LCD驱动芯片FZH171,应用开发相关数据技术手册
FZH 来源:jf_58570494 作者:jf_58570494 2026-01-13 15:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
特性描述
FZH171(深圳市方中禾科技)是256点内存映象和多功能的LCD驱动专用芯片,FZH171的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合,包括:LCD模块和显示子系统。用于连接主控制器和FZH171的管脚只有4或5条,FZH171还有一个节电命令用于降低系统功耗。本产品性能优良、质量可靠。
功能特点
Ø工作电压2.4~5.2V
Ø内置32 KHz RC振荡器
Ø可外接32KHz频率源作为时钟输入
Ø内置时基频率源
Ø内置蜂鸣器输出驱动,有两种输出频率可选(2 KHz或者4 KHz)
Ø内置节电模式,可用于减少功耗
Ø内置时基发生器和看门狗(WDT)输出
Ø内置32ⅹ8位显示寄存器,32个SEG,8个COM输出驱动
Ø四线串行接口
Ø提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压
Ø三种数据访问模式
Ø八个时基/看门狗定时器时钟源
Ø数据模式和命令模式指令
Ø四种封装形式可选:QFP44,LQFP44,QFP52,LQFP64
内部结构框图
​管脚排列
​管脚功能
*备注:上表中的管脚序号,以 LQFP64封装为例。不同的封装,脚位有所不一样,详情请参考管脚排列图。
输入输出等效电路
图示, 示意图  AI 生成的内容可能不正确。
集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作焊接, 可能会造成ESD损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。
极限参数
(1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,不建议实际使用时任何一项参数达到或超过这些极限值。
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
推荐工作条件
AC电气特性
DC电气特性
​应用信息
说明:
1、上图给出的简图以LQFP64封装的芯片为例。
2、VLCD的电压必须小于或者等于VDD的电压。
3、VLCD的上拉可调电阻用来调节LCD的控制电压,当VDD=5.0V,Vlcd=4.0V,则VR=15K±20%。
4、如不需要读取FZH171的显存数据,RD可以不连接到MCU
5、VDD对GND的电容可以滤掉芯片VDD 上的产生的纹波,所以此电容不能省掉,并在PCB布板时,尽 量接近芯片。
6、芯片时钟可选片内RC和外部时钟。如果使用内部RC振荡,OSCI脚必须保持浮空状态,*32KHz的时 钟必须撤离,否则芯片可能不能正常工作。。
7、FZH171开LCD显示后,COM口循环输出阶梯波,这一特性使得FZH171可以驱动2COM,4COM,8COM的LCD。
8、如果不使用时基/WDT功能, IRQ与 MCU的连线可以不连接。由于 IRQ为 Nmos开漏输出,所以如果 使用时基/WDT功能, IRQ必须接一 10K上拉电阻,否则 IRQ将不能输出高电平。
功能描述
1:显示内存(RAM
静态显示内存包含 32×8位的格式来存储需要显示的数据,RAM的数据直接映像到 LCD显示驱 动器,也可以通过 READ,WRITE,和 READ-MODIFY-WRITE命令进行读写操作,下图给出的为 RAM映像图
​2:时基和看门狗输出(WDT)
时基发生器和看门狗输出(WDT)共用相同的(÷256)分频电路, TIMER EN/DIS/CLR, WDT EN/DIS/CLR分别作用于时基发生器和看门狗电路。下图给出了示意图。
开启 WDT后,一旦 WDT超时,IRQ 将被拉低,并一直保持低电平状态直到执行 CLR WDT或者执行 IRQ DIS命令后,才会关断IRQ的输出,此时IRQ输出高阻状态,被外部上拉电阻强制拉为高电平状态。
如果选择外部时钟作为系统频率源时,SYS DIS命令无效,系统也不能进入省电模式。FZH171在断电或者撤消外部时钟前,一直保持工作状态。
3:蜂鸣器驱动输出
FZH171内置了一个简单的声音发生器,可以在BZ和BZ脚输出一对差动驱动信号,用于驱动蜂鸣器产生一个单音。执行TONE2K和TONE4K命令后,可以输出2KHz和4KHz频率驱动蜂鸣器发出两种不同的声音;TONEOFF命令可以用于关闭声音输出。当系统失效或者执行了TONGOFF命令后,BZ和 BZ将保持低电平输出状态。
4:命令模式
FZH171 可以用软件配置,两种模式的命令可以配置FZH171和读写显存的数据,FZH171的配置模式称为命令模式,对芯片显存进行操作模式,称为数据模式,下表中给出了数据和命令模式的类型码表:
模式命令应该在数据或者命令传送前发送。如果要传送的连续命令,命令模式类型码 100只能发送 一次,后续紧跟着的命令不同命令的命令代码。在不连续命令模式或者不连续地址的数据模式下每次发 完一个命令或者一个数据指令后, CS应该先置“1”,保证当前的的操作模式复位。 CS管脚置“0”后,应该先发送新的操作模式类型码。
5:通讯端口
FZH171 只有四个管脚用于与MCU的通讯,管脚 CS用于初始化串行接口电路和结束指令数据的传 送。CS置“1”时,FZH171 不接受任何MCU发送的命令和数据并且初始化串行接口。在不同的操作 类型码之间,CS必须用一个高电平初始化FZH171的串行接口,否则传送的命令或者数据会出错。 管脚 DATA是串行数据输入/输出脚,读/写数据可以通过 DATA与 RD , WR之间的配合来完成。管脚 RD是读显存时钟输入脚,在 RD信号的下降沿时,显存内的数据会被输出到芯片 DATA寄存器里面,在 RD的上升沿和下一个下降沿之间,DATA寄存器里面的数据会被读出到 DATA脚上。管脚 WR是写时钟输 入,在WR信号上沿,管脚DATA上的数据,地址,命令将被写入到FZH171。可选的管脚IRQ ,可用 作MCU与FZH171的通讯接口,IRQ 可以通过软件设置作为时基定时器输出或者WDT溢出标志位输出, MCU与FZH171的IRQ相连后,可以实现时基或者WDT功能的应用。IRQ由于是Nmos 开漏输出,使 用过程中必须加 10k上拉电阻。如果不需要使用时基或者 WDT功能, IRQ可以浮空。
读写时序图
READ 模式(命令代码:110)
​READ模式(读连续地址)
​WRITE模式(命令代码:101)
​WRITE模式(写连续地址)
READ-MODIFY-WRITE 模式(命令代码:101)
READ-MODIFY-WRITE 模式(访问连续地址)
​命令模式(命令代码:100)
​数据和命令模式
备注:MCU应该在 RD的上升沿和下一个下降沿之间读取 DATA上的数据,且 RD和 WR 的波形不能 有交叉,即同一时刻,只允许单独对 RD或者 WR 进行操作。
命令概述表
注:
1:X不关心,建议写“0”。
2:A5~A0显存地址。
3:D0~D4显存数据。
4:D/C数据/命令模式。
5:上电复位后缺省:上电复位后芯片默认的状态 所有的粗体数字:即110,101,100为模式命令类型码。100为命令模式类型码,如果给FZH171发送连续的命令,除第一个命令外,其他的命令不能再发100类型码。声音频率源和时基/WDT时钟频率源由片内的32KHzRC振荡器或者外部的32KHz频率源提供。输出频率计算详见前文中系统描述章节的时基和看门狗输出(WDT)和上表中关于时基/WDT频率输出频率设置指令F0~F128。建议在上电复位后,用MCU初始化FZH171因为如果上电复位失败后,FZH171将不能正常工作。
