SN74CBT3345C:高性能8位FET总线开关的卓越之选
在电子设计领域,总线开关是实现数据传输和信号切换的关键组件。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)的SN74CBT3345C 8位FET总线开关,它以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:sn74cbt3345c.pdf
产品概述
SN74CBT3345C是一款高速TTL兼容的FET总线开关,具有低导通电阻((r{on})),能有效减少传播延迟。该器件的A和B端口配备了有源下冲保护电路,可检测下冲事件并确保开关处于正确的关断状态,为高达 -2V 的下冲提供保护。此外,它还支持部分掉电模式操作,通过 (I{off}) 功能防止器件在掉电时出现电流回流问题。
关键特性
下冲保护
该开关的A和B端口具备下冲保护功能,能承受高达 -2V 的下冲,为系统提供了可靠的保护,防止因下冲信号对器件造成损坏。这一特性在一些对信号稳定性要求较高的应用中尤为重要,比如高速数据传输系统。
双向数据流与低延迟
支持双向数据流,且传播延迟近乎为零。这使得数据能够在A端口和B端口之间快速、高效地传输,确保了系统的实时性和响应速度。在需要快速数据交换的应用场景,如USB接口,双向低延迟的特性可以显著提升数据传输效率。
低导通电阻
典型导通电阻 (r_{on}) 为 3Ω,低导通电阻意味着在开关导通时,信号传输过程中的功率损耗更小,从而提高了系统的能效。同时,也能减少信号的衰减,保证信号的质量。
低输入/输出电容
典型的 (C_{io(OFF)}) 为 5.5pF,低输入/输出电容可最大程度减少负载和信号失真。在高频信号处理中,电容对信号的影响较大,低电容特性可以有效降低信号的损耗和失真,使信号更加纯净。
低功耗
最大 (I_{CC}) 为 3μA,低功耗特性使得该器件在长时间运行时能够降低能耗,延长电池续航时间,适用于对功耗敏感的应用,如便携式设备。
宽电压范围
(V_{CC}) 工作范围为 4V 至 5.5V,数据 I/O 支持 0 至 5V 的信号电平,包括 0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V。这种宽电压范围的支持使得该器件具有很强的兼容性,能够与不同电压标准的设备进行接口。
控制输入灵活
控制输入可以由TTL或5V/3.3V CMOS输出驱动,这为设计人员提供了更多的选择,方便与不同类型的控制电路进行连接。
高可靠性
闩锁性能超过每JESD 78 Class II标准的100mA,ESD性能经过JESD 22标准测试,包括2000V人体模型(A114 - B,Class II)和1000V充电设备模型(C101)。这些测试确保了器件在复杂的电磁环境中能够稳定可靠地工作,减少了因静电放电等因素导致的故障。
工作模式
SN74CBT3345C 采用两个输出使能(OE,(overline{OE}))输入进行控制:
- 当 OE 为高电平或 (overline{OE}) 为低电平时,总线开关导通,A端口与B端口相连,实现双向数据流动。
- 当 OE 为低电平且 (overline{OE}) 为高电平时,总线开关关断,A端口和B端口之间处于高阻抗状态。
为了确保在电源上电或掉电过程中保持高阻抗状态,(overline{OE}) 应通过上拉电阻连接到 (V_{CC}),OE 应通过下拉电阻连接到 GND,电阻的最小值由驱动器的灌电流/拉电流能力决定。
应用场景
该器件支持数字和模拟应用,常见的应用场景包括:
- USB接口:利用其双向低延迟和低导通电阻的特性,实现高速数据的可靠传输。
- 内存交错:在内存系统中,实现不同内存模块之间的数据切换和传输,提高内存的访问效率。
- 总线隔离:将不同的总线进行隔离,防止信号干扰和冲突,保证系统的稳定性。
- 低失真信号选通:在信号处理电路中,对信号进行精确的选通和切换,减少信号失真。
订购信息
SN74CBT3345C提供多种封装选项,包括QFN - RGY、SOIC - DW、SSOP - DB、SSOP (QSOP) - DBQ、TSSOP - PW 和 TVSOP - DGV等,每种封装都有不同的包装形式,如卷带包装和管装。设计人员可以根据实际应用需求选择合适的封装和包装形式。
| TA | PACKAGET | ORDERABLE PART NUMBER | TOP - SIDE MARKING | |
| -40°C to 85°C | QFN - RGY | Tape and reel | SN74CBT3345CRGYR | CU345C |
| SOIC - DW | Tube | SN74CBT3345CDW | CBT3345C | |
| Tape and reel | SN74CBT3345CDWR | |||
| SSOP - DB | Tube | SN74CBT3345CDB | CU345C | |
| Tape and reel | SN74CBT3345CDBR | |||
| SSOP (QSOP) - DBQ | Tape and reel | SN74CBT3345CDBQR | CBT3345C | |
| TSSOP - PW | Tube | SN74CBT3345CPW | CU345C | |
| Tape and reel | SN74CBT3345CPWR | |||
| TVSOP - DGV | Tape and reel | SN74CBT3345CDGVR | CU345C |
总结
SN74CBT3345C 8位FET总线开关凭借其出色的下冲保护、双向低延迟、低导通电阻、低功耗等特性,成为电子设计中一款非常实用的器件。它广泛适用于各种数字和模拟应用场景,为设计人员提供了可靠的解决方案。在选择总线开关时,不妨考虑一下SN74CBT3345C,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的总线开关?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
SN74CBT3345C,pdf(8-BIT FET BUS
SN74CBT3345 8 位 FET 总线开关
SN74CBT3345C 具有 -2V 下冲保护的 8 位 FET 总线开关
