SN74CBT3245C 8位FET总线开关:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,总线开关是实现信号切换和隔离的重要元件。今天要给大家详细介绍的是德州仪器(TI)的SN74CBT3245C 8位FET总线开关,它具有诸多出色的特性,适用于多种数字和模拟应用场景。
文件下载:sn74cbt3245c.pdf
一、产品概述
SN74CBT3245C是一款高速、与TTL兼容的FET总线开关,具备低导通电阻($r_{on}$),能够实现近乎零的传播延迟。该器件的A和B端口配备了有源下冲保护电路,可对高达 -2V 的下冲提供保护,确保开关在异常情况下能保持正确的关断状态。
它被组织为一个8位总线开关,带有一个单输出使能(OE)输入。当OE为低电平时,总线开关导通,A端口与B端口相连,允许端口之间进行双向数据流传输;当OE为高电平时,总线开关关断,A和B端口之间呈现高阻抗状态。
二、关键特性
2.1 下冲保护
A和B端口的下冲保护功能可有效抵御高达 -2V 的下冲,通过感应下冲事件并确保开关处于正确的关断状态,增强了系统的稳定性和可靠性。在一些对信号质量要求较高的应用中,这种保护机制能避免因下冲导致的信号失真和设备损坏。
2.2 双向数据流与低延迟
支持双向数据流,且传播延迟近乎为零。这意味着在数据传输过程中,信号能够快速、准确地在A和B端口之间切换,适用于对数据传输速度要求较高的场景,如高速数据接口。
2.3 低导通电阻
典型的导通电阻$r_{on}$为3Ω,低导通电阻可以减少信号传输过程中的功率损耗和电压降,提高信号传输的效率和质量。
2.4 低输入/输出电容
输入/输出电容($C_{io(OFF)}$)典型值为5.5pF,低电容值可最大限度地减少负载和信号失真,确保信号的完整性。在高频信号传输中,低电容特性尤为重要,能有效降低信号的衰减和畸变。
2.5 低功耗
最大功耗电流$l_{cc}$为3A,低功耗特性使得该器件在长时间运行时能降低能源消耗,减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
2.6 宽工作电压范围
$V_{cc}$的工作范围为4V至5.5V,数据I/O支持0至5V的信号电平,包括0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V等常见电平。这使得它能够与多种不同电压标准的设备兼容,提高了其通用性和适用性。
2.7 多种驱动方式
控制输入可以由TTL或5V/3.3V CMOS输出驱动,方便与不同类型的控制器和驱动器接口,简化了系统设计。
2.8 部分掉电模式支持
通过$I{off}$功能,该器件完全适用于部分掉电应用。$I{off}$特性确保在器件掉电时,不会有损坏性电流通过器件回流,并且在电源关闭时具有隔离功能,提高了系统的安全性和可靠性。
2.9 良好的抗干扰性能
闩锁性能超过每JESD 78标准的100mA(Class II),ESD性能经过JESD 22标准测试,包括2000V人体模型(A114 - B,Class II)和1000V带电器件模型(C101),能有效抵御静电放电和闩锁等干扰,保证了器件在复杂电磁环境下的正常工作。
三、应用领域
SN74CBT3245C支持数字和模拟两种应用场景,常见的应用包括:
- USB接口:在USB数据传输中,实现信号的切换和隔离,确保数据的稳定传输。
- 内存交错:用于内存模块之间的数据切换和隔离,提高内存系统的性能和可靠性。
- 总线隔离:对不同总线之间进行隔离,防止信号干扰和冲突,提高系统的稳定性。
- 低失真信号选通:在需要对信号进行选通和切换的场合,提供低失真的信号传输。
四、订购信息
该器件提供多种封装选项,包括QFN - RGY、SOIC - DW、SSOP - DB、SSOP (QSOP) - DBQ、TSSOP - PW、TVSOP - DGV等,每种封装都有不同的包装形式,如卷带包装(Tape and reel)和管装(Tube),可以根据实际应用需求和生产工艺选择合适的封装和包装形式。
| TA | PACKAGET | ORDERABLE PART NUMBER | TOP - SIDE MARKING | |
| -40°C to 85°C | QFN - RGY | Tape and reel | SN74CBT3245CRGYR | CU245C |
