探索TMUX7348F与TMUX7349F:高性能模拟多路复用器的卓越之选
lhl545545 2026-01-13 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的模拟多路复用器至关重要。它不仅影响着系统的性能和稳定性,还与整个项目的成本和效率息息相关。今天,我们就来深入探讨一下TI推出的两款优秀的模拟多路复用器——TMUX7348F和TMUX7349F。
文件下载:tmux7349f.pdf
器件概述
TMUX7348F和TMUX7349F是现代互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器,分别采用8:1(单端)和4:1(差分)配置。这两款器件的一大亮点就是其广泛的电源适应性,它们既可以使用双电源(±5 V至±22 V),也能采用单电源(8 V至44 V),甚至不对称电源(如(V{DD}=12 V),(V{SS}=-5 V))也能正常工作。这种灵活性使得它们在各种不同的应用场景中都能游刃有余。
关键特性剖析
1. 宽电源范围
双电源供电时,范围为±5 V至±22 V;单电源供电时,范围是8 V至44 V。如此宽泛的电源范围,为工程师在设计不同电压需求的系统时提供了极大的便利,无需为了适配特定的电源而进行复杂的电路设计
2. 集成故障保护
  • 过压保护:源极到电源或源极到漏极的过压保护可达±85 V,一般过压保护为±60 V,电源关闭时也能提供±60 V的保护。这意味着在面对常见的电压故障时,器件能够有效地保护自身和下游电路,大大提高了系统的可靠性。
  • 可调过压触发阈值:(V{FP})可在3 V至(V{DD})之间调节,(V{FN})可在0 V至(V{SS})之间调节。工程师可以根据实际应用场景,灵活设置过压触发阈值,实现精准的保护。
    3. 中断标志
    中断标志能够指示整体和特定故障通道的信息。当出现故障时,工程师可以通过这些标志快速定位问题所在,及时采取措施进行修复,减少系统的停机时间。
    4. 非故障通道持续工作
    在过压情况下,非故障通道仍能以低泄漏电流继续工作。这一特性保证了系统在部分通道出现故障时,其他正常通道依然能够稳定运行,不会影响整个系统的基本功能。
    5. 闩锁免疫
    通过器件结构实现闩锁免疫。闩锁是一种可能导致系统故障甚至损坏的现象,而该器件的闩锁免疫特性使得它能够在恶劣的工作环境中稳定运行,避免了因闩锁问题带来的潜在风险。
    6. 逻辑兼容性
    支持1.8 - V逻辑,并且具有故障安全逻辑,最高可达44 V,独立于电源。这使得器件能够与各种不同逻辑电平的处理器轻松接口,无需额外的逻辑电平转换电路,简化了设计流程。
    7. 先断后通开关
    先断后通的开关特性避免了在开关切换过程中出现信号短路的问题,确保了信号传输的稳定性和准确性。
    8. 封装优势
    采用行业标准的TSSOP和更小的WQFN封装。对于对PCB空间要求较高的应用,WQFN封装能够有效地节省空间;而TSSOP封装则具有更好的通用性和焊接便利性。
应用领域
这两款器件的应用非常广泛,涵盖了多个工业和测试领域:
  • 工厂自动化和控制:在工厂自动化系统中,需要对多个传感器和执行器进行精确控制和信号采集。TMUX7348F和TMUX7349F的高可靠性和故障保护功能,能够确保系统在复杂的工业环境中稳定运行。
  • 编程逻辑控制器PLC:PLC常用于工业自动化控制,需要处理大量的模拟输入信号。这两款器件可以有效地将多个传感器的信号切换到单个ADC进行处理,减少了系统中的组件数量,降低了成本和复杂度。
  • 模拟输入模块:在模拟输入模块中,需要对不同的模拟信号进行选择和处理。TMUX7348F和TMUX7349F的宽电源范围和高精度特性,能够满足模拟输入模块对信号处理的要求。
  • 半导体测试设备:半导体测试设备对测试精度和可靠性要求极高。这两款器件的低泄漏电流和高精度开关特性,能够确保测试信号的准确性,提高测试结果的可靠性。
  • 电池测试设备:在电池测试过程中,需要对电池的电压、电流等参数进行实时监测。TMUX7348F和TMUX7349F可以方便地切换不同的测试通道,实现对电池参数的准确测量。
  • 伺服驱动控制模块:伺服驱动控制模块需要对多个控制信号进行精确控制。这两款器件的快速开关特性和低延迟性能,能够满足伺服驱动控制模块对信号响应速度的要求。
  • 数据采集系统(DAQ):DAQ系统需要采集多个传感器的信号,并将其转换为数字信号进行处理。TMUX7348F和TMUX7349F可以作为信号选择开关,实现对多个传感器信号的高效采集。
电气特性分析
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全工作的关键。该器件的电源电压、引脚电压、电流等参数都有明确的最大额定值限制。例如,源输入引脚(Sx)电压到地的范围为 - 65 V至65 V,这就要求工程师在设计电路时,必须确保输入信号的电压在这个范围内,否则可能会损坏器件。
2. 热信息
热信息对于评估器件在不同工作条件下的散热性能至关重要。TMUX7348F和TMUX7349F在不同封装下的热阻参数不同,如在TSSOP封装下,结到环境的热阻为84.3 °C/W;在WQFN封装下,结到环境的热阻为35.3 °C/W。工程师可以根据实际应用场景,选择合适的封装,并采取相应的散热措施,确保器件在安全的温度范围内工作。
3. 推荐工作条件
推荐工作条件为工程师提供了器件正常工作的最佳参数范围。例如,电源电压差((V{DD}-V{SS}))推荐在8 V至44 V之间,这有助于工程师合理设计电源电路,保证器件的性能和稳定性。
4. 电气特性参数
  • 模拟开关:导通电阻((R_{ON}))在不同的输入电压和温度条件下有不同的表现。在常见的工作范围内,导通电阻较为稳定,这对于保证信号传输的准确性非常重要。
