1、方案名称:AS2639 内置MOS,单级高PF恒压,PF>0.95,THD<10%,功率3-18W
2、品牌:紫源微(Zymicro)
3、描述:AS2639是一款具有高功率因数、低THD和高恒压精度的反激式控制器。通过原边即可完成控制的单级输出低成本控制系统。
独特的高精度的CV系统设计方案,不需要二次侧反馈组件和光耦以及TL431,在恒定的实时控制方案下即可实现高功率因数。
准谐振(QR)模式和频率箝位,大大提高了系统效率。采用先进的启动技术,满足启动时间要求(<0.5s)。
AS2639提供全面的保护,包括开环保护、短路保护、逐周期限流保护、内置前沿消隐、电压锁定Vdd(UVLO)等。
4、方案特色:
• 高PF( >0.9), 低THD(<10%)
• 高精度恒压调节
• 快速启动(<0.5秒)
• 原边检测和调节不需要TL431和光耦
• 系统成本低,效率高
•准谐振操作
•内置功率开关管
• 短路保护
• 开环保护
• 逐周期限流
• 内嵌式前沿消隐(LEB)
• 带有迟滞的电压锁定Vdd
• Vdd过压保护
• 过温保护(OTP)
• 低音频噪声
•采用SOP-7封装
5、应用领域:
6、应用原理图:
举报投诉
MOS
32文章
1801浏览量
101465 -
PF
1文章
23浏览量
41510
热点推荐
ICL5102+运放+LD8116 适用功率<320W
保持在较低水平。谐振拓扑结构的最高效率高达94%,THD因数小于3.5%,高功率因数大于0.95,可实现更大的流明输出和更少的热负载,实现经济高效的设计,并保持LED和散热器的低成本。
发表于 05-05 13:55
全国 1000W–10 万 W 大功率开关电源靠谱厂家
,大功率需 EMC 测试报告
2. 技术与性能(1kW–100kW 专项)
功率覆盖 :1kW–100kW 全覆盖,支持三相 / 单相、风冷 / 液冷、并联均流
核心参数 :PF≥0.95
发表于 04-23 08:32
300W单输出带PFC功能的HRP - 300系列电源模块解析
)和120 - 370VDC输入,频率范围为47 - 63Hz。内置有源PFC功能,功率因数PF 0.95(230VAC),在115VAC满载时PF
探秘300W单路输出带PFC功能电源:HRPG - 300系列全解析
支持通用AC输入,覆盖全范围电压,内置有源PFC功能,功率因数PF 0.95,在230VAC下典型PF值大于
20秒快速了解台湾远翔FP5217M芯片参数 非同步升压芯片,内置MOS ,可调频率 适合大功率锂电升压、功放供电等场景
的中大功率升压场景,封装为 TSSOP-14L(带散热焊盘)。
关键特性:
内置大功率 MOS:15mΩ 低阻、8A 持续 / 10A
发表于 03-25 16:41
探究PF5300/PF5301/PF5302核心电源调节器:高性能与安全的完美融合
探究PF5300/PF5301/PF5302核心电源调节器:高性能与安全的完美融合 作为电子工程师,我们在设计中常常会面临为高负载设备寻找合适电源调节器的挑战。今天就来聊聊NXP推出的
POWrFuse™ PF - J系列工业功率保险丝:设计与应用解析
POWrFuse™ PF - J系列工业功率保险丝:设计与应用解析 在电子电路设计中,保险丝作为保护电路的关键元件,其性能和特性对于保障电路安全至关重要。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS
POWrFuse™ PF - K系列电动汽车电源保险丝:设计与应用解析
的POWrFuse™ PF - K系列,这是专门为保护高电压附件电路而设计的保险丝。 文件下载: Bourns PF-K POWrFuse™大功率汽车
探秘PF2203系列Riedon™ TO - 220功率厚膜电阻器
探秘PF2203系列Riedon™ TO - 220功率厚膜电阻器 在电子电路设计中,电阻器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入了解的是Bourns公司的PF2203系列Riedon
华昕电子|晶振PF是什么意思?
晶振参数中提到的“PF”是电容单位“皮法拉”的缩写,全称是Picofarad,1pF=10⁻¹²法拉。在晶振领域,这个单位几乎特指一个关键参数:负载电容。简单来说:晶振上标注的“XXpF”(如
功率因数PF与cosФ的区别
无论是否含有谐波,始终秉承PF≤cosφ。在不含谐波时,cosφ和PF才会相等;当含有谐波时,cosφ和PF会出现不相等的情况,罪魁祸首就是谐波。当谐波越大时,cosφ和PF两者差值就
方案介绍 | 东科24W集成GAN器件高PF低THD的恒压LED方案分享
采用了DK8924AN这颗针对隔离型LED驱动的低THD、高PF的原边控制的准谐振、恒压输出、集成GAN的合封芯片,内置的高压启动电路实现快
