1、方案名称:AS2635SSR单级高PF恒压控制器,PF>0.9,THD<20%,集成高压启动,SOP-8封装,可以驱动常规MOS,也可以驱动碳化硅MOS
2、品牌:紫源微(Zymicro)
3、方案描述与特色:
AS2635是一款具有650V高压启动的PFC反激控制器,工作于临界导通模式或谷底导通模式。
AS2635提供了完整的保护功能,包括过压保护,过流保护,过载保护,过温保护,短路保护和引脚开/短路保护,使系统在应用中安全运行。采用SOP-8的封装形式。
•内置650V高压启动
•高功率因数(>0.92);iTHD<20%
•内置BNI/BNO功能
•输入线电压OCP补偿
•可编程最大导通时间
•内置过温保护
•可编程输出过压保护
•输出二极管短路保护
•VDD过压保护
•输出短路保护
•过载保护
•采用SOP-8封装
4、应用领域:
•智能照明、景观照明
•LED灯带
5、应用原理图:
举报投诉
电源芯片
43文章
1405浏览量
83271
热点推荐
技术突围与市场破局:碳化硅焚烧炉内胆的氮化硅陶瓷升级路径
废物、高热值工业危废焚烧领域,工况温度常需维持在1200℃以上,且烟气腐蚀性强。采用高纯氮化硅结合碳化硅的复合内胆,其服役寿命较传统高铝或普通碳化硅
发表于 03-20 11:23
碳化硅MOS管测试技术及仪器应用(上)
碳化硅(SiC)MOS管作为宽禁带半导体的核心器件,凭借高耐压、高频化、低损耗及耐高温特性,在新能源汽车、光伏逆变、工业电源等领域逐步替代传统硅基IGBT器件。精准的测试技术是挖掘其性能潜力
基于隔离驱动IC两级关断技术的碳化硅MOSFET伺服驱动器短路保护研究报告
基于隔离驱动IC两级关断技术的碳化硅MOSFET伺服驱动器短路保护研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接
数明半导体SiLM27531H栅极驱动器在碳化硅器件中的应用
碳化硅 MOSFET 凭借显著的开关性能优势,在许多大功率应用中得到青睐。然而它的特性要求栅极驱动电路有较高要求,以优化碳化硅器件的开关性能。尽管碳化硅 MOSFET 并非难以
碳化硅器件的应用优势
碳化硅是第三代半导体典型材料,相比之前的硅材料,碳化硅有着高击穿场强和高热导率的优势,在高压、高频、大功率的场景下更适用。碳化硅的晶体结构稳定,哪怕是在超过300℃的高温环境下,打破了
碳化硅晶圆特性及切割要点
的不同,碳化硅衬底可分为两类:一类是具有高电阻率(电阻率≥10^5Ω·cm)的半绝缘型碳化硅衬底,另一类是低电阻率(电阻率区间为15~30mΩ·cm)的导电型碳化硅衬底。02
EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREE
EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREEEAB450M12XM3是Wolfspeed(原CREE科锐)生产的1200V、450A全碳化硅半桥功率模块,致力于高功率、高效化技术应用打造
发表于 06-25 09:13
SiC碳化硅MOSFET时代的驱动供电解决方案:基本BTP1521P电源芯片
倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,碳化硅SiC-
国产SiC碳化硅MOSFET在有源滤波器(APF)中的革新应用
基于国产碳化硅SiC MOSFET的高效热泵与商用空调系统解决方案
茜 微信&手机:13266663313 倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,
AS2635 SSR 单级高PF恒压控制器, PF>0.9,THD<20% ,驱动碳化硅MOS
