深入解析SN74CBT16800C:20位FET总线开关的卓越性能与应用
在电子工程领域,总线开关是实现信号切换和数据传输的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN74CBT16800C 20位FET总线开关,它以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:sn74cbt16800c.pdf
一、产品概述
SN74CBT16800C属于德州仪器Widebus™系列,是一款高速TTL兼容的FET总线开关。它具有低导通电阻(典型值 (r_{on}=3 Omega) ),能实现近乎零的传播延迟,支持双向数据流。该开关的A和B端口具备高达 -2 V的下冲保护功能,B端口输出可通过偏置电压(BIASV)进行预充电,有效减少实时插入和热插拔过程中的信号失真。
二、产品特性
2.1 下冲保护
A和B端口的有源下冲保护电路可检测下冲事件,并确保开关处于正确的关断状态,为高达 -2 V的下冲提供保护。这一特性在复杂的电路环境中,能有效防止信号异常,保障系统的稳定性。大家在实际应用中,是否遇到过下冲问题导致的系统故障呢?
2.2 预充电功能
B端口通过偏置电压(BIASV)预充电,可降低实时插入噪声。在卡片插入或拔出活动总线时,预充电功能能减少可能出现的毛刺,确保信号的平稳传输。这对于对信号质量要求较高的应用场景尤为重要。
2.3 双向数据传输
支持双向数据流,传播延迟近乎为零,且导通电阻低。这使得数据能够在A和B端口之间快速、高效地传输,满足高速数据处理的需求。
2.4 低功耗与低电容
具有低功耗特性( (I{CC}=3 mu A) 最大),同时输入/输出电容低( (C{io(OFF)} = 5.5 pF) 典型),可减少负载和信号失真,延长设备的续航时间并提高信号质量。
2.5 多种工作模式支持
支持PCI热插拔,可用于部分掉电模式应用。 (I_{off}) 特性确保设备掉电时不会有损坏性电流回流,实现电源关闭时的隔离。
三、产品结构与功能
3.1 引脚布局
SN74CBT16800C采用DGG、DGV或DL封装,具有48个引脚。引脚包括电源引脚(VCC、GND)、偏置电源引脚(BIASV)、控制输入引脚(OE)以及数据输入/输出引脚(A、B端口)等。不同的引脚承担着不同的功能,共同实现总线开关的各项特性。
3.2 功能模式
该器件可作为两个10位总线开关或一个20位总线开关使用。当OE为低电平时,相关的10位总线开关导通,A端口与B端口连接,实现双向数据传输;当OE为高电平时,开关关断,A和B端口之间呈高阻抗状态。
四、电气特性
4.1 电压与电流参数
- 电源电压范围:VCC为4 V至5.5 V。
- 偏置电源电压范围:BIASV为 -0.5 V至7 V。
- 控制输入电压范围:VIN根据不同情况有所限制。
- 开关I/O电压范围: (V_{I/O}) 为 -0.5 V至7 V。
- 控制输入钳位电流: (I{IK}(V{IN}<0)) 最大为 -50 mA。
- I/O端口钳位电流: (I{I/OK}(V{I/O}<0)) 最大为 -50 mA。
- 导通状态开关电流: (I_{I/O}) 最大为 (pm 128 mA) 。
4.2 其他特性参数
- 输入电容:控制输入电容 (C_{in}) 典型值为4.5 pF。
- I/O电容: (C{io(OFF)}) 典型值为5.5 pF, (C{io(ON)}) 典型值为15.5 pF。
- 导通电阻: (r_{on}) 根据不同的测试条件有所变化,典型值在3 (Omega) 至12 (Omega) 之间。
五、开关特性
5.1 传播延迟
传播延迟 (t_{pd}) 在VCC = 4 V时最小为0.24 ns,VCC = 5 V ± 0.5 V时最小为0.15 ns。这一特性确保了信号能够快速传输,满足高速应用的需求。
5.2 使能与禁用时间
不同偏置电压下,使能和禁用时间( (t{PZH}) 、 (t{PZL}) 、 (t_{PHZ}) 等)有所不同,一般在1.5 ns至6.5 ns之间。
六、应用场景
SN74CBT16800C适用于多种数字和模拟应用场景,如PCI接口、内存交错、总线隔离和低失真信号选通等。其卓越的性能和丰富的特性,使其在不同的电路设计中都能发挥重要作用。
七、订购信息
该产品提供多种封装和包装形式可供选择,如SSOP - DL、TSSOP - DGG、TVSOP - DGV等,并且有管装和卷带包装。不同的封装和包装形式适用于不同的生产需求,工程师可以根据实际情况进行选择。
八、注意事项
在使用SN74CBT16800C时,需要注意以下几点:
- 所有未使用的控制输入必须连接到VCC或GND,以确保设备正常运行。
- 为确保上电或掉电期间的高阻抗状态, (overline{OE}) 应通过上拉电阻连接到 (V_{CC}) ,电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。
- 严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,避免设备损坏。
SN74CBT16800C以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的总线开关解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥该器件的优势,实现高效、稳定的电路设计。大家在使用类似总线开关时,是否有独特的设计经验或遇到过有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
电子工程
1文章
248浏览量
17626 -
总线开关
168浏览量
7398
SN74CBT16800C,pdf(20-Bit FET B
SN74CBT16800C 具有预充电输出和 ?2V 下冲保护的 20 位 FET 总线开关
