高速接口利器:TMUXHS221 USB 2.0多路复用器深度解析
lhl545545 2025-12-16 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,高速信号的处理和传输一直是工程师们面临的重要挑战。今天,我们就来深入了解一款针对 USB 2.0 以及 eUSB2 信号传输优化的高速双向 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器开关——TMUXHS221。
文件下载:tmuxhs221.pdf
1. 特性与优势
兼容性强
TMUXHS221 与 USB 2.0 以及 eUSB2 LS、FS 和 HS 物理层兼容,支持电压范围为 -0.3V 至 3.6V 的差分或单端 CMOS 信号传输。这种广泛的兼容性使得它能够在多种高速接口中发挥作用。
出色的高速性能
它具有高 -3dB 带宽(3.3GHz),非常适合 240MHz 下的 USB 2.0 或 eUSB2 HS 信号。插入损耗低至 -0.4dB,回损为 -22dB,关断隔离/串扰为 -32dB,能够将 USB 2.0 或 eUSB2 HS 信号眼图的衰减降至超低水平,具有非常低的通道导通电阻、高带宽、低反射和低附加抖动,更容易通过 USB 2.0 HS 电气合规性测试。
低功耗与宽温度范围
该器件具有两种电源模式:正常工作模式和待机模式。在待机模式下,功耗极低。此外,它的工业级工作温度范围为 -40°C 至 125°C,适用于多种严苛环境。
小型封装
采用小型 10 引脚 1.4mm × 1.8mm UQFN 封装,节省了 PCB 空间,非常适合对空间要求较高的设计。
2. 引脚配置与功能
TMUXHS221 的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。其中,D+、D- 为数据信号公共端口的正、负引脚;DA+、DA-、DB+、DB- 分别为端口 A 和端口 B 的数据信号正、负引脚;SEL 为选择输入引脚,OEn 为开关控制配置信号输入引脚;VCC 为 3.3V 电源引脚,GND 为接地引脚。
3. 详细规格参数
绝对最大额定值
该器件的电源电压范围为 -0.5V 至 4.0V,数据引脚可承受 5.5V 电压,最大导通电流为 100mA,结温范围为 -40°C 至 125°C。
ESD 额定值
人体模型(HBM)的 ESD 额定值为 ±5000V,带电设备模型(CDM)的 ESD 额定值为 ±1000V,具有较好的静电防护能力。
推荐工作条件
推荐的电源电压为 3.0V 至 3.6V,电源电压斜坡时间为 0.1ms 至 100ms,数据信号电压范围为 -0.3V 至 3.6V,工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
电气特性
器件的工作电流在不同模式下有所不同,导通电阻低至 3Ω,输入输出电容和电流也都在合理范围内。
高速性能参数
3-dB 带宽为 3.3GHz,在不同频率下的插入损耗、回损、隔离和串扰等参数都表现出色。
开关特性
开关传播延迟、切换时间、输出偏斜等参数都能满足高速信号处理的要求。
4. 典型应用案例
路由调试信号到 USB 端口
在许多电子设备中,如 PC、媒体播放器等,需要将调试信号路由到 USB 端口。TMUXHS221 凭借其灵活的数据处理能力和低信号衰减特性,能够很好地满足这一需求。
PCIe 时钟复用
在 PCIe 时钟切换应用中,TMUXHS221 能够将时钟信号的抖动控制在很低的水平,满足 PCIe 5.0 时钟规范。
USB-C SBU 复用
在 USB Type-C 接口中,TMUXHS221 可用于实现 SBU 交叉复用,支持 DisplayPort 备用模式,并且能够处理不对称偏置的 DP AUX 信号。
切换 USB 端口
在手持便携式设备和其连接的扩展坞之间切换 USB 端口时,TMUXHS221 可以提供稳定的信号切换。
5. 设计与布局建议
电源供应
TMUXHS221 不需要特定的电源供应顺序,但建议在 VCC 稳定后再启用器件,并在 VCC 引脚附近放置足够的去耦电容。
布局准则
  • 电源旁路电容应尽量靠近 VCC 引脚,避免靠近 D+/D– 走线。
  • 高速 D+/D– 走线应匹配,长度不超过 4 英寸,阻抗应与电缆的差分特性阻抗匹配。
  • 减少高速 USB 信号走线中的过孔和拐角,避免信号反射和阻抗变化。
  • 避免在高速 USB 信号走线下方或附近放置晶体、振荡器等干扰源。
6. 总结
TMUXHS221 是一款性能出色的高速多路复用器/多路信号分离器开关,具有广泛的兼容性、出色的高速性能、低功耗和小型封装等优点。在各种高速接口应用中,它都能够提供稳定可靠的信号处理和传输解决方案。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑 TMUXHS221 的这些特性,以提高设计的性能和可靠性。
大家在使用 TMUXHS221 过程中遇到过哪些问题呢?或者对其应用有什么独特的见解,欢迎在评论区分享交流。
  • USB 2.0
  • 多路复用器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMUXHS221LV USB 2.0 480Mbps 2:1或1:2多路复用器多路信号分离器开关数据表
    电子发烧友网站提供《TMUXHS221LV USB 2.0 480Mbps 2:1或1:2多路复用器多路信号分离器开关数据表.pdf》资料
    发表于 06-21 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>TMUXHS221</b>LV <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> 480Mbps 2:1或1:2<b class='flag-5'>多路复用器</b>或<b class='flag-5'>多路</b>信号分离器开关数据表
    TMUXHS221 USB 2.0 480Mbps 2:1/1:2多路复用器/多路信号分离器开关数据表
    电子发烧友网站提供《TMUXHS221 USB 2.0 480Mbps 2:1/1:2多路复用器/多路信号分离器开关数据表.pdf》资料免费