  • 逻辑输入/输出:逻辑控制输入引脚电压(EN、A0、A1、A2)的范围为0 V至44 V,逻辑输出引脚(SF、FF)电压的范围为0 V至6 V。这些参数决定了器件与外部逻辑电路的接口兼容性。
  • 电源:欠压锁定(UVLO)阈值电压等参数,确保了器件在电源电压不稳定时能够正常工作。例如,当电源电压低于欠压锁定阈值时,器件会自动进入保护状态,避免因电源问题导致的故障。
设计与布局建议
1. 电源设计
为了提高电源的噪声免疫力,建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间使用0.1 µF至10 µF的去耦电容。同时,要注意电源的上电顺序,正电源((V{DD}))应先于正故障轨((V{FP}))上电,负电源((V{SS}))应先于负故障电压轨((V{FN}))上电。这样可以确保器件在启动过程中的稳定性。
2. PCB布局
  • 去耦电容:在(V{DD})和(V{SS})与地之间连接0.1 µF至10 µF的去耦电容,建议使用0.1 µF和1 µF的电容组合,并将最小容量的电容尽量靠近引脚放置。这样可以有效地滤除电源中的高频噪声,提高器件的抗干扰能力。
  • 输入线:尽量缩短输入线的长度,减少信号传输过程中的干扰和衰减。
  • 接地平面:使用实心接地平面,有助于散热和减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取。同时,要避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量减少数字和模拟走线的交叉,必要时采用垂直交叉的方式。
总结
TMUX7348F和TMUX7349F凭借其广泛的电源范围、强大的故障保护功能、丰富的特性以及良好的电气性能,成为了电子工程师在设计模拟多路复用电路时的理想选择。无论是在工业自动化、测试设备还是其他领域,这两款器件都能够为系统提供可靠的信号切换和处理能力。在实际设计过程中,工程师需要充分了解器件的特性和参数,结合具体的应用场景,合理设计电路和布局,以充分发挥器件的性能优势,实现高效、稳定的系统设计。
你在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的设计思路呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TMUX7348F - EP:8:1模拟多路复用器卓越性能与应用
    探索TMUX7348F - EP:8:1模拟多路复用器卓越性能与应用 引言 在当今电子设备愈发复杂的背景下,
    的头像 发表于 01-12 14:30 431次阅读
    剖析 TMUX582F-SEP:工业级模拟多路复用器卓越
    剖析 TMUX582F-SEP:工业级模拟多路复用器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-12 15:45 377次阅读
    探索TMUX1308A与TMUX1309A:高性能多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-12 16:20 284次阅读
    TMUX7436F:工业应用中的高性能模拟多路复用器
    TMUX7436F:工业应用中的高性能模拟多路复用器 在工业自动化和控制领域,对于能够在复杂环境下稳定工作的模拟
    的头像 发表于 01-13 09:15 590次阅读
    解析TMUX7348FTMUX7349F高性能模拟多路复用器的技术奥秘
    )推出的TMUX7348FTMUX7349F这两款高性能模拟多路复用器,它们以其卓越的特性和全
    的头像 发表于 01-13 09:50 538次阅读
    探索 TMUX8108 和 TMUX8109:高电压模拟多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 09:55 431次阅读
    探索TMUX8108和TMUX8109:高性能模拟多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 10:00 385次阅读
    探索TMUX7308FTMUX7309F高性能模拟多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 10:00 475次阅读
    德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想
    的头像 发表于 01-13 10:45 391次阅读
    Texas Instruments TMUX7208和TMUX7209:高精度多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 10:55 320次阅读
    探索TMUX6208与TMUX6209:高性能模拟多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 11:15 383次阅读
    深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:15 372次阅读
    深入剖析TMUX1208与TMUX1209:通用CMOS多路复用器卓越
    深入剖析TMUX1208与TMUX1209:通用CMOS多路复用器卓越 在电子设计的广阔领
    的头像 发表于 01-13 16:35 344次阅读
    深入剖析TMUX6104:高性能模拟多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:45 682次阅读
    探索TMUX1072:高性能模拟多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:45 699次阅读
