探索OPA1S2384/85:高性能CMOS跨阻放大器的卓越之选
璟琰乀 2026-01-07 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高性能放大器一直是关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的OPA1S2384和OPA1S2385这两款250 - MHz的CMOS跨阻放大器(TIA),它们集成了开关和缓冲器,为众多应用场景提供了强大的支持。
文件下载:OPA1S2385IDRCT.pdf
核心特性,铸就卓越性能
带宽与摆率优势
OPA1S2384/85具备250 MHz的宽带宽和150 V/μs的高摆率,这使得它们能够快速响应快速变化的信号,满足高速应用的需求。在通信领域的光网络中,如EPON、GPON等,高速信号的处理至关重要,这种高带宽和摆率特性可以确保信号的准确传输和处理。
低输入偏置电流与高输入阻抗
低至3 pA的输入偏置电流和高达(10^{13} Omega) || 2 pF的输入阻抗,使得放大器能够处理极低电平的输入信号,同时减少对输入信号源的负载影响。在光电二极管监测应用中,微弱的光电流信号可以被精确放大,提高了系统的灵敏度和准确性。
集成开关的出色性能
SPST开关具有低导通电阻(4 Ω)、低电荷注入(1 pC)和低泄漏电流(10 pA)的特点。低导通电阻减少了信号传输过程中的损耗,低电荷注入和泄漏电流则保证了信号的稳定性和准确性。在快速采样保持电路中,这些特性可以确保采样信号的精确捕捉和保持。
灵活配置与单电源供电
该放大器支持跨阻增益、外部保持电容和后置增益等灵活配置,能够根据不同的应用需求进行调整。同时,单电源供电范围为+2.7 V至+5.5 V,静态电流为9.2 mA,适用于低功耗和便携式应用。
不同开关激活方式
OPA1S2384的内部开关为高电平有效,而OPA1S2385的内部开关为低电平有效,这为设计人员提供了更多的选择,以满足不同的控制逻辑需求。
应用广泛,满足多样需求
通信领域
在光网络中,如EPON、GPON,OPA1S2384/85可以用于信号强度监测和突发模式RSSI,确保光信号的稳定传输和准确测量。在信号强度监测中,放大器能够将光信号转换为电信号,并进行精确放大和处理,为系统提供可靠的信号强度信息。
光电二极管监测
其低输入偏置电流和高输入阻抗特性,使得它能够精确放大光电二极管产生的微弱电流信号,广泛应用于光学传感器、光通信等领域。
快速采样保持电路
集成的开关和缓冲器使得OPA1S2384/85可以轻松配置为快速采样保持电路,用于快速变化信号的采样和保持,为后续的信号处理提供稳定的输入。
电荷放大器和高速积分器
在需要对电荷进行放大和积分的应用中,该放大器也能发挥出色的性能,满足高精度和高速处理的要求。
电气特性,精准把握性能
放大器部分
在不同的电源电压和负载条件下,OPA1S2384/85展现出了良好的电气性能。例如,输入失调电压典型值为2 mV,最大为8 mV;开环电压增益在不同电源电压下可达88 - 110 dB;增益带宽积在不同条件下为90 - 100 MHz;小信号带宽在特定条件下可达250 MHz等。这些特性确保了放大器在不同应用场景下的稳定性和准确性。
开关部分
开关的模拟电压范围为0 V至V+,导通电阻典型值为4 Ω,关断隔离在1 MHz时可达 - 82 dB等。这些特性保证了开关在信号切换过程中的低损耗和高隔离度。
设计要点,确保稳定运行
工作电压与输入输出保护
OPA1S2384/85的工作电源范围为+2.7 V至+5.5 V,超过+6 V的电源电压可能会永久损坏器件。输入共模电压范围可超出电源轨0.1 V,但输入电压超过电源电压时,可能会导致过大电流流入或流出输入引脚,因此需要对输入进行保护,可通过在信号和输入引脚之间添加输入电阻来实现。
输出驱动与电容负载稳定性
输出级能够提供±100 mA的连续输出电流,在5 V电源下可提供约2.7 V的输出摆幅。同时,芯片还具备片上热关断电路,当结温达到+160°C时,保护电路会关闭放大器,结温降至+140°C以下时恢复正常。在驱动电容负载时,放大器可能会出现不稳定的情况,特别是在单位增益配置下。可以通过在输出端串联10 - 20 Ω的电阻来改善电容负载驱动能力,但需要注意电阻与负载可能形成的电压分压器会引入一定的直流误差。
典型应用,展现实际价值
信号强度检测
在检测快速变化的光信号强度时,可将其中一个运放配置为跨阻放大器,将光电二极管产生的电流转换为电压。通过内部开关和电容,可以在特定时刻测量电流,并保持输出电压,为系统提供稳定的信号强度信息。
采样保持电路
该电路可用于在特定时刻采样输入电压并保持输出。在开关闭合时,电路处于跟踪模式,输出电压跟随输入电压;开关打开后,输出电压保持不变。在设计采样保持电路时,需要考虑孔径时间、有效孔径时间、电荷偏移、下垂率、漂移电流、保持模式馈通和保持模式建立时间等误差源。
总结