    发表于 06-24 10:33 1次下载
    <b class='flag-5'>TMUXHS221</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> 480Mbps 2:1/1:2<b class='flag-5'>多路复用器</b>/<b class='flag-5'>多路</b>信号分离器开关数据表
    TS3USB221E高速USB 2.0(480Mbps)1:2多路复用器多路信号分离器数据表
    电子发烧友网站提供《TS3USB221E高速USB 2.0(480Mbps)1:2多路复用器多路
    发表于 06-29 11:20 0次下载
    TS3<b class='flag-5'>USB221</b>E<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>(480Mbps)1:2<b class='flag-5'>多路复用器</b>–<b class='flag-5'>多路</b>信号分离器数据表
    TS3USB221高速USB 2.0(480Mbps)1:2多路复用器多路信号分离器数据表
    电子发烧友网站提供《TS3USB221高速USB 2.0(480Mbps)1:2多路复用器多路
    发表于 06-29 11:21 0次下载
    TS3<b class='flag-5'>USB221</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>(480Mbps)1:2<b class='flag-5'>多路复用器</b>–<b class='flag-5'>多路</b>信号分离器数据表
    TS3USB221A ESD保护、高速USB 2.0 1:2多路复用器多路分解器开关数据表
    电子发烧友网站提供《TS3USB221A ESD保护、高速USB 2.0 1:2多路复用器多路
    发表于 06-29 11:25 0次下载
    TS3<b class='flag-5'>USB221</b>A ESD保护、<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> 1:2<b class='flag-5'>多路复用器</b>和<b class='flag-5'>多路</b>分解器开关数据表
    Texas Instruments TMUXHS4612 6通道多路复用器开关数据手册
    1.4b/2.0/2.1、高达20Gbps的USB4以及高达UHBR20的DisplayPort 1.4/2.1。TMUXHS4612开关是通用模拟差分无源多路复用器或解
    的头像 发表于 07-09 15:40 1181次阅读
    德州仪器TMUXHS221LV高速多路复用器/解复用器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TMUXHS221LV多路复用器/解复用器开关是一款高速双向2:1或1:2多路复用器或解
    的头像 发表于 08-14 14:31 1440次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TMUXHS221</b>LV<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TMUXHS221高速USB 2.0多路复用器/解复用器技术解析
    Texas Instruments TMUXHS221 2:1/1:2多路复用器/解复用器开关是高速双向器件,优化用于USB
    的头像 发表于 09-03 16:04 1128次阅读
    <b class='flag-5'>TMUXHS221</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    高速多路复用器TMUXHS221/LV的技术解析与应用指南
    Texas Instruments TMUXHS221EVM评估模块 (EVM) 可用于评估多种高速接口(数据速率高达3Gbps),例如USB 2.
    的头像 发表于 09-11 09:43 915次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>TMUXHS221</b>/LV的技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TMUXHS4446:USB - C 10Gbps 交替模式交叉开关多路复用器深度解析
    TMUXHS4446:USB - C 10Gbps 交替模式交叉开关多路复用器深度解析 在当今高速
    的头像 发表于 12-16 09:40 990次阅读
    TMUXHS221LV:USB 2.0 高速信号传输的理想之选
    :2 多路复用器多路信号分离器开关——TMUXHS221LV,它在 USB 2.0 以及 eUSB2 LS、FS 和 HS 信号传输方面表
    的头像 发表于 12-16 10:45 510次阅读
    高速信号路由利器TMUXHS4212双通道差分2:1多路复用器或1:2多路信号分离器
    高速信号路由利器TMUXHS4212双通道差分2:1多路复用器或1:2多路信号分离器 在高速
    的头像 发表于 12-17 15:55 806次阅读
    高速信号切换利器TMUXHS221LV详解
    USB 2.0和eUSB2信号优化的高速双向2:1或1:2复用器/解复用器,为高速信号处理带来了
    的头像 发表于 01-12 17:10 608次阅读
    高速信号处理利器TMUXHS4412 4通道 20Gbps差分2:1/1:2复用器/解复用器深度解析
    的头像 发表于 01-13 11:15 596次阅读
    高速利器:AD8183三重 2:1 多路复用器深度解析
    高速利器:AD8183/AD8185 三重 2:1 多路复用器深度解析 在电子设计领域,对于高速
    的头像 发表于 01-24 15:05 761次阅读
