符合AEC-Q101标准、适合汽车应用的低压MOSFET
STripFET F8技术可在提供极低导通电阻的同时,有效降低内部电容和栅极电荷,堪称功率MOSFET的一次重大突破。该技术能够降低导通损耗和开关损耗,从而提高整体效率。该系列MOSFET可提供40V和100V两种可选方案,且支持标准电平和逻辑电平两种驱动功能,是各种汽车应用的理想之选。
如今我们的产品组合包含了采用PowerFLAT(5x6mm)封装的全新STL325N4F8AG,以及采用创新型PowerLeaded(8x8mm)封装的STK615N4F8AG。
探索新型40V STripFET F8功率MOSFET
先进的STripFET F8技术能够在减少输出电容的同时,最大限度降低尖峰电压和能量损耗。此外,该低压MOSFET系列还采用了经过改进的体漏极二极管,其开关更软,且能够有效降低电磁干扰。这些增强特性可帮助设计人员满足EMC要求,并简化低压汽车应用的合规验证过程。
STK615N4F8AG
车规级N沟道40V、0.48mΩ(最大值)
该器件采用全新的PowerLeaded(8x8mm)封装,不仅占用空间更小,功率密度更高,电流处理能力更强,而且可将RDS(on)控制在0.48mΩ的极低水平。
STL325N4F8AG
车规级N沟道40V、0.85mΩ(最大值)
该器件采用高效、可靠的PowerFLAT(5x6mm)紧凑型封装,通过将RDS(on)保持在较低水平来降低功率损耗,并提升汽车系统的热性能。
eDSim:快速且功能强大的电气模拟软件,用于SMPS和模拟IC
eDSim可为STripFET F8 MOSFET系列提供支持,并为SMPS和模拟IC提供快捷可靠的电气模拟功能。该工具性能强大,能够帮助用户设计和优化汽车系统,并确保将其无缝集成并有效应用于各个汽车应用领域。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234830 -
意法半导体
31文章
3400浏览量
111965 -
汽车系统
1文章
155浏览量
20806
原文标题:降低损耗+简化合规!STripFET F8功率MOSFET,解锁汽车应用新可能
文章出处:【微信号:意法半导体工业电子,微信公众号:意法半导体工业电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ON Semiconductor FDS4685 40V P-Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
FDD4685 40V P-Channel PowerTrench® MOSFET:高性能功率器件解析
意法半导体发布STSPIN9P系列75V电机驱动芯片
深入解析SGMDQ12340:40V双N沟道MOSFET的卓越性能与应用
深入剖析CSD18502KCS 40V N - 通道NexFET™功率MOSFET
CSD18501Q5A 40V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 深度解析
探索英飞凌OptiMOS™ 7 40V N沟道MOSFET:电机驱动的新突破
意法半导体高压MOSFET明星产品深度解析
STL120N10F8功率MOSFET技术解析与应用指南
探索意法半导体新型40V STripFET F8功率MOSFET
