探秘SN74AC153-Q1:汽车级双4选1数据选择器/多路复用器
lhl545545 2026-01-12 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的广阔领域中,数据选择与多路复用是极为关键的环节,而SN74AC153-Q1作为一款专为汽车应用打造的双4选1数据选择器/多路复用器,凭借其卓越的性能和广泛的适用性,成为工程师们的得力助手。今天,我们就来深入探究这款器件的奥秘。
文件下载:sn74ac153-q1.pdf
一、器件特性
汽车级认证
SN74AC153-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度等级为1级,可在 -40°C至 +125°C的宽温度范围内稳定工作。同时,其HBM ESD分类为2级,CDM ESD分类为C4B,具备出色的静电防护能力,能有效保障在复杂汽车环境下的可靠性。
封装与工作范围
它提供可焊侧翼QFN封装,方便进行自动光学检测(AOI)。工作电压范围为1.5V至6V,输入可承受高达6V的电压,具有很强的灵活性。
驱动能力与速度
在5V电压下,该器件具有连续 ±24mA的输出驱动能力,短时间内可支持高达 ±75mA的输出驱动,还能驱动50Ω的传输线。并且,在5V、50pF负载下,最大传播延迟 (t_{pd}) 仅为20ns,能够满足高速数据处理的需求。
二、应用场景
SN74AC153-Q1主要用于数据选择和多路复用。在实际应用中,它可以帮助工程师在多个数据源之间进行灵活切换,实现高效的数据传输和处理。例如,在汽车电子系统中,可用于切换不同传感器的数据,为车辆的智能控制提供支持。
三、器件描述
SN74AC153-Q1内部包含两个4选1多路复用器,采用全二进制解码方式来选择四个数据源之一。两个通道由相同的地址选择输入控制,每个通道还设有一个选通(G)输入。当选通端为高电平时,相应的输出将被强制拉低。
四、引脚配置与功能
该器件有16个引脚,不同引脚具有不同的功能。例如,1G和2G分别为通道1和通道2的输出选通引脚,低电平有效;A和B为地址选择输入引脚,用于选择数据源;1C0 - 1C3和2C0 - 2C3分别为通道1和通道2的数据输入引脚;1Y和2Y为通道1和通道2的数据输出引脚。
五、规格参数
绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 -0.5V至7V,输入和输出电压范围为 -0.5V至 (V_{CC}+0.5V) ,输入和输出钳位电流也有相应的限制。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、输入电压、输出电流、输入转换速率和工作温度等。例如,电源电压范围为1.5V至6V,工作温度范围为 -40°C至125°C。在这些条件下,器件能够正常工作并发挥最佳性能。
热信息
不同封装的热性能有所差异。例如,PW(TSSOP)封装的热阻 (R{θJA}) 为139.5°C/W,BQB(WQFN)封装的热阻 (R{θJA}) 为98.6°C/W。了解热信息有助于工程师进行合理的散热设计,确保器件在工作过程中不会过热。
电气特性
电气特性包括输出高电平电压 (V{OH}) 、输出低电平电压 (V{OL}) 、输入电流 (I{I}) 、电源电流 (I{CC}) 等。这些参数在不同的电源电压和温度条件下会有所变化,工程师在设计时需要根据实际情况进行考虑。
开关特性
开关特性主要涉及传播延迟 (t{PLH}) 、 (t{PHL}) 和上升/下降时间 (t{r}) 、 (t{f}) 。在不同的电源电压下,这些参数会有所不同。例如,在5V电源电压下,从A或B输入到Y输出的传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 典型值为5ns。
六、参数测量信息
在测量器件参数时,需要注意输入脉冲的特性和输出的测量方式。所有输入脉冲由具有 (PRR ≤1 MHz) 、 (Z{O}=50 Omega) 、 (t{t}<2.5 ~ns) 特性的发生器提供,输出需单独测量,每次测量一个输入转换。
七、详细描述
功能概述
SN74AC153-Q1是一款高速硅栅CMOS多路复用器,适用于多路复用和数据路由应用。它异步工作,每个Y输出等于由地址输入(A,B)选择的输入。选通(G)输入可强制相应的Y输出为低电平,不受其他输入状态的影响。
功能框图
其功能框图展示了器件的内部结构和信号流向,有助于工程师理解器件的工作原理
特性描述
  • 平衡CMOS推挽输出:具有平衡的推挽输出,能够提供相似的灌电流和拉电流能力。但在使用时,需要考虑布线和负载条件,以防止出现振铃现象。同时,要注意限制输出功率,避免因过流损坏器件。
  • 标准CMOS输入:输入为标准CMOS输入,具有高阻抗特性。输入信号必须快速在有效逻辑状态之间转换,否则会导致功耗增加和振荡。未使用的输入必须连接到 (V_{CC}) 或GND,可根据实际情况选择直接连接或通过上拉/下拉电阻连接。
  • 可焊侧翼:部分封装具有可焊侧翼,有助于提高焊接后的侧面润湿性,便于进行自动光学检测(AOI)。
  • 钳位二极管结构:输入和输出都有正负钳位二极管,可防止电压超出绝对最大额定值对器件造成损坏。
功能模式
功能表列出了SN74AC153-Q1的各种功能模式,根据不同的输入状态,输出会有相应的变化。工程师可以根据功能表进行电路设计和调试。
八、应用与实现
应用信息
该器件可用于切换四个2位数据源,通过合理连接地址选择输入和选通输入,能够实现数据的灵活切换。
典型应用
典型应用框图展示了如何将SN74AC153-Q1与其他器件配合使用,实现数据的选择和切换。在设计过程中,需要考虑电源、输入和输出等方面的因素。
  • 电源考虑:电源电压应在推荐工作条件范围内,正电源必须能够提供足够的电流,包括所有输出的总电流、最大静态电源电流 (I{CC}) 和切换所需的瞬态电流。同时,要确保通过 (V{CC}) 和GND的最大总电流不超过绝对最大额定值。
  • 输入考虑:输入信号必须跨越 (V{IL(max )}) 和 (V{IH(min )}) 才能被视为有效的逻辑电平,且不能超过最大输入电压范围。未使用的输入必须进行适当的处理,可选择直接连接或通过上拉/下拉电阻连接。输入信号的转换速度要满足推荐工作条件的要求,以确保器件正常工作。
