高性能电流检测放大器AD8417 - 2:设计与应用全解析
h1654155282.3538 2026-01-13 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,电流检测是一个至关重要的环节,它广泛应用于电机控制电源管理等众多领域。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电流检测放大器——AD8417 - 2,它在小尺寸封装下展现出了卓越的性能,为工程师们带来了更多的设计可能性。
文件下载:AD8417-2.pdf
产品特性概览
高精度与低漂移
AD8417 - 2具有典型的0.1µV/°C失调漂移,在全温度范围内最大电压失调为±400µV。这种低失调漂移特性使得它在不同温度环境下都能保持高精度的测量,有效减少了因温度变化而带来的测量误差。这对于那些对温度稳定性要求较高的应用场景,如工业自动化中的电机控制,尤为重要。
宽工作范围
它的电源工作范围为2.7V至5.5V,能够适应多种不同的电源系统。同时,其共模输入电压范围为 - 2V至 + 42V,可连续工作,这使得它在处理高共模电压的应用中表现出色。此外,它的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能在较为恶劣的环境条件下稳定运行。
集成EMI滤波器
该放大器内部集成了电磁干扰(EMI)滤波器,能够有效抑制外界电磁干扰对测量结果的影响,提高了系统的抗干扰能力。在一些电磁环境复杂的场合,如工业现场的电机控制系统中,这一特性可以确保测量的准确性和可靠性。
高增益与高CMRR
初始增益为60V/V,在整个温度范围内最大增益误差为±0.3%,能够提供稳定且准确的放大倍数。同时,其共模抑制比(CMRR)在直流至10kHz范围内达到了86dB,能够很好地抑制共模信号,突出差分信号,从而提高测量的精度。
小尺寸与双通道设计
采用了1mm×1.9mm的WLCSP小尺寸封装,并且集成了双通道,在节省电路板空间的同时,提高了通道密度。这对于那些对电路板空间要求较高的应用,如便携式设备的电源管理,具有很大的优势。
工作原理剖析
AD8417 - 2是一款单电源、零漂移的差分放大器,采用了独特的架构,能够在快速变化的共模电压下准确放大小的差分电流分流电压。其专利技术(美国专利8,624,668 B2)有效消除了快速变化的外部共模变化带来的负面影响。
参考输入引脚VREF1和VREF2通过100kΩ电阻连接到主放大器的正输入端,这使得输出失调可以在输出工作范围内的任意位置进行调整。当参考引脚并联使用时,从参考引脚到输出的增益为1V/V;当用于分压电源时,增益为0.5V/V。
输出失调调整策略
单向操作
单向操作允许AD8417 - 2测量通过电阻分流器的单向电流。它有两种基本模式:地参考输出模式和VS参考输出模式。
  • 地参考输出模式:将两个参考输入都接地,当输入差分电压为0V时,输出位于负轨(接近地)。当施加正确极性的差分输入电压时,输出向相反的轨移动。
  • VS参考输出模式:将两个参考引脚都连接到正电源,通常用于在向负载供电之前需要检测放大器和布线的诊断方案中。
双向操作
双向操作允许AD8417 - 2测量通过电阻分流器的双向电流。输出可以设置在输出范围内的任意位置,通常设置为半量程,以实现两个方向的等范围测量。在双向电流不对称的情况下,也可以设置为非半量程的电压。通过向参考输入施加电压来调整输出,VREF1和VREF2连接到内部电阻,这些电阻连接到内部失调节点,两个引脚在操作上没有区别。
外部参考输出
将两个引脚连接在一起并连接到参考电压,当没有差分输入时,输出等于参考电压。当输入相对于 - IN引脚为负时,输出降低参考电压;当输入相对于 - IN引脚为正时,输出升高。
电源分割与外部参考分割
  • 电源分割:将一个参考引脚连接到VS,另一个连接到地,当没有差分输入时,输出设置为电源的一半。这种配置的好处是不需要外部参考来偏移输出,以进行双向电流测量。
  • 外部参考分割:使用内部参考电阻将外部参考电压精确地分割为原来的一半,精度约为0.2%,方法是将一个VREFX引脚接地,另一个VREFX引脚连接到参考电压。
应用领域拓展
电机控制
  • 三相电机控制:AD8417 - 2非常适合监测三相电机应用中的电流。其250kHz的典型带宽能够实现瞬时电流监测,并且典型的低失调漂移(0.1µV/°C)确保了在不同温度下电机两相之间的测量误差最小。此外,它能够在 - 2V至 + 42V(5V供电)的范围内抑制PWM输入共模电压,通过监测电机相电流,可以在任何点对电流进行采样,并提供诊断信息,如接地短路和电池状态。
  • H桥电机控制:在H桥电机控制的控制回路中,将分流电阻放置在H桥中间,使用AD8417 - 2可以准确测量两个方向的电流。与简单的地参考运算放大器相比,这种方法克服了接地参考不稳定导致的测量不准确问题,因为在这种应用中,地通常不是一个稳定的参考电压。
螺线管控制
  • 低侧开关的高端电流检测:在低侧开关的高端电流检测配置中,PWM控制开关接地。将电感负载(螺线管)连接到电源,并在开关和负载之间放置一个电阻分流器。这种配置的优点是能够测量包括再循环电流在内的整个电流,并且由于分流器在开关关闭时仍在回路中,因此可以增强诊断功能,检测接地短路。
  • 高侧开关的高端电流检测:高侧开关的高端电流检测配置可以最大程度地减少意外螺线管激活和过度腐蚀的可能性。开关和分流器都在高端,当开关关闭时,电池与负载断开,防止了潜在的接地短路损坏,同时仍能测量再循环电流并提供诊断信息。
  • 高轨电流检测:在高轨电流检测配置中,分流电阻参考电池,电流检测放大器的输入处存在高电压。AD8417 - 2能够产生线性的地参考模拟输出,同时AD8214可以在100ns内提供过流检测信号,这在需要快速过流保护的高电流系统中非常有用。
设计要点提示
布局建议
