浅谈扫描电镜的分辨率概念
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:材料科学分析 2026-01-14 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:材料科学分析
扫描电镜(SEM)的分辨率是指其能够分辨样品表面两点之间的最小距离,是衡量其成像能力的关键指标。
扫描电镜的分辨率主要与入射电子束束斑直径、入射电子束在样品中的扩散效应有关。
1、入射电子束的束斑直径
不同电子枪束斑直径见图1。一般常见的钨灯丝扫描电镜发射枪电子束斑直径大约为6nm。电子束斑还要经过电磁透镜系统的聚焦缩小,最终作用在样品表面的束斑直径可以达到更小的纳米级别。这也是扫描电镜能够实现高分辨率的关键。
场发射扫描电镜的电子发射枪束斑更小,聚焦后分辨率更高。
图1
2、入射电子束在样品中的扩展效应
入射电子束进入样品后,其作用范围如同一个立体的液滴状。见图2。激发体积的大小取决于入射电子束的能量和样品材料原子序数的高低。
图2
入射电子束能量越大,或者样品材料原子序数越小,那么电子束激发的体积就越大。在用体积的情况下,俄歇电子和二次电子是在与入射束斑直径相当的圆柱体内激发出来的,束斑直径就相当于一个成像单元,所以这两种像的分辨率与入射束斑直径相当,分辨率也相对较高。
背散射电子和X射线是在横向扩展范围较大的区域被激发出来,横向扩展后的作用体积大小就是它们各自的成像单元,这个作用体积明显增加,所以分辨率相对较低。
通常把二次电子像分辨率作为扫描电镜分辨率。
3、信噪比(信号噪声比)
信号(含有图像信息)强度是成像的关键因素,它主要取决于入射束电子能量和束流大小。噪声则是干扰成像的杂乱信息,使荧光屏上出现像下雪似的时隐时现的细小亮点,使图像质量变差。噪声大小取决于所用检测器和样品情况等。
信噪比越高,分辨率就越好。
外界磁场、机械振动等也会使扫描电镜的分辨率下降,应尽量避免。
  • 分辨率
  • 电子束
  • 扫描电镜
原文标题:什么是扫描电镜的分辨率?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    红外焦平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
    分辨率是我们选购红外探测器时的一个关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的分辨率有120x90、256x192、384x288
    的头像 发表于 12-10 16:12 1592次阅读
    红外焦平面探测器的<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些?高<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些优势?
    蚊子翅膀不用喷金也能看?聊聊扫描电镜用“镜筒内加减速”死磕低电压成像
    做过电镜的朋友大概都有过这种纠结:想看高分子材料或生物样品的真实形貌,不喷金是最好的,但直接看很容易荷电,图像甚至会漂;一旦降低加速电压(比如降到1kV),荷电是没了,可分辨率也跟着掉了,画面肉肉
    发表于 12-09 17:42
    ADC分辨率与精度的区别是什么
    他们的价格可能相差一倍。 所以在这里帮大家把这两个概念理一下,以后大家就可以理直气壮的说精度和分辨率了,而不是将精度理解为分辨率。呵呵,希望对大家有用! 分辨率计算:测量电压范围/
    发表于 12-05 06:24
    聚焦离子束-扫描电镜(FIB-SEM)的三大应用技术
    聚焦离子束-扫描电镜(FIB-SEM)双束系统是现代材料科学研究中不可或缺的多维表征平台。该系统将聚焦离子束的精准加工能力与扫描电镜的高分辨率成像功能有机结合,为从微观到纳米尺度的材料结构解析提供了
    的头像 发表于 11-24 14:42 679次阅读
    聚焦离子束-<b class='flag-5'>扫描电镜</b>(FIB-SEM)的三大应用技术
    镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
    能被分辨开来的两个物点之间的最小距离,就是镜头的物方分辨率。单位为µm。这只是单纯镜头本身的参数,只反映镜头的解析能力,而和工业相机多少像素无关!它直接反映了,一个理想物点经过镜头成像后,会模糊
    的头像 发表于 11-21 15:43 589次阅读
    镜头<b class='flag-5'>分辨率</b>如何匹配工业相机的<b class='flag-5'>分辨率</b>
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
    暂态记录分辨率是故障类型识别的 “细节放大镜”—— 核心通过 采样、幅值分辨率、时间分辨率 决定故障波形 “特征细节的完整性”,高分辨率
    的头像 发表于 11-14 16:10 2065次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录<b class='flag-5'>分辨率</b>如何影响故障类型识别?
