MAX5492:SOT23封装的10kΩ精密匹配电阻分压器
h1654155282.3538 2026-01-15 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,精密匹配电阻分压器是实现高精度电路的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一下MAXIM公司的MAX5492这款产品,看看它在精密增益设置等应用中能带来怎样的优势。
文件下载:MAX5492.pdf
一、产品概述
MAX5492是一款采用SOT23封装的10kΩ精密匹配电阻分压器,由两个精确匹配的电阻组成,用户可以访问分压器的两端和中心。该器件具有出色的电阻匹配特性,提供A、B、C三个等级,精度分别为0.035%、0.05%和0.1%。此外,它在-55°C至+125°C的宽温度范围内,电阻比温度漂移极低,典型值仅为1.5ppm/°C,并且提供1:1至10:1的电阻比,还有五种标准比率可供选择,也支持定制比率。为了增强器件和系统的鲁棒性,MAX5492具备±2kV人体模型静电放电(ESD)保护,能有效抵御实际应用中的ESD事件。它非常适合那些需要紧密电阻匹配和低温漂的精密增益设置应用。
二、产品特性
  1. 丰富的电阻比选择:提供从1:1到10:1的电阻比,还可根据需求定制比率,满足多样化的设计需求。
  2. 高精度的初始比率:不同等级的产品具有不同的初始比率精度,MAX5492A为0.035%,MAX5492B为0.05%,MAX5492C为0.1%,能为精密电路提供可靠的保障。
  3. 低电阻比温度漂移:在-55°C至+125°C的温度范围内,电阻比温度漂移低至1.5ppm/°C(典型值,1.1:1比率),确保了在不同温度环境下的稳定性能。
  4. 宽工作电压范围:R1和R2的总电压最高可达40V,适用于多种不同电压的应用场景。
  5. 小巧的封装形式:采用5引脚SOT23封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
三、技术参数
(一)绝对最大额定值
参数 详情
连续功率耗散(TA = +70°C) 5引脚SOT23(+70°C以上,每升高1°C降额7.1mW)为71.4mW
工作温度范围 -55°C至+125°C
结温 150°C
存储温度范围 -65°C至+150°C
引脚温度(焊接,10s) +300°C
(二)直流电气特性
  1. 初始电阻比误差:不同等级的产品在TA = +25°C时,误差有所不同,MAX5492A为±0.035%,MAX5492B为±0.05%,MAX5492C为±0.1%。
  2. 电阻比温度系数:不同比率下的电阻比温度系数不同,如1.1:1比率时典型值为1.5ppm/°C,1.5:1比率时为3ppm/°C,3.2:1至10:1比率时为5.5ppm/°C。
  3. 其他参数:绝对温度系数为35ppm/°C,电压系数为0.1ppm/V,端到端电阻为9.25kΩ至10.75kΩ,连续工作电压为-40V至+40V等。
四、典型工作特性
(一)电阻比漂移与温度关系
通过图表可以看出,在不同的电阻比下,电阻比漂移随温度的变化情况。在不同温度范围和不同电阻比的情况下,我们该如何更好地利用这些特性来优化设计呢?这是我们在实际应用中需要思考的问题。
(二)电阻比精度与电压关系
展示了电阻比精度随电压的变化曲线,有助于工程师在不同电压条件下选择合适的工作点。
五、引脚说明
引脚 名称 功能
1 P1 R1连接端子
2 SL 电阻串低端的感应连接,可悬空或采用开尔文连接配置
3 P2 R2连接端子
4 P3 设定点连接端子
5 SH 电阻串高端的感应连接,可悬空或采用开尔文连接配置
六、应用信息
(一)开尔文传感
在敏感应用中,开尔文传感可以提高精度。通过在P1施加电压或电流,并使用SH和SL来监测电阻串上下两端的电压,从而实现更精确的测量。
(二)典型应用电路
包括反相放大器、同相放大器、缓冲衰减器等应用电路,为工程师提供了实际的设计参考。
(三)自热与误差
在P1和P2两端施加电压会导致器件因功耗而发热。在高压应用中,需要考虑自热引起的电阻比温度系数误差。例如,当工作电压达到最大值40V时,功耗约为160mW,由此导致的温度上升约为22.5°C,若比率温度系数为1.5ppm/°C,则自热引入的总误差约为33.75ppm。在实际设计中,我们如何更好地降低自热带来的误差呢?这是需要我们深入研究的问题。
七、订购信息
MAX5492的订购信息包含了根部件号、比率范围、比率精度、电阻比等内容。工程师可以根据自己的需求选择合适的产品型号,如MAX5492PA02500 - T表示电阻比为2.5:1,精度为0.035%。
综上所述,MAX5492以其高精度、低漂移、宽工作电压范围和小巧的封装等优势,成为精密增益设置等应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,充分考虑其各项特性和参数,以实现最优的电路设计。你在实际应用中是否使用过类似的电阻分压器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX6821/MAX6825:低电压SOT23微处理监控的卓越性能
