低成本高精度:MAX4073T/F/H高侧电流检测放大器的应用与解析
在电子设计领域,电流监测是一个至关重要的环节。无论是在电池供电系统里监测电池的充放电电流,还是在电源管理系统中确保电流的稳定输出,都需要一款性能出色的电流检测放大器。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX4073T/F/H系列低成本、SC70封装、电压输出的高侧电流检测放大器。
文件下载:MAX4073TAUT+T.pdf
器件概述
MAX4073是一款专为电流监测而设计的高性价比解决方案。它具有电压输出特性,无需增益设置电阻,这大大简化了电路设计。这款放大器非常适合用于手机、笔记本电脑、个人数字助理(PDA)等对空间和成本敏感的设备,以及任何需要精确电流监测的系统。
高侧电流监测的方式使得它不会干扰电池充电器的接地路径,这在电池供电系统中尤为重要。其输入共模电压范围为+2V至+28V,且与电源电压无关,这一特性使得它能够在较宽的电压范围内稳定工作。此外,1.8MHz的宽带宽使得它适用于电池充电器控制环路等对带宽要求较高的应用场景。
产品特性
低成本与紧凑设计
MAX4073提供了一种低成本、紧凑的电流检测解决方案,采用节省空间的5引脚SC70封装,尺寸仅为SOT23的一半,非常适合对空间要求严格的应用。
多种增益版本
该系列提供三种增益版本可供选择:+20V/V(MAX4073T)、+50V/V(MAX4073F)和+100V/V(MAX4073H)。用户可以根据具体的应用需求选择合适的增益版本,以实现不同范围的满量程电流读取。
高精度测量
具有±1.0%的满量程精度,能够提供精确的电流测量结果。同时,仅500µA的电源电流消耗,使得它在低功耗应用中表现出色。
宽工作范围
工作电源电压范围为+3V至+28V,输入共模电压范围为+2V至+28V,且与电源电压独立。此外,它还能在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)内稳定工作,适用于各种恶劣的工作环境。
电气特性
电源与输入范围
- 工作电压范围:3V至28V,能够适应不同的电源供电需求。
- 共模输入范围:2V至28V,确保在较宽的电压范围内能够准确测量电流。
性能指标
- 共模抑制比:在VSENSE = 100mV、VCC = 12V的条件下,达到90dB,有效抑制共模干扰。
- 电源电流:典型值为0.5mA,最大值为1.2mA,功耗较低。
- 带宽:在不同增益版本和输入条件下,带宽范围从1.6MHz到1.8MHz不等,能够满足大多数应用的动态响应要求。
典型应用
电池供电系统
在手机、笔记本电脑和PDA等电池供电设备中,MAX4073可以用于监测电池的充放电电流,确保电池的安全和正常使用。同时,其低功耗特性也有助于延长电池的续航时间。
电源管理系统
在电源管理系统中,MAX4073可以实时监测电流的变化,为电源的稳定输出提供反馈,从而实现精确的电源控制。
智能电池组/充电器
在智能电池组和充电器中,MAX4073可以用于检测充电电流和放电电流,实现对电池的精确充电管理,提高电池的使用寿命。
设计要点
选择合适的检测电阻(RSENSE)
为了更准确地测量低电流,应选择较大阻值的RSENSE。较大的阻值可以产生更高的检测电压,从而减小内部运算放大器的失调电压误差。一般来说,典型的检测电压范围在10mV至150mV之间。
在监测非常大的电流时,RSENSE必须能够承受I²R损耗。如果电阻的额定功率超过其承受范围,其阻值可能会发生漂移,甚至导致电阻损坏,从而使端子间的差分电压超过绝对最大额定值(±5V)。
如果检测电流中包含较大的高频分量,应尽量减小RSENSE的电感。绕线电阻的电感最大,金属膜电阻稍好一些,而低电感金属膜电阻则最适合这些应用。
输出阻抗与负载
MAX4073的输出是一个驱动12kΩ电阻的电流源。在OUT端添加电阻负载会降低MAX4073的输出增益。为了在大多数应用中最小化输出误差,应将OUT端连接到高阻抗输入级。当需要输出缓冲时,应选择一款共模输入范围和输出电压摆幅能够包含接地的运算放大器,并且其电源电压范围应至少与系统可能遇到的任何电压一样高。
总结
MAX4073T/F/H系列高侧电流检测放大器凭借其低成本、紧凑设计、多种增益选择和高精度测量等特性,为电子工程师提供了一个优秀的电流监测解决方案。无论是在电池供电系统、电源管理系统还是其他需要精确电流监测的应用中,它都能够发挥出色的性能。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求选择合适的增益版本和检测电阻,以充分发挥该器件的优势。
你在使用类似的电流检测放大器时遇到过哪些问题?或者对MAX4073还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论!
电子设计
42文章
3449浏览量
50069 -
电流检测放大器
2文章
296浏览量
18672
