5V)) | ±20 | mA | ||
| (I{OK}) 输出二极管电流((V{O} < -0.5V) 或 (V{O} > V{CC} + 0.5V)) | ±50 | mA | ||
| (I_{O}) 每个输出引脚的输出源或灌电流 | ±50 | mA | ||
| (I{CC}) 或 (I{GND})((V_{CC}) 或地电流) | ±100 | mA | ||
| (T_{stg}) 最大存储温度 | -65 | 150 | °C |
推荐工作条件
| 不同类型的器件在工作温度和电源电压范围上有不同要求,具体如下: | 项目 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (T_{A}) 温度范围 | -55 | 125 | °C | |
| (V_{CC}) 电源电压范围(AC 类型) | 1.5 | 5.5 | V | |
| (V_{CC}) 电源电压范围(ACT 类型) | 4.5 | 5.5 | V | |
| (V{I}),(V{O}) 直流输入或输出电压 | 0 | (V_{CC}) | V | |
| (dt/dv) 输入上升和下降斜率 | 不同范围有不同要求 | ns |
热特性
| 不同封装形式的热阻和热特性参数不同,例如: | THERMAL METRIC(1) | D (SOIC) | PW (TSSOP) | BQB (WQFN) | UNIT |
| (R_{θJA}) 结到环境热阻 | 119.9(2) | 139.5 | 98.6 | °C/W | |
| (R_{θJC(top)}) 结到外壳(顶部)热阻 | 74.8 | 94.6 | °C/W | ||
| (R_{θJB}) 结到电路板热阻 | 97.7 | 67.7 | °C/W |
5. 开关特性
| 在输入 (t{r}),(t{f}=3ns),(C_{L}=50pF)(最坏情况)下,不同电源电压和温度范围的传播延迟等开关特性参数如下: | PARAMETER | SYMBOL | (V_{CC}) (V) | -40°C TO 85°C | -55°C TO 125°C | UNITS |
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | |
| AC TYPES | 传播延迟等多种参数 | 不同电压有不同值 | ns |
这些参数对于评估器件在不同条件下的开关速度和性能至关重要,工程师在设计时需根据实际应用场景进行合理选择。
6. 详细功能与应用
功能概述
这些器件可在公共选择输入(S)的控制下,从两个源中选择四位数据。输出使能(OE)为低电平有效,当 (overline{OE}) 为高电平时,所有输出处于高阻态。常见应用包括将两组寄存器中的数据传输到四个公共输出总线,还可作为函数发生器使用。
功能模式
| 通过真值表可以清晰了解器件在不同输入条件下的输出状态: | OUTPUT ENABLE | SELECT INPUT | DATA INPUTS | 257 OUTPUTS | 258 OUTPUTS |
| OE | S | I0 | I1 | Y | (bar{Y}) |
| H | X | X | X | Z | Z |
| L | L | L | X | L | H |
| L | L | H | X | H | L |
| L | H | X | L | L | H |
| L | H | X | H | H | L |
7. 应用与设计建议
电源供应
电源电压应在推荐工作条件规定的最小和最大值之间。每个 (V_{CC}) 端子应连接一个良好的旁路电容,如 0.1μF 电容,以防止电源干扰。也可并联多个旁路电容来抑制不同频率的噪声,如 0.1μF 和 1μF 电容并联使用,且旁路电容应尽量靠近电源端子安装。
布局设计
在使用多输入和多通道逻辑器件时,输入引脚切勿悬空。对于未使用的输入引脚,必须连接到逻辑高或逻辑低电压,以防止出现未定义的工作状态。一般可将输入引脚连接到 GND 或 (V_{CC}),具体取决于器件的逻辑功能。
8. 器件与文档支持
文档支持
可通过 ti.com 上的器件产品文件夹获取相关文档,包括产品文件夹、样品购买、技术文档、工具软件以及支持社区等方面的链接。
文档更新通知
若想接收文档更新通知,可在 ti.com 上导航至器件产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,即可每周获取产品信息变更摘要。
支持资源
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要平台,可在此搜索现有答案或提出自己的问题。
注意事项
这些集成电路易受 ESD 损坏,操作时需采取适当的防静电措施,以避免器件性能下降或完全失效。
综上所述,CDx4AC257、CDx4ACT257 和 CD74ACT258 四通道 2 输入多路复用器凭借其出色的性能和多样化的特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用这些器件。大家在实际设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
多路复用器
9文章
1075浏览量
66911
CD54AC257,CD74AC257,CD54ACT257
CD74ACT258 具有三态输出的四路 2 输入反向多路复用器
CD74ACT257 具有三态输出的四路 2 输入同向多路复用器
