高集成度超低噪声电源设计方案
ADI智库 来源:亚德诺半导体 2025-07-16 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频(RF)技术、计量学等诸多领域的应用场景中,都需要极低噪声的电源电压。本文将阐释并对比传统设计方法与一种创新的高集成度设计方案,致力于为敏感的负载提供超低噪声电源。新技术不仅带来了更紧凑的设计,使用起来也更加便捷。
射频技术等应用需要噪声极低的电源电压。诸如锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)和高分辨率模数转换器(ADC)等易受干扰的电路,都需要低噪声的供电。电源线路上的任何干扰都可能会影响应用中的信号。为了产生极为干净的电源电压,通常会采用如图1所示的电源链路。
图1. 由高效开关稳压器和下游线性稳压器组成的电压转换器
开关稳压器将高电源电压(如24 V)转换为较低的电压(如 3.5 V)。然后,这种低电压可用于为超低噪声线性稳压器供电,在输出端产生噪声极低的3.3 V电压。线性稳压器自身的噪声水平极低,其均方根噪声值处于0.8 μV区间内,并具有高达76 dB的电源电压抑制比(PSRR)(在1 MHz频率下测得)。这种设置可减少由开关稳压器产生的电压纹波。图1中的设计展示了一种用于产生超低噪声电压的典型解决方案。
优化的可能性
多级分立设计方案实现起来不太容易。开关稳压器的实施离不开经过精心优化的印刷电路板(PCB)布局。否则,开关稳压器的快速开关瞬变会作为额外的干扰耦合到输出电压中。为了避免这种情况,有必要将线性稳压器布置到距离开关稳压器足够远的位置,但这会造成电源设计占用大量空间。在这类应用中,试图集成开关稳压器电路和线性稳压器的尝试往往以失败收场,原因在于开关过程中的噪声会耦合至最终的输出电压。不过,此问题已有行之有效的解决方案。
图2. 高度集成的µModule稳压器,用于在尽可能小的空间内产生噪声最小的电压。
解决方案
对于噪声敏感型应用,可以通过适当的设计来集成开关稳压器和线性稳压器。LTM8080是ADI µModule系列中的一款产品中,在开关稳压器部分和集成的线性稳压器部分之间提供了内部电磁屏蔽。这种内置屏蔽层能够吸收由开关稳压器部分快速切换的电流所产生的电磁干扰。因此,借助超紧凑的设计就能获得干净且精确调节的电源电压。LTM8080可以同时产生两个不同的电压,并且采用尺寸为9 mm × 6.25 mm的封装。其中包含了开关稳压器(包括电感器)和两个超低噪声的线性稳压器。
关于LDO 线性稳压器 LT3042
LTM8080 是一款 40VIN, 双 500mA 或单 1A 超低噪声超高 PSRR μModule 稳压器。LTM8080 具有级联架构,其中包含一个 40VIN 降压型 Silent Switcher 稳压器,该稳压器具有双高性能低压降线性稳压器所需的集成式 EMI 降噪功能。双 LDO 采用 ADI’ 的超低噪声和超高 PSRR 架构,为噪声敏感型应用供电。LTM8080 是一款包含 Switcher 和 LDO 的集成式解决方案,这有两个优点,既可以保持小尺寸,也可以显著降低 PCB 布局敏感性。
此封装包括控制器电源开关、电感器和配套组件。此外,LTM8080 还有内置电压跟踪功能,此功能可自动将 VBUS 设置为 2.5V 的标称值或比 VOUT1 高 1V 的值(以较高者为准),从而实现出色的噪声性能并使功耗最小化。
LTM8080 封装在耐热性能增强型紧凑式 (9mm × 6.25mm × 3.32mm) 超模压球栅阵列 (BGA) 封装中,这种封装适合通过标准表面贴装设备进行自动装配,并且符合 RoHS。
应用
RF 电源:PLL、VCO、混频器、LNA
极低噪声仪器仪表
高速/高精度数据转换器
医疗应用:成像、诊断
图3显示了不同输出电流的噪声密度。LTM8080能够实现均方根(rms)噪声水平低于1 μV rms(在10 Hz至100 kHz之间)。相比之下, 未经电压调节的锂离子电池电压的典型值为2.7 µV rms(在10 Hz至 100 kHz之间)。因此,图2中所示的电压转换器产生的噪声比电池电压产生的噪声要小。
图3. 不同输出电流的噪声密度。
此外,采用这种解决方案时,电路设计极为简单,无需深入了解开关稳压器的设计和所需的PCB布局。µModule稳压器巧妙的设计实现了超低噪声的供电,不仅集成度高,而且尺寸极为紧凑。
  • 射频
  • 锁相环
  • 开关稳压器
  • 低噪声电源
原文标题:如何为敏感的器件打造超低噪声电源
文章出处:【微信号:ADI智库,微信公众号:ADI智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美开发出7款集成度三相IPM
      导读:日前,业内高性能硅方案的领先供应商安森美半导体开发出7款集成度的三相智能功率模块(IPM),此7款IPM所具备的集成度特性能够
    发表于 09-27 15:30
    新款集成低噪声放大器满足市场挑战设计介绍
    ,并同时维持线性效能,以及满足较低的功耗要求。同时,为因应基站小型化的趋势,集成度与高效射频解决方案都是业者持续努力发展的目标。
    发表于 06-26 06:22
    基站对集成度低噪声放大器有哪些要求?
