Texas Instruments RES11A匹配薄膜电阻分压器是一款匹配电阻分压器对,用于薄膜SiCr电阻,搭载Texas Instruments的现代化、高性能模拟CMOS工艺。该器件具有1kΩ 的标称输入电阻,可实现低热噪声和电流噪声,并提供多种标称比率,以满足各种系统需求。只需将器件位置旋转180°,即可将RES11A用于反向增益配置。此功能支持布局复用,且提高了分立式仪表、差分放大器等应用的灵活性。
数据手册:*附件:Texas Instruments RES11A匹配薄膜电阻分压器数据手册.pdf
Texas Instruments RES11A系列具有高比率匹配精度,所测量的每个分压器比率均在标称的±120ppm(典型值)以内。该精度在整个温度范围内保持不变,最大比率偏移仅为±2ppm/°C。此外,器件的偏置长期稳定性已通过全面的表征得到证明。RES11A的温度范围为-40°C至+125°C。该器件采用8引脚SOT-23-THIN封装,主体大小为 2.9mm×1.6mm(主体大小为标称值,不包括引脚)。
特性
- 宽温度范围:-40 °C至+125 °C
- 高比率匹配精度:±0.05%(最大值)
- 低温漂:±2ppm/°C TCR(最大值)
功能框图
RES11A精密匹配薄膜电阻分压器技术解析与应用指南
一、产品概述
RES11A系列是德州仪器(TI)推出的精密匹配薄膜电阻分压器,采用先进的SiCr薄膜工艺制造,具有业界领先的匹配精度和温度稳定性。该系列包含10种标准分压比型号,从1:1到1:10可选,采用8引脚SOT-23-THIN封装(尺寸2.9mm×2.8mm),工作温度范围-40°C至+125°C,专为需要高精度电平转换和信号调理的应用而设计。
二、核心技术特性
1. 精密匹配技术
- 比率匹配精度:±0.05%(最大值)
- 匹配温度系数:±0.05ppm/°C(典型值)
- 长期稳定性:经过严格老化测试验证
- 比率容差:±500ppm(最大值)
2. 电气性能参数
- 输入电阻:1kΩ(RIN1/RIN2标称值)
- 分压比范围:1:1至1:10(10种标准型号)
- 绝对TCR:±18ppm/°C(典型值)
- 电压系数:0.02Ω/V(典型值)
- 带宽:35MHz(-3dB点)
3. 可靠性特征
- 工作电压:最高±120V(取决于分压比)
- ESD保护:±2000V HBM,±500V CDM
- 热阻:RθJA=156.2°C/W
- 最大结温:150°C
三、关键技术创新
1. 双分压器匹配架构
RES11A内部集成两个精密匹配的分压器网络(RIN1+RG1和RIN2+RG2),采用独特的布局设计确保:
- 同一晶圆区域制造的匹配电阻对
- 热耦合设计保持温度一致性
- 对称布线减少寄生效应
2. 先进的SiCr薄膜工艺
- 采用TI专有的SiCr(硅铬)薄膜材料
- 激光微调实现±0.025%的匹配精度
- 低噪声特性(3.5nV/√Hz @1kΩ||4kΩ)
3. 温度补偿设计
- 电阻对采用相同的温度系数材料
- 热耦合布局确保均匀加热
- 实测tM温漂仅±0.05ppm/°C
四、选型指南
| 型号 | 分压比 | 输入电阻 | 增益电阻 | 典型应用场景 |
| RES11A10 | 1:1 | 1kΩ | 1kΩ | 阻抗匹配网络 |
| RES11A20 | 1:2 | 1kΩ | 2kΩ | 信号衰减电路 |
| RES11A40 | 1:4 | 1kΩ | 4kΩ | 差分放大器 |
| RES11A90 | 1:9 | 1kΩ | 9kΩ | 高边电流检测 |
| RES11A00 | 1:10 | 1kΩ | 10kΩ | 精密电平转换 |
五、PCB设计要点
- 热管理:
- 最大功耗受结温限制
- 避免长时间工作在最大额定电压
- 四层板设计可改善散热
- 布局规则:
- 敏感信号远离电源走线
- 对称布局保持阻抗匹配
- 输入走线最短化
- 接地策略:
- 仅连接一个GND/SUB引脚
- 另一个GND/SUB引脚悬空
- 采用星型接地减少噪声耦合
六、性能验证方法
1. DC参数测试
- 采用四线开尔文连接法
- 测试电路包含精密电压源和纳伏表
- 测量条件:TA=25°C,<1mA偏置电流
2. AC特性测试
- 网络分析仪测量带宽
- 10kHz至500MHz频率扫描
- 校准去除板级寄生效应
3. 长期稳定性测试
- 1000小时85°C/85%RH老化
- 定期监测比率漂移
- 数据表明<5ppm/1000hr的稳定性
CMOS
58文章
6241浏览量
243476 -
薄膜电阻
1文章
65浏览量
16038 -
高性能
804浏览量
21563 -
电阻分压器
73浏览量
9926
精密薄膜电阻器的优势及缺点
TE Connectivity SMA-Q系列金属薄膜精密MELF电阻器技术解析与应用指南
