SN74CBT3345C 8位FET总线开关:特性与应用解析
电子工程师在设计电路时,常常需要高性能的总线开关来满足各种复杂的应用需求。SN74CBT3345C作为一款备受关注的8位FET总线开关,具有诸多出色的特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:sn74cbt3345c.pdf
一、产品概述
SN74CBT3345C是一款高速TTL兼容的FET总线开关,具备低导通电阻((r_{on})),能够实现极小的传播延迟。其A和B端口的有源下冲保护电路可对高达 -2V 的下冲提供保护,通过感应下冲事件确保开关处于正确的关断状态。该器件采用8位总线开关结构,有两个输出使能(OE,(overline{OE}))输入,可灵活控制数据的传输。
二、关键特性
(一)下冲保护
A和B端口的下冲保护功能十分强大,能承受高达 -2V 的下冲,这在很多复杂的电路环境中可以有效保护设备免受下冲电压的损害,提高系统的稳定性。大家在设计一些对电压稳定性要求较高的电路时,就可以充分利用这一特性。
(二)双向数据流与低延迟
支持双向数据流,且传播延迟近乎为零。这对于需要快速数据传输和交换的应用场景非常关键,比如USB接口等。工程师们在设计这类高速数据传输的电路时,就无需担心数据传输延迟带来的问题。
(三)低导通电阻
典型导通电阻 (r_{on}=3Omega),低导通电阻意味着在数据传输过程中,信号的损耗更小,能够保证信号的质量,减少信号失真。
(四)低输入/输出电容
输入/输出电容 (C_{io(OFF)}=5.5pF)(典型值),低电容可以最大限度地减少负载和信号失真,使得信号能够更准确地传输,对于一些对信号精度要求较高的应用,如低失真信号选通,具有重要意义。
(五)低功耗
最大功耗 (I_{CC}=3mu A),低功耗特性使得该器件在长时间运行时更加节能,降低了系统的整体功耗,对于一些对功耗敏感的应用,如电池供电设备,是一个非常重要的优势。
(六)宽工作电压范围
(V_{CC}) 工作范围为 4V 至 5.5V,数据 I/O 支持 0 至 5V 的信号电平,包括 0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 等常见电压,这使得该器件具有很强的兼容性,能够适应不同的电源和信号环境。
(七)控制输入灵活性
控制输入可以由 TTL 或 5V/3.3V CMOS 输出驱动,方便与各种控制电路进行连接,为工程师的设计提供了更多的选择。
(八)部分掉电模式支持
支持部分掉电模式操作,通过 (I_{off}) 功能确保设备在掉电时不会有损坏性电流回流,同时在电源关闭时具有隔离功能,这对于需要节能和保护设备的应用非常有用。
(九)高可靠性
闩锁性能超过每 JESD 78 Class II 的 100mA,ESD 性能经过 JESD 22 测试,包括 2000V 人体模型(A114 - B,Class II)和 1000V 充电设备模型(C101),这些都保证了器件在复杂环境下的可靠性和稳定性。
三、工作模式
该器件有两个输出使能输入(OE,(overline{OE})),通过不同的电平组合可以控制总线开关的导通和关断:
- 当 OE 为高电平或 (overline{OE}) 为低电平时,总线开关导通,A 端口与 B 端口相连,实现双向数据流动。
- 当 OE 为低电平且 (overline{OE}) 为高电平时,总线开关关断,A 和 B 端口之间处于高阻抗状态。
在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求来灵活配置这两个使能输入,以实现不同的功能。
四、应用领域
SN74CBT3345C 支持数字和模拟应用,具体包括:
(一)USB接口
其双向数据流和低延迟特性非常适合 USB 接口的数据传输,能够保证高速、稳定的数据交换。
(二)内存交织
在内存交织应用中,低导通电阻和低电容特性可以减少信号干扰,提高内存数据的读写速度和准确性。
(三)总线隔离
可以实现不同总线之间的隔离,防止信号串扰,提高系统的稳定性和可靠性。
(四)低失真信号选通
低失真的特性使得它在信号选通应用中能够准确地选择和传输信号,保证信号的质量。
五、订购信息
该器件提供多种封装选项,包括 QFN - RGY、SOIC - DW、SSOP - DB、SSOP (QSOP) - DBQ、TSSOP - PW 和 TVSOP - DGV 等,并且每种封装都有不同的包装形式,如卷带和管装。不同的封装和包装形式适用于不同的生产和应用场景,工程师们可以根据实际需求进行选择。
| TA | PACKAGET | ORDERABLE PART NUMBER | TOP - SIDE MARKING | |
| -40°C 至 85°C | QFN - RGY | Tape and reel | SN74CBT3345CRGYR | CU345C |
| SOIC - DW | Tube | SN74CBT3345CDW | CBT3345C | |
| Tape and reel | SN74CBT3345CDWR | |||
| SSOP - DB | Tube | SN74CBT3345CDB | CU345C | |
| Tape and reel | SN74CBT3345CDBR | |||
| SSOP (QSOP) - DBQ | Tape and reel | SN74CBT3345CDBQR | CBT3345C | |
| TSSOP - PW | Tube | SN74CBT3345CPW | CU345C | |
| Tape and reel | SN74CBT3345CPWR | |||
| TVSOP - DGV | Tape and reel | SN74CBT3345CDGVR | CU345C |
六、电气与开关特性
(一)电气特性
在推荐的工作温度范围内,该器件具有一系列特定的电气参数,如控制输入的钳位电压 (V{IK})、数据输入的下冲钳位电压 (V{IKU})、输入电流 (I{IN})、关断状态下的输出电流 (I{OZ}) 等。这些参数对于评估器件在不同工作条件下的性能非常重要,工程师们在设计电路时需要根据这些参数来合理选择电源和信号源。
(二)开关特性
开关特性包括传播延迟 (t{pd})、使能时间 (t{en}) 和关断时间 (t{dis}) 等。在不同的电源电压(如 (V{CC}=4V) 和 (V_{CC}=5V ± 0.5V))下,这些开关特性会有所不同。了解这些特性可以帮助我们优化电路的时序设计,确保数据的准确传输。
七、总结
SN74CBT3345C 8位FET总线开关凭借其优秀的下冲保护、双向数据流、低导通电阻、低功耗等特性,在众多电子应用领域中具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分利用该器件的特性,实现高性能、高可靠性的电路设计。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
总线开关
174浏览量
7408 -
电子应用
359浏览量
6823
SN74CBT3345C,pdf(8-BIT FET BUS
SN74CBT3345 8 位 FET 总线开关
SN74CBT3345C 具有 -2V 下冲保护的 8 位 FET 总线开关