    ,例如MGA-63X系列,具有好的噪声系数和线性,完全可以满足此类基站的要求。那你们知道基站对集成度低噪声放大器有哪些要求吗?
    发表于 07-30 06:18
    集成度电源IC LTC3589
    打入工业和医疗市场的集成度电源 IC
    发表于 09-20 11:01
    友恩半导体持续开发功率、低功耗、集成度等产品
    支持更小的体积、更高的集成度、更少的外围器件。友恩将从半导体晶圆高低压集成器件工艺技术和功率密度封装技术两大方向协同推进新一.代更高集成度的开关
    发表于 10-30 09:39
    分享一种集成度的车载AM/FM接收器方案
    发表于 05-17 06:39
    大联大世平集团推出基于ConvenientPower产品的集成度无线充电发射IC方案
    方案。图示1-大联大世平基于ConvenientPower产品的集成度无线充电发射IC方案的展示板图高度集成一直是无线充电芯片不断追求的目
    发表于 02-14 15:36
    Skyworks低噪声放大器从复杂变简单设计方案
    Skyworks低噪声放大器从复杂变简单设计方案 Skyworks公司最新推出的低噪声放大器(LNA)产品可满足当今接收机设计严格的超低噪声指数和
    发表于 03-17 08:58 1515次阅读
    Linear推出高压、集成度低噪声双输出电源 LTC3265
    Linear推出高压、集成度低噪声双输出电源 LTC3265,该器件采用单个正输入电源 (VIN_P),以及无需任何电感器就可产生高达
    发表于 09-26 18:08 2091次阅读
    Linear推出高压、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>双输出<b class='flag-5'>电源</b> LTC3265
    TQL9063 线性超低噪声增益放大器的详细数据手册免费下载
    该TQL9063是一种线性超低噪声增益放大器与旁路模式功能集成在产品。在1.95 GHz时,LNA通常提供19分贝增益、+36.3 dBm OIP3和0.7 dB
    发表于 08-15 11:28 20次下载
    TQL9063 <b class='flag-5'>高</b>线性<b class='flag-5'>度</b>,<b class='flag-5'>超低噪声</b>增益放大器的详细数据手册免费下载
    Microchip集成度电源解决方案
    视频简介:本视频将向大家介绍Microchip MIC系列集成度电源解决方案
    的头像 发表于 03-15 06:52 4658次阅读
    Microchip<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>的<b class='flag-5'>电源</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    超低噪声抑制、低压降稳压器
    超低噪声抑制、低压降稳压器
    发表于 04-20 08:22 4次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b>抑制、低压降稳压器
    TI解决方案助力高速光模块市场,提供集成度,更小封装电源解决方案
    发表于 10-28 12:00 0次下载
    TI解决<b class='flag-5'>方案</b>助力高速光模块市场,提供<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>,更小封装<b class='flag-5'>电源</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    集成度单芯片智能门锁解决方案
    集成度单芯片智能门锁解决方案
    发表于 11-30 14:25 1370次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>单芯片智能门锁解决<b class='flag-5'>方案</b>
