德州仪器TMUXHS221:高速USB开关的卓越之选
在电子设备的设计中,信号的高效切换和传输至关重要。今天,我们要介绍一款来自德州仪器(Texas Instruments)的高性能开关芯片——TMUXHS221,它在USB 2.0和高速信号处理方面表现出色。
文件下载:tmuxhs221.pdf
一、TMUXHS221的特性亮点
1. 兼容性强
TMUXHS221兼容USB 2.0和eUSB2的LS、FS、HS物理层,能支持大多数CMOS或差分信号,最高可达3.3 V和3 Gbps的数据速率。其数据引脚具有5 V耐压能力,这使得它在不同的应用场景中都能稳定工作。
2. 低导通电阻和高带宽
在(V{I/O}=0.2 V)时,导通电阻(R{ON})低至3 Ω,这有助于减少信号传输过程中的损耗。同时,它拥有高达3.3 GHz的 -3 dB带宽,能够满足高速信号的传输需求。
3. 出色的高速性能
对于240 MHz的USB 2.0或eUSB2 HS信号,插入损耗仅为 -0.4 dB,回波损耗为 -22 dB,关断隔离/串扰达到 -32 dB。这些参数表明它在高速信号处理中能够有效减少信号失真和干扰,保证信号的完整性。
4. 低眼图衰减
在USB 2.0 HS信号传输中,它对垂直和水平眼图的衰减极小,确保了信号的清晰和稳定。
5. 宽温度范围和小封装
工作温度范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业环境。采用10引脚1.4 mm × 1.8 mm的UQFN小封装,节省了电路板空间。
二、应用领域广泛
1. 消费电子
在PC、笔记本电脑、游戏设备、电视、家庭影院和娱乐设备中,TMUXHS221可用于信号的切换和路由,提高设备的性能和兼容性。
2. 数据中心和企业计算
在数据中心和企业计算环境中,它能确保高速数据的稳定传输,提高系统的可靠性和效率。
3. 医疗和测试设备
在医疗应用和测试测量设备中,对信号的准确性和稳定性要求极高,TMUXHS221的高性能能够满足这些需求。
4. 工业自动化
在工厂自动化和控制领域,它可以适应恶劣的工业环境,实现信号的可靠切换和传输。
5. 移动设备
在手机和平板电脑中,小封装的TMUXHS221可以节省空间,同时保证高速数据的传输。
三、详细技术参数解析
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(V_{CC-ABSMAX})范围为 -0.5 V至4.0 V。
- 数据引脚电压(V_{I/O-ABSMAX})范围为 -0.5 V至5.5 V。
- 控制引脚电压(V_{IN-ABSMAX})范围为 -0.5 V至4.0 V。
- 数据引脚导通状态开关电流(I_{I/O-ABSMAX})最大为100 mA。
- 结温(T_{J-ABSMAX})范围为 -40°C至125°C。
- 存储温度(T_{STG})范围为 -65°C至150°C。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)为 ±5000 V,带电设备模型(CDM)为 ±1000 V,具有较好的静电防护能力。
3. 推荐工作条件
- 电源电压(V_{CC})范围为3.0 V至3.6 V,典型值为3.3 V。
- 电源电压斜坡时间(V_{CC RAMP})为0.1 ms至100 ms。
- 数据信号电压范围(V_{I/O})为 -0.3 V至3.6 V。
- 工作环境温度(T{A})和结温(T{J})范围均为 -40°C至125°C。
4. 热性能
- 结到环境热阻(R_{θJA})为225.9 °C/W。
- 结到壳体(顶部)热阻(R_{θJC(top)})为93.5 °C/W。
- 结到板热阻(R_{θJB})为147.5 °C/W。
5. 电气特性
- 器件激活电流(I_{CC})在(OEn = L)时为11 μA。
- 器件关断电流(I_{STDN})在(OEn = H)时为1.3 μA至4 μA。
- 输出导通电容(C_{ON})在(OEn = L)时为1.7 pF。
- 通道导通电阻(R{ON})在不同条件下有所变化,如(V{I/O}=0 V),(I_{O} = –8 mA)时为3 Ω至5.4 Ω。
6. 高速性能参数
- -3 dB带宽(BW)为3.3 GHz。
- 不同频率下的插入损耗、回波损耗、关断隔离和串扰等参数表现出色,确保了高速信号的良好传输。
7. 开关特性
开关传播延迟、开关时间、通道开启和关闭时间等参数都在合理范围内,保证了信号的快速切换。
四、功能模式和应用设计
1. 功能模式
TMUXHS221有两种电源模式:正常工作模式和待机(关机)模式。通过将(OEn)引脚拉高可进入待机模式,此时器件功耗极低。其数据线路无内部偏置,所有通道必须从两侧之一进行偏置,以避免通道浮空。
2. 应用设计
路由调试信号到USB端口
在许多电子设备中,需要将调试信号路由到USB端口。TMUXHS221凭借其灵活的数据处理能力和低损耗特性,成为理想的选择。在设计时,需要注意信号完整性,提供干净的阻抗和匹配的电路板走线,为控制引脚提供合适的控制信号,并确保良好的接地连接。
PCIe时钟复用
在PCIe时钟切换应用中,TMUXHS221在TI评估板上的测试结果表明,它为所有NOISE_FOLD和PCIe 5.0 CK滤波器版本增加的抖动小于10 fs,远低于PCIe 5.0时钟规范。
USB - C SBU复用
在USB Type - C接口中实现SBU交叉复用,TMUXHS221具有足够的带宽来支持快速辅助(AUX)信号,并且能够处理DP AUX信号的不对称偏置。
五、布局和电源建议
1. 布局指南
- 电源旁路电容应尽可能靠近(VCC)引脚,避免靠近(D + / D -)走线。
- 高速(D + / D -)走线应匹配,长度不超过4英寸,以保证眼图性能。
- 阻抗应与电缆的差分特性阻抗匹配,减少信号反射和阻抗变化。
- 高速USB信号应尽量减少过孔和拐角的使用,如需使用过孔,应增加其周围的间隙尺寸。
- 避免在晶体、振荡器、时钟信号发生器等附近布线,防止干扰。
2. 电源建议
TMUXHS221不需要特定的电源顺序,但建议在(VCC)稳定后再启用该器件,并在(VCC)引脚附近放置足够的去耦电容。
六、总结
TMUXHS221是一款性能卓越的高速开关芯片,具有兼容性强、低损耗、高带宽等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,合理的布局和电源设计能够充分发挥其性能优势。电子工程师们在进行高速信号处理和切换设计时,不妨考虑这款芯片,相信它能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中有没有遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
德州仪器
123文章
2010浏览量
145454
TMUXHS221 USB 2.0 480Mbps 2:1/1:2多路复用器/多路信号分离器开关数据表
德州仪器TMUXHS221LV高速多路复用器/解复用器技术解析与应用指南
TMUXHS221高速USB 2.0多路复用器/解复用器技术解析
高速多路复用器TMUXHS221/LV的技术解析与应用指南
