深度剖析SN74CBT16211C 24位FET总线开关
lhl545545 2026-01-16 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在硬件电路设计中,总线开关是实现数据传输和信号切换的关键元件。德州仪器Texas Instruments)的SN74CBT16211C这款24位FET总线开关,凭借其出色的性能和独特的设计,成为众多电子工程师设计中的首选。今天就带大家深入了解这款总线开关。
文件下载:sn74cbt16211c.pdf
产品概述
SN74CBT16211C属于德州仪器Widebus™系列,是一款高速TTL兼容的FET总线开关。它具有低导通电阻( (r_{on}) 典型值为3Ω),能有效减少信号传播延迟,实现近乎零延迟的双向数据流。同时,该开关在A和B端口具备-2V下冲保护功能,当检测到下冲事件时,可确保开关处于正确的关断状态,为电路提供可靠保护。
产品特性亮点
过冲保护
A和B端口的有源下冲保护电路可检测下冲事件,提供高达 -2V 的下冲保护,确保开关在关断隔离时的稳定性。在一些电压波动较大的电路环境中,这种保护机制能有效防止开关因下冲而损坏,保证整个电路的可靠性。你在设计类似对电压稳定性要求较高的电路时,是否也会优先考虑具备下冲保护功能的元件呢?
低导通电阻特性
低导通电阻(典型值 (r_{on }=3 Omega) )使得信号在通过开关时损耗极小,能有效提升信号传输质量。在高速数据传输的场景中,低导通电阻可以减少信号的衰减和失真,确保数据准确无误地传输。想想看,这对于那些对数据传输精度要求极高的应用,比如高精度测量仪器,是不是至关重要呢?
低输入/输出电容
低输入/输出电容( (C_{io(OFF)}) 典型值为5.5 pF)能最大程度降低负载和信号失真,减轻电路负担,提高信号完整性。在一些对信号质量要求苛刻的射频电路设计中,低电容特性可以减少信号的反射和干扰,让信号更加纯净。你在设计射频电路时,是如何关注元件的电容特性的呢?
多种输入兼容特性
数据和控制输入提供下冲钳位二极管,控制输入可由TTL或5V/3.3V CMOS输出驱动,能适配不同的信号源,增强了产品的通用性和灵活性。在实际设计中,你可能会遇到各种不同类型的信号源,这种兼容多种输入的特性可以让你更加轻松地进行电路集成。
低功耗设计
低功耗( (I_{Cc}) 最大为3 μA)设计符合现代电子设备对节能的要求,有助于延长设备的续航时间,降低能源消耗。对于一些便携式设备或者对功耗敏感的应用场景,低功耗特性是必不可少的。你在设计便携式设备时,是否会把元件的功耗作为一个重要的考量因素呢?
工作范围广
VCC工作范围从4V到5.5V,数据I/Os支持0到5V的信号电平(包括0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V),能适应不同的电源电压和信号标准,使用场景广泛。在不同的应用中,你可能会遇到各种不同的电源电压,这种宽工作范围的特性可以让你在选择电源时更加灵活。
部分掉电模式支持
(I_{off}) 特性支持部分掉电模式操作,可防止设备掉电时产生反向电流,避免对电路造成损坏,同时增强了电路在电源故障时的稳定性。在一些需要频繁开关电源或者可能出现电源故障的场景中,这种部分掉电模式的支持可以保护设备不受损坏,提高设备的可靠性。
高可靠性
闩锁性能超过每JESD 78、Class II标准的100 mA,ESD性能经过JESD 22标准测试(2000V人体模型(A114 - B,Class II)和1000V带电器件模型(C101)),具备良好的抗干扰和抗静电能力,保证了产品在复杂环境下的稳定运行。在实际使用中,静电和干扰是电路设计中常见的问题,这种高可靠性的设计可以让你在设计时更加放心。
产品功能结构
SN74CBT16211C可以看作是两个12位总线开关的组合,拥有独立的输出使能( (1overline{OE}) , (2overline{OE}) )输入。它既可以作为两个独立的12位总线开关使用,也能组合成一个24位总线开关。当 (overline{OE}) 为低电平时,对应的12位总线开关导通,A端口与B端口相连,实现双向数据流动;当 (overline{OE}) 为高电平时,开关关断,A和B端口之间呈现高阻态。
为了确保在电源上电或掉电过程中,开关处于高阻态, (overline{OE}) 应通过上拉电阻连接到 (V_{CC}) ,电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。对于这个上拉电阻的取值,你在实际设计中是如何进行计算和选择的呢?
技术参数解析
绝对最大额定值
  • 电源电压范围( (V_{CC}) ): -0.5V 到 7V,在使用时要确保电源电压在这个范围内,否则可能会对设备造成永久性损坏。
  • 控制输入钳位电流( (I{IK}) , (V{IN}<0) ): -50 mA,超出这个电流值可能会导致输入引脚损坏。
  • I/O端口钳位电流( (I{I/OK}) , (V{I/O}<0) ): -50 mA,同样需要注意这个电流限制,以保护I/O端口。
  • 导通状态开关电流( (I_{I/O}) ): +128 mA,在设计电路时,要保证通过开关的电流不超过这个值。
  • 通过 (V_{CC}) 或GND端子的连续电流: ±100 mA,合理规划电路中的电流路径和大小,确保设备的安全运行。
  • 封装热阻( (theta_{JA}) ):不同封装如DGG、DGV、DL的热阻分别为64°C/W、48°C/W、56°C/W,在散热设计时需要根据封装类型进行考虑。
  • 存储温度范围( (T_{stg}) ): -65°C 到 150°C,在存储设备时要注意环境温度,避免温度过高或过低对设备造成影响。
推荐工作条件
  • 电源电压( (V_{CC}) ): 4V 到 5.5V,在这个电压范围内,设备能稳定工作。
  • 高电平控制输入电压( (V_{IH}) ): 2V 到 5.5V,确保输入信号的高电平在这个范围内,才能正确控制开关的状态。
  • 低电平控制输入电压( (V_{IL}) ): 0V 到 0.8V,同样要保证输入信号的低电平符合要求。
  • 数据输入/输出电压( (V_{I/O}) ): 0V 到 5.5V,以适应不同的数据信号标准。
  • 工作自由空气温度( (T_{A}) ): -40°C 到 85°C,在实际使用时要注意环境温度,避免超出这个范围影响设备性能。
电气特性
包括控制输入电压、输入电流、输出高阻态电流、掉电电流、电源电流、输入电容、I/O电容、导通电阻等参数,这些参数是评估设备性能的重要依据。例如导通电阻的大小会直接影响信号的传输损耗,在选择元件时需要综合考虑这些参数。你在实际评估元件性能时,更关注哪些电气特性呢?