由于AD8417 - 2采用了WLCSP封装,随着器件功能的增加和尺寸的减小,电路板制造可能会变得更加复杂。建议参考AN - 617应用笔记《晶圆级芯片尺寸封装》,其中包含了印刷电路板(PCB)布局和组装以及WLCSP关键电路板设计参数的信息。在双向电机控制应用中,VREF1引脚通常连接到V + 引脚,VREF2引脚通常连接到地,这样可以在PCB的单层上简单地进行布线。
分流电阻选择
在选择合适的分流电阻时,需要考虑多个因素,包括电阻值、尺寸、成本、公差、功率耗散和热漂移等。电阻值通常根据在最高预期电流下产生的期望最大差分电压来选择,同时要考虑功率损耗预算,并确保在满量程电流下输出最大化,充分利用系统的动态范围。分流电阻的公差直接影响电流测量的整体增益误差,为了获得最佳性能,建议选择0.1%(或更低公差)的分流电阻,以避免引入比AD8417 - 2本身更大的增益误差。此外,分流电阻的功率耗散会导致自热,从而引起温度变化和非线性误差,因此应选择具有低温度系数的分流电阻,以最小化自热和热非线性。
分流电阻连接
分流电阻连接在电流检测放大器任一通道的输入引脚之间。由于分流电阻通常具有非常低的电阻,建议使用4线开尔文连接,以避免感应任何寄生PCB走线电阻,从而实现高精度的电流检测测量。在进行开尔文连接时,应将感应点放置在电阻的外部末端,以获得最佳的测量效果。
AD8417 - 2以其出色的性能和灵活的应用方式,为电子工程师在电流检测设计中提供了一个强大的工具。通过合理的设计和布局,充分发挥其优势,可以在各种应用场景中实现高精度、高可靠性的电流检测。你在实际设计中是否遇到过类似的电流检测问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    INA381:高性能电流检测放大器的卓越之选
    INA381:高性能电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电流检测
    的头像 发表于 04-21 17:25 31次阅读
    深入解析SGM8191:高性能电流检测放大器的卓越之选
    深入解析SGM8191:高性能电流检测放大器的卓越之选 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 03-11 17:30 698次阅读
    SGM8196高压高端电流检测放大器:设计与应用解析
    SGM8196高压高端电流检测放大器:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,电流
    的头像 发表于 03-11 15:35 170次阅读
    SGM8437 - 2高性能电流反馈宽带高电流输出放大器解析
    SGM8437 - 2高性能电流反馈宽带高电流输出放大器解析 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 15:10 192次阅读
    深入解析TSC1031高性能高压侧电流检测放大器
    深入解析TSC1031高性能高压侧电流检测放大器 在电子设计的领域中,电流
    的头像 发表于 01-28 16:30 490次阅读
    高性能视频放大器AD8013:设计与应用解析
    高性能视频放大器AD8013:设计与应用解析 在当今的电子设备中,视频信号的处理和传输至关重要。视频放大器作为视频信号处理的核心组件,其
    的头像 发表于 01-25 10:25 392次阅读
    探究高性能放大器ADA4352 - 2:特性、原理及应用解析
    探究高性能放大器ADA4352 - 2:特性、原理及应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-15 11:35 378次阅读
    高精度电流检测放大器MAX49921:设计与应用解析
    高精度电流检测放大器MAX49921:设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,电流
    的头像 发表于 01-14 10:50 353次阅读
    LT6106:高性能高侧电流检测放大器的全方位解析
    LT6106:高性能高侧电流检测放大器的全方位解析 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 01-13 16:35 253次阅读
    LTC6102/LTC6102HV:高性能高侧电流检测放大器的全面解析
    LTC6102/LTC6102HV:高性能高侧电流检测放大器的全面解析 在电子工程师的日常设计中,电流
    的头像 发表于 01-13 16:30 331次阅读
    LT6109-1/LT6109-2高性能高端电流检测放大器的深度剖析
    LT6109-1/LT6109-2高性能高端电流检测放大器的深度剖析 在电子设计领域,对于高端电流
    的头像 发表于 01-13 15:55 336次阅读
    高性能双向零漂移电流检测放大器AD8417:设计与应用详解
    高性能双向零漂移电流检测放大器AD8417:设计与应用详解 在电子系统设计中,精确的电流
    的头像 发表于 01-13 15:55 257次阅读
    深入解析MAX40056:高性能双向电流检测放大器
    深入解析MAX40056:高性能双向电流检测放大器 在电子工程师的日常设计中,电流
    的头像 发表于 01-13 14:45 266次阅读
    深入解析LT6119-1/LT6119-2高性能电流检测放大器的理想之选
    深入解析LT6119-1/LT6119-2高性能电流检测放大器的理想之选 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 01-13 14:35 315次阅读
    TSC101 高侧电流检测放大器:特性、参数与应用解析
    TSC101 高侧电流检测放大器:特性、参数与应用解析 在电子工程师的日常设计中,精确的电流
    的头像 发表于 12-25 16:10 466次阅读