  • 输出考虑:正电源电压用于产生输出高电平电压,从输出端吸取电流会导致输出电压下降;地电压用于产生输出低电平电压,向输出端灌入电流会使输出电压上升。推挽输出不能直接连接在一起,以免造成过流和器件损坏。同一器件中具有相同输入信号的两个通道可以并联使用,以增加输出驱动能力。未使用的输出可以悬空,但不能直接连接到 (V_{CC}) 或GND。
电源供应建议
电源电压应在推荐的最小和最大额定值之间,每个 (V_{CC}) 端子应配备一个旁路电容,以防止电源干扰。推荐使用0.1μF的电容,也可以并联多个旁路电容来抑制不同频率的噪声。旁路电容应尽可能靠近电源端子安装,以获得最佳效果。
布局建议
  • 旁路电容放置:旁路电容应靠近器件的正电源端子放置,提供短的接地返回路径,使用宽走线以减小阻抗,并尽量将器件、电容和走线布置在电路板的同一侧。
  • 信号走线几何形状:信号走线宽度建议为8mil至12mil,长度应小于12cm,以减少传输线效应。避免使用90°拐角,在信号走线下方使用完整的接地平面,并对信号走线周围的区域进行接地填充。对于长度超过12cm的走线,应使用阻抗控制走线,并在输出端附近使用串联阻尼电阻进行源端端接,避免分支走线,必要时对分支信号进行缓冲处理。
九、器件与文档支持
文档支持
TI提供了相关的应用报告,如CMOS Power Consumption and (C_{p d}) Calculation、Designing With Logic、Thermal Characteristics of Standard Linear and Logic (SLL) Packages and Devices等,帮助工程师更好地了解和使用该器件。
接收文档更新通知
工程师可以在ti.com上的器件产品文件夹中注册通知,每周接收产品信息的更新摘要,并查看修订文档中的修订历史。
支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道,可直接向专家咨询问题。
注意事项
集成电路易受ESD损坏,在处理和安装时需要采取适当的预防措施。同时,文档中的信息可能会发生变化,工程师在使用时应注意参考最新版本。
SN74AC153-Q1以其丰富的特性和出色的性能,为汽车电子及其他相关领域的数据选择和多路复用提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,需要充分了解器件的各项参数和特性,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments SN74AC153-Q14线至1线数据选择器/多路复用器数据手册
    的头像 发表于 07-02 14:49 1318次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74AC153-Q1</b><b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>4</b>线至<b class='flag-5'>1</b>线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    德州仪器SN74ACT153-Q1汽车41数据选择器/复用器剖析
    的头像 发表于 01-12 11:55 520次阅读
    探索SN74AC157-Q1:高性能汽车多路复用器的设计与应用
    )的SN74AC157-Q1汽车四路21数据选择器
    的头像 发表于 01-12 11:55 638次阅读
    SN74ACT15341数据选择器/多路复用器的详细剖析
    SN74ACT15341数据选择器/
    的头像 发表于 01-12 13:45 824次阅读
    探索SN74AC257-Q1汽车四通道21数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-12 13:50 692次阅读
    SN74AC151 - Q1 汽车 8 线到 1 线数据选择器/多路复用器详解
    的头像 发表于 01-12 13:50 753次阅读
    深入剖析SN74AHC157-Q1汽车四路21数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-12 17:05 988次阅读
    深入剖析SN74HCS15341多路复用器的卓越性能与应用指南
    深入剖析SN74HCS15341多路复用器的卓越性能与应用指南 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 01-13 13:55 977次阅读
    深入剖析SN74HCS157-Q1汽车四路21多路复用器的卓越之
    的头像 发表于 01-13 14:00 694次阅读
    深入解析SN74HCS153-Q1汽车41多路复用器
    的头像 发表于 01-13 14:00 868次阅读
    汽车81多路复用器SN74HCS251-Q1的深度解析
    德州仪器(TI)推出的汽车81多路复用器SN74HCS251-Q1,它具有诸多特性,能满足
    的头像 发表于 01-13 14:40 645次阅读
    SN74LVC257A-Q1汽车四路21数据选择器/多路复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-14 15:55 1842次阅读
    SN74LVC157A-Q1汽车四路21数据选择器/多路复用器的详细解析
    的头像 发表于 01-15 14:55 1314次阅读
    CDx4AC153 4 线至 1 线数据选择器/多路复用器解析
    领域。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的 CDx4AC153 4 线至 1 线数据选择器
    的头像 发表于 01-16 14:30 454次阅读
    SN54HC153SN74HC1534线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-19 10:45 927次阅读
