CD74ACT257 具有三态输出的四路 2 输入同向多路复用器
数据:
?? AC257,?? ACT257和CD74ACT258是四路2输入多路复用器,具有三态输出,采用先进的CMOS逻辑技术。这些设备中的每一个在公共选择输入(S)的控制下从两个源中选择四位数据。输出使能(OE \)为低电平有效。当OE \为高电平时,无论其他所有输入条件如何,所有输出(Y或Y \)都处于高阻态。
将数据从两组寄存器移动到四条公共输出总线是常用的有?AC257,?? ACT257和CD74ACT258。 Select输入的状态决定了数据来自的特定寄存器。 ?? AC257,?? ACT257和CD74ACT258也可以用作函数发生器。
特性
  • ?? AC257,?? ACT257。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。非反相输出
  • CD74ACT258。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。反相输出
  • 缓冲输入
  • 典型传播延迟
    - V CC = 5V时为4.4ns,T A = 25°C,C L = 50pF
  • 超过2kV ESD保护MIL-STD-883,方法3015
  • SCR防闩锁CMOS工艺和电路设计
  • 双极FAST ?? /AS /S的速度显着降低功耗
  • 平衡传播延迟
  • AC类型功能1.5V至5.5V操作和平衡噪声抗扰度为30%电源
  • ±24mA输出驱动电流
    - 扇出至15 FAST ??集成电路
    驱动器50 传输线
  • 表征操作来自?? 40 °到85°C
快?是飞兆半导体的商标。
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
CD74ACT257 CD54ACT257
Encoder
Multiplexer
Encoder/Multiplexer
ACT     ACT
4.5     4.5
5.5     5.5
4     4
5     5
90     90
0.08     0.08
9.7     9.7
2:1     2:1
3-State Output     3-State Output
24     24/-24
-24
Catalog     Military
-55 to 125     -55 to 125
PDIP
SOIC
CDIP
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
See datasheet (CDIP)
2     2
5     5
0.75     0.75
2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD74ACT257 相关库存