TEST 指令(100 1110-0000-X),用户在正常使用过程中不得给芯片发送,否则芯片将进入测试模式,而不能正常执行MCU发送的其他命令和数据。
封装示意图(QFP44 10mm*10mm)
​封装示意图(LQFP44 10mm*10mm)
wKgZO2ll-dmAJfObAAIiWKpMpXA013.png表格  AI 生成的内容可能不正确。wKgZPGlOUR-AJzDfAAAAq-huwDU302.png
​封装示意图(QFP52 14mm*14mm)
​封装示意图(LQFP64 7mm*7mm)
封装示意图(LQFP64 14mm*14mm,脚长 0.6mm)
封装示意图(LQFP64 14mm*14mm,脚长 0.85mm)
wKgZPGll9_GAUE29AAKqYlRW2zY258.pngwKgZPGll-BqAcjs3AAFYWa8fA4k659.pngwKgZPGlOUR-AJzDfAAAAq-huwDU302.png
  • 芯片
  • lcd
    lcd
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED驱动芯片FZH110,应用开发相关数据技术手册
    FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、
    的头像 发表于 03-10 17:26 510次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>110,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    触摸驱动芯片FZH38,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-06 09:37 103次阅读
    触摸<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>38,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    触摸驱动芯片FZH31,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-05 17:42 114次阅读
    触摸<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>31,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH364,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 10:24 190次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>364,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH015,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 09:30 160次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>015,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH12,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:43 192次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>12,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH09,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:19 199次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>09,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04C,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:30 203次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04C,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH02,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 10:17 174次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>02,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH816,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-03 09:24 163次阅读
    LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>816,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LCD驱动芯片FZH1697,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-22 11:44 370次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>1697,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LCD驱动芯片FZH1695,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-21 14:33 222次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>1695,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LCD驱动芯片FZH1692,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-20 10:48 237次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>1692,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    原厂芯片FZH171 专为驱动 256段LCD(32 SEG × 8 COM)设计的多功能驱动芯片
    工业设备QFP440.73~0.93mm成本敏感型应用________________________________________总结:FZH171 V1.3是一款高集成、低功耗的LCD驱动
    发表于 10-31 12:25
    FZH171 32x8 LCD驱动专用芯片中文手册
    FZH171 是深圳市方中禾科技有限公司专为 LCD 显示设计的一款多功能驱动芯片,支持 32×8 点阵驱动,集成了显存管理、蜂鸣器
    发表于 05-23 10:34 0次下载