| SOIC - DW | Tube | SN74CBT3245CDW | CBT3245C | |
| Tape and reel | SN74CBT3245CDWR | |||
| SSOP - DB | Tube | SN74CBT3245CDB | CU245C | |
| Tape and reel | SN74CBT3245CDBR | |||
| SSOP (QSOP) - DBQ | Tape and reel | SN74CBT3245CDBQR | CBT3245C | |
| TSSOP - PW | Tube | SN74CBT3245CPW | CU245C | |
| Tape and reel | SN74CBT3245CPWR | |||
| TVSOP - DGV | Tape and reel | SN74CBT3245CDGVR | CU245C |
五、电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围$V{CC}$为 -0.5V 至 7V,控制输入电压范围$V{IN}$和开关I/O电压范围$V{1/O}$同样为 -0.5V 至 7V,控制输入钳位电流$I{IK}$($V{IN}<0$)和I/O端口钳位电流$I{1/OK}$($V{1/O}<0$)最大为 -50mA 等。不同封装的热阻也有所不同,如DB封装的$theta{JA}$为$70^{circ}C/W$,DBQ封装为$68^{circ}C/W$等。
5.2 推荐工作条件
推荐的电源电压$V{cc}$范围为4V至5.5V,高电平控制输入电压$V{IH}$为2V至5.5V,低电平控制输入电压$V{IL}$为0V至0.8V,数据输入/输出电压$V{VO}$为0V至5.5V,工作环境温度$T{A}$为 -40°C 至 85°C。同时,为确保器件正常工作,所有未使用的控制输入必须连接到$V{cc}$或GND。
5.3 电气特性
在推荐的工作温度范围内,该器件具有一系列电气特性参数。例如,控制输入的输入电容$C{in}$典型值为4pF,开关关断时的输入/输出电容$C{io(OFF)}$典型值为5.5pF,导通时为14pF。导通电阻$r{on}$在不同的电源电压和测试条件下有所不同,如$V{CC}=4.5V$,$V{I}=0$,$I{O}=64mA$时,典型值为3Ω。
5.4 开关特性
开关特性包括传播延迟$t{pd}$、使能时间$t{en}$和关断时间$t{dis}$等。传播延迟是开关典型导通电阻和指定负载电容的RC时间常数,当由理想电压源驱动时,$V{CC}=4V$时,$t{pd}$最大为0.24ns,$V{CC}=5Vpm0.5V$时,最大为0.15ns。
六、设计要点
6.1 电源与地连接
确保电源和地的连接稳定,尽量减少电源噪声和地反弹。可以在电源引脚附近添加去耦电容,以提高电源的稳定性。
6.2 控制信号处理
控制输入信号应避免出现缓慢变化或浮空的情况,所有未使用的控制输入必须连接到$V{cc}$或GND。在电源上电或掉电过程中,为确保高阻抗状态,$overline{OE}$应通过上拉电阻连接到$V{cc}$,电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。
6.3 封装选择
根据实际应用的空间限制、散热要求和生产工艺等因素选择合适的封装。不同封装的热阻和引脚布局不同,会影响器件的散热性能和PCB布局。
6.4 PCB布局
合理的PCB布局对于信号传输和器件性能至关重要。尽量缩短信号走线长度,减少信号干扰和延迟。同时,注意电源层和地层的设计,确保良好的电磁兼容性。
七、总结
SN74CBT3245C 8位FET总线开关凭借其出色的下冲保护、低导通电阻、双向数据流和低功耗等特性,在数字和模拟应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性和参数,结合实际应用需求,合理选择封装和进行PCB布局,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2949浏览量
49921 -
总线开关
168浏览量
7400
SN74CBT3245C,pdf(8-BIT FET BUS
SN74CBT3245C 具有 -2V 下冲保护的八路 FET 总线开关
