MAX4376/MAX4377/MAX4378:高侧电流检测放大器的理想之选
h1654155282.3538 2026-01-14 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,准确监测电流是许多系统正常运行的关键。今天要给大家介绍的 MAX4376/MAX4377/MAX4378 系列高侧电流检测放大器,以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。
文件下载:MAX4376.pdf
产品概述
MAX4376/MAX4377/MAX4378 分别为单通道、双通道和四通道精密高侧电流检测放大器,采用了节省空间的封装形式。它们具有缓冲电压输出,无需增益设置电阻,这一特性大大简化了设计过程。该系列产品非常适合用于笔记本电脑手机等对电流监测要求严格的系统中。
这些精密器件提供三种固定增益版本,分别为 20、50 和 100,具体增益与后缀对应关系如下: GAIN SUFFIX
20 T
50 F
100 H
例如,MAX4376TAUK 就是一款增益为 20 的单通道高侧放大器。
特性优势
高侧电流监测优势
在电池供电系统中,高侧电流监测尤为重要,因为它不会干扰电池充电器的接地路径。该系列产品的输入共模范围为 0 至 +28V,且与电源电压无关,这确保了即使连接到深度放电的电池组时,电流检测反馈仍然有效。大家可以思考一下,这种特性在实际的电池管理系统中,能为我们解决哪些潜在的问题呢?
灵活的电流检测能力
通过选择合适的电压增益和外部检测电阻,可以设置满量程电流读数。这种能力提供了高度的集成性和灵活性,从而实现了简单而紧凑的电流检测解决方案。
宽工作范围
  • 电源电压范围:+3V 至 +28V,这使得该系列产品能够适应多种不同的电源环境。
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C,可满足汽车等对温度要求较为苛刻的应用场景。
高带宽和驱动能力
具有 2MHz 的宽带宽,适用于电池充电器控制环路内部。缓冲输出可向接地负载提供高达 2mA 的输出电流。
多种封装形式
MAX4376 采用微小的 5 引脚 SOT23 封装,MAX4377 和 MAX4378 分别采用节省空间的 8 引脚 µMAX 和 14 引脚 TSSOP 封装,方便不同设计需求的选择。
电气特性
关键参数
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
工作电压范围 VCC Guaranteed by PSR test 3 28 V
共模输入范围 VCM Guaranteed by total OUT voltage error test 0 28 V
共模抑制比 CMR 2V ≤ VRS+ ≤ 28V, VSENSE = 100mV 90 dB
每个放大器的电源电流 ICC VSENSE = 5mV, VRS+ > 2.0V, VCC = 12V 1 2.2 mA
增益相关特性
提供三种增益版本(+20V/V、+50V/V、+100V/V),并且在不同的增益和工作条件下,增益精度表现良好。例如,在 VSENSE = 10mV 至 150mV,Vcc = 12V,Iout = 2mA,增益为 20 和 50,VRs+ = 12V 的条件下,TA = +25°C 时,增益精度为 ±0.5% 至 +2.5%。
应用场景
笔记本电脑和手机
在这些便携式设备中,准确监测电池电流对于电池管理和系统性能优化至关重要。MAX4376/MAX4377/MAX4378 可以实时监测电池的充放电电流,为设备的正常运行提供保障。
电池充电器
在电池充电过程中,需要精确控制充电电流,以确保电池的安全和寿命。该系列产品的高侧电流检测功能和宽工作范围,使其能够很好地满足电池充电器的需求。
汽车应用
汽车电子系统对可靠性和温度范围要求较高。MAX4376/MAX4377/MAX4378 的宽温度范围和高共模抑制比等特性,使其适用于汽车电流检测、电源管理系统等应用场景。
引脚配置和功能
引脚配置图
引脚配置图
引脚功能说明
PIN MAX4376 MAX4377 MAX4378 NAME FUNCTION
1 OUT OUT_ OUT_ 输出电压,与检测电压成正比
2 GND GND GND 接地
3 VCC VCC VCC 电源电压
4 RS+ RS_+ RS_+ 与外部检测电阻的电源连接
5 RS- RS_- RS_- 与外部检测电阻的负载侧连接
设计建议
选择检测电阻
  • 低电流测量:为了更准确地测量较低电流,应使用高阻值的检测电阻。高阻值可以产生更高的检测电压,从而减少内部运算放大器的失调电压误差。
  • 高电流测量:在监测非常高的电流时,检测电阻必须能够承受 I²R 损耗。如果电阻的额定功率超过限制,其阻值可能会漂移或完全失效,导致端子间的差分电压超过绝对最大额定值。
  • 高频电流测量:如果检测电流具有较大的高频分量,应尽量减小检测电阻的电感。线绕电阻的电感最高,金属膜电阻稍好一些,低电感金属膜电阻最适合这些应用。
双向电流检测
对于需要精确监测电池电流极性的系统,如笔记本电脑和其他具有内部充电电路的设备,可以使用 MAX4377 作为双向电流监测器。
总结
MAX4376/MAX4377/MAX4378 系列高侧电流检测放大器以其出色的性能、丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在电流检测设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在便携式设备、电池充电器还是汽车应用等领域,都能发挥重要的作用。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择增益、封装和检测电阻等参数,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电流监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX4376/MAX4377/MAX4378:高精度电流检测放大器的卓越
    的头像 发表于 04-21 16:35 224次阅读
    MAX4080/MAX4081:76V高压电流检测放大器的卓越
    的头像 发表于 01-30 16:35 1242次阅读
    探索MAX4225电流反馈放大器:高速、低功耗的理想
    探索MAX4223 - MAX4228电流反馈放大器:高速、低功耗的理想
    的头像 发表于 01-28 15:25 424次阅读
    MAX4080/MAX4081:76V 高压电流检测放大器的卓越
    的头像 发表于 01-27 15:55 458次阅读
    MAX4470运算放大器:低功耗设计的理想
    MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474 运算放大器:低功
    的头像 发表于 01-26 17:50 1428次阅读
    MAX4376/MAX4377/MAX4378电流检测放大器理想
    的头像 发表于 01-14 10:35 519次阅读
    的头像 发表于 01-14 10:20 539次阅读
    的头像 发表于 01-14 09:40 564次阅读
    MAX9922/MAX9923:超精密高端电流检测放大器的卓越
    的头像 发表于 01-13 16:40 755次阅读
    探索MAX9918/MAX9919/MAX9920:高精度电流检测放大器的卓越
    的头像 发表于 01-13 16:05 737次阅读
    深入解析MAX9611/MAX9612:电流检测放大器理想
    的头像 发表于 01-13 16:00 514次阅读
    探索MAX9611/MAX9612:电流检测放大器的卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 567次阅读
    MAX44286:低功耗高精度电流检测放大器的卓越
    MAX44286:低功耗高精度电流检测放大器的卓越 在当今电子设备小型化、智能化的发展趋势下
    的头像 发表于 01-13 15:05 612次阅读
    探索MAX4069 - MAX4072:理想的双向高端电流检测放大器
    探索MAX4069 - MAX4072:理想的双向高端电流检测放大器 在电子设备的设计中,准确监
    的头像 发表于 12-31 16:35 803次阅读
    探索MAX4080/MAX4081:76V高压电流检测放大器的卓越性能
    4080/MAX4081是电流检测放大器,输入电压范围为4.5V至76V,适用于电信、汽车、
    的头像 发表于 12-26 17:15 1314次阅读