开关特性
如传播延迟( (t{pd}) )、使能时间( (t{en}) )、关断时间( (t_{dis}) )等,这些参数决定了开关的响应速度和信号传输的及时性。在高速电路设计中,开关特性的优劣直接影响整个电路的性能。你在设计高速电路时,是如何优化开关特性的呢?
下冲特性
在特定测试条件下,输出下冲电压( (V_{OUTU}) )有相应的取值范围,这体现了设备的下冲保护能力。了解下冲特性对于设计需要下冲保护的电路非常重要,你在设计这类电路时,是如何利用元件的下冲特性的呢?
订购与封装信息
SN74CBT16211C提供多种封装选项,如SSOP - DL、TSSOP - DGG、TVSOP - DGV,每种封装都有对应的可订购部件编号,并且支持不同的包装形式,如管装和卷带装。在选择封装时,需要考虑电路板的空间布局、散热要求以及生产工艺等因素。你在选择封装时,会优先考虑哪些因素呢?
同时,文档中还提供了详细的封装材料信息,包括卷带尺寸、管装尺寸以及机械数据、示例电路板布局和示例钢网设计等,这些信息对于电路板的设计和生产非常有帮助。在电路板设计过程中,你是如何利用这些封装信息的呢?
SN74CBT16211C 24位FET总线开关凭借其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的选择。希望通过今天的介绍,能让你对这款产品有更深入的了解,在实际应用中发挥出它的最大优势。在后续的设计中,你是否会尝试使用这款开关呢?让我们一起在电子设计的道路上不断探索和创新!
  • 电子设计
  • 总线开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74CBT16211C,pdf(24-BIT FET B
    The SN74CBT16211C is a high-speed TTL-compatible FET bus switch with low ON-state resistance (ron
    发表于 08-16 20:10 23次下载
    SN74CBT16211A 24 FET 总线开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)sn74cbt16211a相关产品参数、数据手册,更有sn74cbt16211a的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,sn74cbt16211a真值表,
    发表于 08-22 10:48
    <b class='flag-5'>SN74CBT16211</b>A <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
    SN74CBT16211C 具有 -2V 下冲保护的 24 FET 总线开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)sn74cbt16211c相关产品参数、数据手册,更有sn74cbt16211c的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,sn74cbt16211c真值表,
    发表于 08-23 09:07
    <b class='flag-5'>SN74CBT16211C</b> 具有 -2V 下冲保护的 <b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
    SN74CBT16211CDGGR FET 总线开关
    SN74CBT16211CDGGRFET总线开关产品型号:SN74CBT16211CDGGR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP56产品功能:
    的头像 发表于 11-26 11:38 539次阅读
    <b class='flag-5'>SN74CBT16211</b>CDGGR    <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
    深度剖析SN74CB3Q16211:高带宽FET总线开关的卓越之选
    深度剖析SN74CB3Q16211:高带宽FET总线开关的卓越之选 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 01-15 13:55 409次阅读
    深入剖析SN74CBT16212C24FET总线交换开关的卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-15 14:55 541次阅读
    探索 SN74CB3T1621124 FET 总线开关的卓越性能
    探索 SN74CB3T1621124 FET 总线开关的卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-15 15:30 548次阅读
    解析SN74CBT3306CFET总线开关:特性、参数与应用全剖析
    解析SN74CBT3306CFET总线开关:特性、参数与应用全剖析 在电子电路设计领域,总线
    的头像 发表于 01-15 17:05 823次阅读
    SN74CBT16210C:高性能20FET总线开关的技术剖析
    SN74CBT16210C:高性能20FET总线开关的技术剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-16 09:30 417次阅读
    探索SN74CBT16811C:高性能24FET总线开关的卓越特性与应用
    Instruments)的SN74CBT16811C 24FET总线开关,它具备预充电输出和
    的头像 发表于 01-16 09:55 270次阅读
    SN54CBT16212A与SN74CBT16212A:24FET总线交换开关深度剖析
    的头像 发表于 01-16 17:40 1339次阅读
    SN54CBT16209与SN74CBT16209A:18FET总线交换开关深度解析
    的头像 发表于 01-16 17:40 1611次阅读
    探索SN74CBTH1621124FET总线开关的卓越性能
    探索SN74CBTH1621124FET总线开关的卓越性能 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 01-19 09:35 368次阅读
    深入解析SN74CBTD16211 24FET总线开关
    深入解析SN74CBTD16211 24FET总线开关 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 09:40 490次阅读
    SN74CBTLV16211低电压24FET总线开关:设计与应用解析
    SN74CBTLV16211低电压24FET总线开关:设计与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 09:45 394次阅读