    MAX6821 - MAX6825将电压监控、看门狗定时和手动复位输入功能集成在一个5引脚的SOT23封装中。与分立的集成电
    的头像 发表于 05-09 11:30 323次阅读
    SOT-23封装20V N沟道MOSFET技术特性分析
    SOT-23封装形式,具备20V的漏源击穿电压、28mΩ的导通电阻等典型电气特性,适用于各类低电压、中等电流的开关应用场景。 二、关键技术参数 2.1 基本电气特性 •漏源击穿电压(VBRDSS) :20V
    发表于 05-08 18:16
    简单SOT23控制MAX1522/MAX1523/MAX1524的设计与应用
    简单SOT23控制MAX1522/MAX1523/MAX1524的设计与应用 在电子设备的
    的头像 发表于 03-17 17:25 644次阅读
    MAX6819/MAX6820:SOT23封装电源排序的卓越之选
    MAX6819/MAX6820:SOT23封装电源排序的卓越之选 在电子设计领域,电源管理是确保系统稳定运行的关键环节。对于双电压微处理
    的头像 发表于 02-28 17:05 747次阅读
    深入剖析 MAX6821/MAX6825 低电压 SOT23 μP 监控
    深入剖析 MAX6821/MAX6825 低电压 SOT23 μP 监控 在电子设备的设计中,微处理(μP)的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 02-28 09:35 547次阅读
    MAX6821/MAX6825:低电压SOT23微处理监控的卓越之选
    、看门狗定时和手动复位输入功能集成在一个5引脚SOT23封装中。相较于单独的集成电路或分立元件,微处理监控电路能显著提高系统的可靠性和准
    的头像 发表于 01-31 16:05 805次阅读
    探索MAXIM的SOT23封装放大器:高效设计与卓越性能
    探索MAXIM的SOT23封装放大器:高效设计与卓越性能 在电子工程领域,放大器是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种电路设计中。MAXIM推出的SOT23封装的Rail-to-Rail
    的头像 发表于 01-28 16:15 350次阅读
    MAX4076:微型功耗、SOT23封装的运算放大器家族解析
    MAX4074 - MAX4078:微型功耗、SOT23封装的运算放大器家族解析 在电子设备的设计中,运算放大器(Op Amp)是不可或缺的关键组件,它广泛应用于各种信号处理和放大电路
    的头像 发表于 01-27 14:25 583次阅读
    探索MAX4077:微功耗、SOT23封装运放的卓越性能
    4078系列微功耗、SOT23封装、轨到轨、固定增益、GainAmp/开环运算放大器,它以其独特的性能和特点,为工程师们提供了更多的设计选择。 文件下载: MAX4077.pdf 产品概述 M
    的头像 发表于 01-27 14:25 388次阅读
    MAX6821/MAX6825:低电压SOT23微处理监控的详细解析
    监控、看门狗定时和手动复位输入功能集成在一个5引脚的SOT23封装中。与分立的集成电路或离散组件相比,这些微处理监控电路极大地提高了系
    的头像 发表于 01-16 16:50 815次阅读
    探索MAX5491:SOT23封装精密匹配电阻
    的头像 发表于 01-15 15:40 722次阅读
    MAX5490:SOT23封装的100kΩ精密匹配电阻
    的头像 发表于 01-15 15:40 628次阅读
    6821 - MAX6825系列将电压监控、看门狗定时和手动复位输入功能集成在一个5引脚的SOT23封装中。相比单独的集成电路或分立元件,这些监控电路能大大提升
    的头像 发表于 01-13 17:30 794次阅读
    低成本SOT23封装电压输出高端电流检测放大器MAX4173的应用与特性解析
    低成本、高性能的高端电流检测放大器——MAX4173。 文件下载: MAX4173FESA+T.pdf 一、产品概述 MAX4173是一款低成本、高精度的高端电流检测放大器,采用微小的SOT2
    的头像 发表于 12-23 14:45 585次阅读
    RES11A精密匹配薄膜电阻技术解析与应用指南
    Texas Instruments RES11A匹配薄膜电阻是一款匹配电阻
    的头像 发表于 09-04 11:35 1132次阅读
    RES11A<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>匹配</b>薄膜<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>技术解析与应用指南