OPA1S2384和OPA1S2385以其卓越的性能、灵活的配置和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计高速、高精度电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择器件,并注意设计要点,以确保系统的稳定运行和高性能表现。你在使用类似放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 跨阻放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OPA1641是否可做PA级放大器
    的引脚,GUARDRING要做怎么样的处理?还是说OPA1641虽然有很低的电流噪声,和较宽的增益,但由于某些性能限制,其不适合做放大器
    发表于 08-09 07:16
    OPA1S2384 具有集成开关和缓冲器的 200-MHz CMOS 放大器 (TIA)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)OPA1S2384相关产品参数、数据手册,更有OPA1S2384的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,OPA1S2384真值表,OPA1S2384
    发表于 11-02 18:09
    <b class='flag-5'>OPA1S2384</b> 具有集成开关和缓冲器的 200-MHz <b class='flag-5'>CMOS</b> <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b> (TIA)
    OPA1S2384 具有集成开关和缓冲器的 250MHz、CMOS放大器 (TIA)技术手册
    OPA1S2384OPA1S2385 (OPA1S238x) 将高带宽,场效应晶体管 (FET) 输入运算放大器与一个快速 SPST COMS 开关组合在一起,设计用于需要跟踪和
    的头像 发表于 04-29 16:38 1204次阅读
    <b class='flag-5'>OPA1S2384</b> 具有集成开关和缓冲器的 250MHz、<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b> (TIA)技术手册
    OPA1S2385 具有集成低电平有效开关和缓冲器的、250MHz、CMOS放大器技术手册
    的头像 发表于 04-30 10:05 1114次阅读
    <b class='flag-5'>OPA1S</b>2385 具有集成低电平有效开关和缓冲器的、250MHz、<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术手册
    探索LTC6560单通道放大器高性能、多应用的理想
    的头像 发表于 01-15 14:00 407次阅读
    探索LTC6087:高性能CMOS放大器卓越
    探索LTC6087/LTC6088:高性能CMOS放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 16:50 619次阅读
    探索LTC6088:高性能CMOS放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 16:50 683次阅读
    探索LTC6241:高性能CMOS运算放大器卓越
    探索LTC6240/LTC6241/LTC6242:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-25 15:00 642次阅读
    探索AD8616:高性能CMOS运算放大器卓越
    探索AD8615/AD8616/AD8618:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 10:15 386次阅读
    探索 OPA857-DIE 超低噪声放大器性能、应用与设计要点
    探索 OPA857-DIE 超低噪声放大器性能、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-05 10:10 436次阅读
    探索OPA140A-DIE:高性能JFET运算放大器卓越
    的头像 发表于 02-05 11:20 674次阅读
    ONET8521T:高速限幅放大器卓越
    ONET8521T:高速限幅放大器卓越 在高速光通信领域,对
    的头像 发表于 02-05 13:50 288次阅读
    深入解析OPA380/OPA2380:高性能放大器卓越
    的头像 发表于 02-05 15:40 350次阅读
    深入解析SGM8250-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 431次阅读
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 380次阅读