    中图仪器CEM3000系列4nm台式扫描电镜 #扫描电镜分辨率 #扫描电镜
    扫描
    中图仪器
    发布于 :2025年11月06日 16:02:39
    一文读懂!扫描电镜mapping图如何助力静电纺丝纤维结构观察
    在微观世界的探索中,材料的宏观性能究竟由其微观世界中哪些区域的哪些元素所决定?扫描电镜mapping图为我们深入了解材料的微观结构和成分分布提供了独特视角,尤其在静电纺丝纤维结构观察方面,有着
    的头像 发表于 08-29 11:49 1965次阅读
    一文读懂!<b class='flag-5'>扫描电镜</b>mapping图如何助力静电纺丝纤维结构观察
    迅为RK3588开发板Android系统修改屏幕分辨率和density
    先来了解下屏幕相关的基本概念 修改屏幕分辨率和 density 有俩种方法。 方法一: 输入以下命令查看分辨率的大小,如下图所示: wm size 输入以下命令修改屏幕分辨率,(x 小
    发表于 08-12 16:53
    扫描电镜扫描电子显微镜:解析二者的关系与区别
    在科研、工业检测等领域,“扫描电镜”和“扫描电子显微镜”这两个术语经常被提及。对于刚接触相关领域的人来说,很容易对它们产生困惑,不清楚二者之间究竟存在怎样的联系和区别。其实,从本质上来说,二者有着
    的头像 发表于 07-25 10:42 1371次阅读
    <b class='flag-5'>扫描电镜</b>与<b class='flag-5'>扫描</b>电子显微镜:解析二者的关系与区别
    什么是聚焦离子束扫描电镜(FIB-SEM)?
    工作原理聚焦离子束扫描电镜(FIB-SEM)是一种集多种先进技术于一体的微观分析仪器,其工作原理基于离子束与电子束的协同作用。1.离子束原理离子束部分的核心是液态金属离子源,通常使用镓离子。在强电
    的头像 发表于 07-15 16:00 1206次阅读
    什么是聚焦离子束<b class='flag-5'>扫描电镜</b>(FIB-SEM)?
    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
    设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
    的头像 发表于 06-23 07:38 2521次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪声 —— ADC的挑战
    扫描电镜在微纳加工中的应用
    本文是A. N. BROERS关于扫描电镜在微纳加工中应用的研究回顾,重点记录了他从1960年代开始参与电子束加工技术开发的历程。文章详细记录了EBL技术从概念萌芽到工业应用的完整发展历程,为理解现代电子束光刻技术的原理、局限性和发展方向提供了宝贵的历史视角和技术洞察。
    的头像 发表于 06-20 16:11 1729次阅读
    <b class='flag-5'>扫描电镜</b>在微纳加工中的应用
    扫描电镜(SEM)的工作原理和主要成像模式
    扫描电镜概念和技术起源于20世纪30年代,最早是由德国物理学家Max Knoll和Ernst Ruska首次提出了扫描电子显微镜的概念,经过科学家们不断研究与技术革新,第一台实用化的
    的头像 发表于 06-09 14:02 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>扫描电镜</b>(SEM)的工作原理和主要成像模式
    如何计算存储示波器的垂直分辨率
    存储示波器的垂直分辨率是指示波器能够分辨的最小电压变化量,它反映了示波器对信号幅度细节的测量能力,通常用位数(bit)来表示,也可通过相关公式换算为具体的电压值。以下为你详细介绍其计算方法:了解关键
    发表于 05-30 14:03
